2 страниц V   1 2 >
> А нет ли тут разработчиков Highscreen burst, HiFi смартфона
DASM
сообщение Feb 21 2017, 22:53
Пользователь №: 5 493
Очень хотелось бы познакомиться. Обалденный смарт, с усилителем 1нв корень гц и галлий-кремний усилителем на выходе. Вроде действительно российский
gte
сообщение Feb 22 2017, 06:17
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
И убогий дизайн.
stells
сообщение Feb 22 2017, 07:15
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
что-то не ищется... где глянуть на него?
Corvus
сообщение Feb 22 2017, 07:53
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
У автора темы в названии проф. опечатка. Он не "burst", а "boost".
DASM
сообщение Feb 22 2017, 08:57
http://highscreen.ru/catalog/smartfony/highscreen-boost-3/
5000 страниц обсуждения http://player.ru/showthread.php?t=159533&a...%E8%F2%E5%EB%FC
Чипы (ESS9018K2M+ADA4897-2)
http://www.esstech.com/index.php/en/produc...dacs/es9018k2m/
Patented 32-bit HyperStream® DAC
+127dB DNR
–120dB THD+N
Industry’s highest performance 32-bit mobile audio DAC with unprecedented dynamic range and ultra low distortion
Supports both synchronous and ASRC (asynchronous sample rate converter) modes
Patented Time Domain Jitter Eliminator
Усилитель -
Low wideband noise
1 nV/√Hz
2.8 pA/√Hz
Low 1/f noise: 2.4 nV/√Hz at 10 Hz
Low distortion: −115 dBc at 100 kHz, VOUT = 2 V p-p
Low power: 3 mA per amplifier
Low input offset voltage: 0.5 mV maximum
High speed
−3 dB bandwidth: 230 MHz (G = +1)
Slew rate: 120 V/μs
С таким звуком как у него даже если была бы обувная коробка дизайн то отлично. А так - вылитая Lumia 735. Честно говоря S7 Самсунга проигрывает слегка по фасаду.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ADA4896_2_4897_1_4897_2.PDF ( 670.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
prig
сообщение Feb 22 2017, 09:15
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Скорее всего, разработчики сидят в Китае и здесь не ходят.
Прикололо, в каком месте у него этот "1нв корень гц, даже посмотрел. Вероятно, поставили для впаривания мозгов.
"Галлий-кремний усилитель" усилитель особо впечатлил, я уж было испугался, что совсем от жизни отстал.
Крче, кирпич для гиков.
DASM
сообщение Feb 22 2017, 09:28
Кто поставил ? Analog devices врет, да? Может это полностью и не реализовано и даже не надо, все равно это на порядок лучше всего, что ставят в смарты, и лучше 90 % hiFi плееров. В оставшихся 10 он и стоит. Автор Русский, в отличии от многих собравшихся тут.
http://player.ru/member.php?u=45285
Low wideband noise
1 nV/√Hz
2.8 pA/√Hz
The Analog Devices, Inc., proprietary next generation SiGe bipolar process and innovative architecture enable such high performance amplifiers.
stells
сообщение Feb 22 2017, 09:34
Ge - это ж германий
vfo
сообщение Feb 22 2017, 09:36
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
И все эти нановольты и пикоамперы вероятно питаются от импульсных преобразователей.
alexunder
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Low wideband noise
1 nV/√Hz
2.8 pA/√Hz
кремний-германиевый, а не галий тогда уж ))) Я уж подумал, каким боком тут GaAs может быть?
А какой смысл в этих 1 nV/√Hz? Нет, ну аудиофилам, конечно, это можно продать, но на них денег не заработаешь, если только цена за одну штуку будет не меньше $10k
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
DASM
сообщение Feb 22 2017, 09:40
Цитата(stells @ Feb 22 2017, 12:34) *
Ge - это ж германий
ну вообще 100 дБ SNR меня уже сильно шумом раздражает
ну у Вас "вероятно" , а я предпочитаю факты. Давно отвык считать всех идиотами.
alexunder
unexpected token
Что ж, завидую Вам, обладателю таких замечательных ушей!
DASM
сообщение Feb 22 2017, 09:45
Вообще слушаю вот его сейчас, звук полный улет, ессно все улучшалки выключены (вернее их нет изначально), я кое-что в звуке понимаю wink.gif
Этот http://www.head-fi.org/products/fiio-x1-ul...p/reviews/12014 я продал - шумит (SNR: over 110 dB (A-Weighted))
Разве это мало? У моих наушников http://www.salonav.com/arch/2016/10/vnutri...erence-x20i.htm 111 дБ @(1mW) чутье, 5Гц-40000 кГц. Так что 100 дБ это очень шумно
VCO
сообщение Feb 22 2017, 11:14
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(DASM @ Feb 22 2017, 12:45) *
Разве это мало? У моих наушников 111 дБ @(1mW) чутье, 5Гц-40000 кГц. Так что 100 дБ это очень шумно
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
prig
сообщение Feb 22 2017, 11:34
Сообщение #15
Из: СПб
Разработчик поставил. А захрена - дело тёмное. SNR порядка 140дБ (с учётом питания и т.п.) даже для про-микрофонника не есть слабо. Но там такое для другого.
И ADI его для аудио даже не позиционирует. Целевой частотный диапазон от 100КГц и выше, что отражается на типовых картинках.
В принципе, для определённых задач в аудио его использовать можно, но это уже отдельная песня.
Позиционирование девайса не просто так делается. И ADI это делать умеет.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.02068 секунд с 7
