2 страниц V   1 2 >
> многоканальная схема, очень уж тормозит
_pv
сообщение Feb 25 2017, 12:47
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
четыре небольших микросхемы, пара десятков конденсаторов/резисторов и всего этого 256 каналов, 16х16.
при попытке перетащить из схематика целиком в PCB алтиум задумывается на полчаса и потом падает (и 13 и 16 и 17), если постепенно увеличивать число в макросе REPEAT() по 2, по 4, то тупит минут по пять-десять но как-то справляется.
копирование румов так же медленно и по частям.
без разводки файл PCB c только расположением 8k компонентов занимает 50МБайт. это так и должно быть?
Владимир
сообщение Feb 25 2017, 14:31
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
кто его знает, что у вас там.
KARLSON
сообщение Feb 27 2017, 06:45
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
3D есть? Много места отнимают. Комп какой? Алтиум жрёт, это да. У меня на работе Core i5, 12G ОЗУ. Видюха простенькая правда. Компоненты нарисованы на 1 листе 1200 на 1000. Занято 70 процентов. 492 компонента. При зумировании схемы потребляет 30 % проца. Имеются торможения. ОЗУ потребляет правда всего 6%. Windows 8.1. Полностью разведённая ПП 300 на 320 с 3D занимает 8.3 Мб. Думаю 50Мб это нормально. Ну а для уменьшения тормозов надо мощнее ПК. Причём с игровой видюхой.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
EvilWrecker
сообщение Feb 27 2017, 06:53
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Вполне, нормальное совершено число. Скорее всего у вас или нет или простое 3д вроде дефолтных кирпичей- с моделями вышло бы гораздо больше. Я иногда при тяжелых проектах 3д проверяю по частям, все модели сразу подключаю только в релиз- кандидат, иначе тормоза могут доконать.
Владимир
сообщение Feb 27 2017, 07:21
Из: Минск
Многовато однако 50М/8к~ 6k на один элемент. А это, в основном, простой резистор. Но если использовано 3D, да еще "натянули" Jpeg картинку для красоты-- то реально.
Максимально что мне поступало, но это с топологией это 150M. Да и то это был импортированные. После легких доработок их размер, как правило, падал в 3-5 раз.
EvilWrecker
сообщение Feb 27 2017, 07:55
Ну не знаю,попробовал сейчас взять пару простых приборов и прикинуть- результаты такие:
Там где кирпичи, они в степы не конвертировались на уровне библиотеки. Я думаю что тут дело в "детализации футпринта" как минимум.
Владимир
сообщение Feb 27 2017, 08:28
Из: Минск
Не совсем чистый эксперимент, так как элементов мало, и в общем объеме место описания PCB И общих настроек весьма заметно.
Но все же
1. считаем что в примере 10 простых и 2 более сложных элемента, в эквиваленте равны 20 простым. Зная ваш подход к созданию посадочных-- там нарисовано все (некоторые опускаю, якобы не нужную информацию) , то есть они максимально наполнены по информации. Считаем что это не 17 версия (то есть все параметры со схемы не передаются). Не учитываем довески составляющие существенную часть. И даже в этом случае объем информации (без Step- картинка 2) на один простой резистор 0.65/20= 30K-- Если убрать "довески" то он возможно станет и меньше 1к
2 Картинка 3. Добавление простых тел существенно не увеличивает объем (0.67M-0.67M)/(10+2)=7k Но тут слишком большая погрешность. Достаточно изменить последнюю значащую цифру на 1 и получим 0
3 Добавление Step моделей в 2 раза увеличило объем файла. Если убрать значащий довесок-- реально информация на компонент увеличилась не в 2 раза, а возможно в 3-10 раз (в зависимости от компонента)
EvilWrecker
сообщение Feb 27 2017, 08:38
В общем-то да, но по правде говоря я старался именно подобраться максимально близко к случаю ТС, аля "простая микросхема и резисторы+конденсаторы". Понято что переврал по сравнению с оригиналом(который мне неизвестен), но размер все же можно оценить.
Не, я тут специально особенно не разгулялся laughing.gif Разумеется не убирал все что есть в стиле "крахобор в прыжке"- если интересно, могу на обменник залить эти платы. Версия не 17 а 16 специально, да biggrin.gif А насчет довесок- да, это то что я подразумевал под "детализацией футпринта".
Не понял этот момент- можно ли поподробнее?
Да, это так.
Владимир
сообщение Feb 27 2017, 08:51
Из: Минск
2 разница между 3 (с простыми телами) и 2 картинкой (без тел) (0.67M-0.65M)=20k То есть +- 1 значащая цифра в размерах файлов
EvilWrecker
сообщение Feb 27 2017, 09:03
Видать хорошо отдохнул я на выходных- все равно не понимаю laughing.gif У одного файла размер 673KB, у другого 651KB, 3й разряд конечно повлияет, но не так чтобы сильно.
Владимир
сообщение Feb 27 2017, 09:19
Из: Минск
По умолчанию, показываются значащие цифры. Последняя цифра на 1 знак (а может и больше, смотря какая методика) можно изменить, как погрешность. В частности округления
получаем при 2 цифрах после запятой) ((0.67-0.01) -(0.65+0.01)) =0 --- То есть результатом лучше пренебречь.
Когда вы привели 3 цифры, то уже можно что-то прикинуть
((673-1)-(651+1)=20. Даже если больше прибавлять/отнимать, то все равно что-то остается, а не чистый 0, и можно определить, сколько простые тела добавили в среднем веса к размеру посадочного места.
EvilWrecker
сообщение Feb 27 2017, 09:33
А, это...Теперь наконец дошло до меня, спасибо laughing.gif Но кирпичи опять же разные бывают- можно не только прямоугольники да квадраты класть: помнится мне, где-то видел такое извращение(Nordic?)-модель балуна получают сложением нескольких кирпичей в альтиуме. Так вроде тоже выходит меньше по весу нежели прицепить сразу степ балуна- с другой стороны в мкаде эти бессмысленные сборки из примитивов быстро начинают раздражать.
Владимир
сообщение Feb 27 2017, 09:43
Из: Минск
Цитата(EvilWrecker @ Feb 27 2017, 12:33) *
Да ничего. Опыт написания ТУ, ПМИ, да и прохождение сертификации приучает намертво запоминать то, чему учили в университете.
Да в общем размер файл зависит не от размера кирпича, а только от их количества
и сам так делал
А это уже лень.
Если несколько сборок-- нужно сохранить в Step все, а потом последний использовать как одна сборка. Но это ж работать надо, а лень. Пусть механики мучаются.
EvilWrecker
сообщение Feb 27 2017, 09:54
Не сочтите за сарказм- а что, в университетах на просторах СНГ серьезно учат псб дизайну? В том числе менеджменту библиотек, моделированию с 3д и пр? Говоря о сертификации- имеется в иду CID/CID+?
Не то чтобы от размера, а от формы- в частности количества вершин.
и сам так делал
Да делать так можно конечно- но я быстро забил на это дело после изучения солидворкса и очередными проблемами с имперскими единицами.
А это уже лень.
А как же- она самая.
Имелось в виду то что в альтиуме не склеиваются примитивы при мультикирпичном исполнении при передаче в степ. Ну и имперские единицы.
Владимир
сообщение Feb 27 2017, 10:09
Сообщение #15
Из: Минск
Нет, вообще не учат. Я имел ввиду дисциплину о погрешностях
принимается
И я тож
Не склеиваются. Отсюда длинный путь по склейке.
Получается легче найти (создать) и подключить "человеческую" Step модель, а не имитацию из примитивов.
В целом, не так сильно Step увеличивают размер, если там не прорисованы все шарики Ball и прочая ненужная мишура
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:21
Страница сгенерированна за 0.02053 секунд с 7
