6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Сломал ногу. Выполняю работу на дому.
one_man_show
сообщение Mar 22 2017, 09:47
Сообщение #31
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
С сегодняшнего дня обсуждение людей, размещающих сообщения о работе, их предложения, цены, компетенцию и многое другое, не приветствуется. Не приветствуется настолько, что тупо грозит баном, на основании кучи субъективных причин, которые здесь также обсуждаться не будут. Все вопросы отправляйте по указанным в объявлениях адресам.
Администрация
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
ffilin
сообщение Mar 27 2017, 14:40
Сообщение #32
Пользователь №: 25 852
спасибо one_man_show и всем кто меня поддерживает.
от государства ни чего не дождёшься, пишут одни отписки.
По этому когда устраиваетесь или берёте работу, учитывайте что может всякое случится и имейте сумму на "чёрный" день.
видео работы синхронного АМ приёмника по схеме Полякова на современной элементной базе
hsoft
сообщение Mar 27 2017, 15:57
Сообщение #33
Пользователь №: 95 415
Публикуйте еще, очень интересно.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 27 2017, 18:37
Сообщение #34
Guests
Обязательно выкладывайте Ваши работы на youtube - очень интересно.
Если необходимо, могу посоветовать еще несколько форумов, где Ваши публикации буду просмотрены.
ffilin
сообщение Mar 28 2017, 14:09
Сообщение #35
По просьбе подписчика снял видео. как звучит синхронный приёмник.
Добавил УНЧ на TDA2822 , сделал АМ передатчик с аналоговой модуляцией, до этого была цифровая ASK.
модуляция в микромощном передатчике происходит за счёт изменения напряжения питания логики IN74AC14 (6-инверторов ) от 2...6.
Слышатся помехи это от работы ноут бука и осциллографа, супергетеродин или прямого усиления вообще бы одни помехи ловил.
В дальнейшем планирую добавить DDS синтезатор, чтобы была возможность перестройки по частоте.
Контур ФАПЧ замкну на опорный кварцевый генератор.
https://www.youtube.com/watch?v=18vWyRdbIig
ffilin
сообщение Mar 30 2017, 09:27
Сообщение #36
Продолжаю выкладывать примеры работ.
Вот преобразователь скан кода компьютерной клавиатуры PS/2 в UART.
видео камера не высокого разрешения по этому плохо видно как отображаются на экране ноутбука, в программе Hyper Terminal нажатые на клавиатуре кнопки.
Работает следующим образом, данные проходят Клавиатура --> скан код--> микроконтроллер--> UART--> MAX232-->COM port-->Hyper Terminal
Устройство можно использовать для создания аппаратного удалённого кейлогера,
поставив радио удлинитель ком порта.
Может быть взято (частями или полностью) для разработки устройств,
которые будут использовать стандартные детали компьютера,
эта разработка использует клавиатуру.
https://www.youtube.com/watch?v=gGJYEg4GNJM
ffilin
сообщение Apr 1 2017, 06:59
Сообщение #37
Примерно год назад, на этом форуме в разделе АВТО электрика выкладывал пост посвещённый термооптимизированному регулятору напряжения. Там выкладывал схемы, описывал алгоритм работы, особенности настройки. Всё что нужно для самостоятельного изготовления - повторения моего изделия.
Тема была осмеяна и в последствии удалена. Но изделия покупаются и приносят людям пользу.
Сам не умею снимать хорошие видео ролики, вот видео от моего подписчика.
https://www.youtube.com/watch?v=Ah2GndCyRDE
Сейчас есть мысли по поводу создания широкополосного спутникового интернета, с пространственным разделением каналов. Пока всё на уровне расчётов, прикидок. Если в общем, то сигналы будут разделяться не по частоте, т.к. весь спектр частот будет использован, а пространственно с помощью антенны на базе ФАР. При чем наземное абаненское устройство будет не сложнее Wi-Fi. А спутники будут передающие, приёмные и ретрансляционые. Передающие будут работать с передающей мощьной АФАР только на downlink, приёмные меньше и будут работать с ФАР на приём на uplink, ретрансляционные будут обеспечивать соединение между ними по открытому оптическому каналу. Такое разделение необходимо для того чтобы не было помех между приёмным и передающим антеннами т.к. они будут работать непрерывно в одной полосе частот, обепечивая максимальную скорость. Электронная перестройка диаграмм направленности антенных решёток позволит быстро переключаться между абонентами.
Но это, от части, маниловщина в духе Циолковского.
В РФ с его деграданскими тенденциями (в том числе гос поддержки РПЦ и прочего мракобесия) и стремлением всё запретить и заблокировать встряли найдёт поддержку, скорее встречусь с сопротивлением.
hsoft
сообщение Apr 1 2017, 08:46
Сообщение #38
РФ здесь ни при чем, Вы сделайте модель канала в Matlab докажите что он работает, в Huawei держат целый отдел специалистов, работа которых только в том, чтобы запустить рабочий алгоритм в Matlab.
Затем когда в Matlab все будет работать, реализовать его в софте и железе дело сложное но вполне реализуемое и главное там рутинная работа по перекладке алгоритма на железо и софт.
Стоимость железа на этом этапе не более 5 тысяч рублей, кстати. Основные затраты это разработка софта.
А вот когда канал в железе на отладочных платах заработает и можно будет доказать его жизнеспособность, вот тогда можно будет порассуждать про инвесторов, РФ и "деградацию".
Только есть подозрения что все давно реализовано.
ffilin
сообщение Apr 1 2017, 14:29
Сообщение #39
Не думаю, если была реализация, то эта сеть уже давно использовалась.
У меня есть книжка Л.Д.Бахрака, который был заведующий нашей кафедрой "электронно оптической техники" в МИРЭА и периодически приходил не то что читать лекции, сколько рассказывал и показывал всякие штуки.
В частности приносил спутниковые снимки полученные при помощи ФАР с синтезированной апертурой. что то типа аэрофотоснимков, только полученные при помощи одноканального радио локатора установленного на спутнике, остальное алгоритм.
Так в книжке Бахрака "Проблемы Антенной Техники" Москва радио и связь 1989. были описаны проблемы, которые в настоящее время решены при помощи АФАР в каждом модуле которого есть и приёмник и передатчик развилки, переключатели, защиты и п.р.. мне для реализации спутниковых базовых станций нужны отдельно передающая и приёмная АФАР, требования к модулям которых гораздо ниже.
Передающая АФАР будет выстреливать пакеты информации в сторону абонентов по очереди, приёмная будет принимать сигналы со всех рассчитанных направлений на абонентов и одновременно их дешифровывать. Поскольку выстреливать будет поочерёдно конфликты на абонентских устройствах возникать не будут. Приёмная АФАР это почти параболическая антенна той же площади, только с несколькими облучателями, только в отличии от параболической АФАР может "моментально" менять направления приёма сигнала, а количество принимаемых и дешифровывемых каналов ограниченно только вычислительной мощностью.
Где здесь алгоритм? обычная геометрия, координаты спутника и абонента известны (спутника известны по эфимириде, координаты абонента по той же GPS- чтобы не городить отдельную подсистему в этой, часы также синхронизированны) сформированный пакет выстреливается в сторону абонента. Абонент передаёт пакет в не направленной антенной в сторону космоса. Приёмный спутник знает от куда придёт сигнал и с данного направления принимает и дешифрует сигнал. Направление в АФАР задаётся фиксированной программной задержкой принятого или переданого сигнала. Тут тоже нет алгоритма, одна математика, физика и конструкция. Законы дифракции и прочие милливольты и киловатты.
Передающая АФАР может быть меньше по размеру, т.к. если соседние абоненты примут не свой сигнал, то его можно отбросить протоколом. Приёмная АФАР больше по размеру и должна обеспечивать угловое т.е. пространственное различение абонентов(+чувствительность и помехоустойчивость против искуственных и естественных помех одновременно). Каналы служебной информации при помощи, которых можно будет передавать какие абонеты какими спутниками обслуживаются в данный определённый момент времени их текущие координаты и.т.д можно будет реализовать через ретрансляционные спутники.
преимущества:
1. Абонетские приёмопередатчики не знают с каким спутником они работают и их координат,
по этому помехи поставить будет сложнее (практически не возможно) на тот случай если разберут и захотят использовать против, создав некий джамер.
2. Спутник предаёт через узконаправленную антенну, и не создаёт помех тем кто работает в тойже полосе частот.
3. Абонентская станция также будет сложно обнаружима и хорошо помехозащищёна, т.к. диаграмма направленности антенны смотрит в космос.
Можно добавить технологию cdma, то есть сложения сигналов от разных абонентских станций на спутниковых приёмниках, кодовое разделение абонентов... но это уже будет через чур.
Тут понадобится Matlab. хотя почему бы и нет?
Макетировать АФАР,
чтобы кому то что то доказать и ВЫПРОСИТЬ финансирование у меня нет ни времени ни средств.
можно взять готовые и сделать на них ASK.
Потом эта система не заменит оптоволоконный кабель для стационарного интернета, а лишь помножит на 0 потуги роспотребнадзора и прочих организаций блокирующих IP адреса и сайты. Ну и обеспечит глобальный мобильный высокоскоростной интернет во всех точках планеты, что возможно будет крайне интересно всяким спасателям, естественно не российским, которые только могут либо деньги осваивать либо засекретить всё...
HSOFT хорошо что вы поняли идею как вместо частоты в этой системе будет использоваться координата.
Это что то типа связи на лазерных указках, только в радио диапазоне, но при этом из одной точки можно светить в разные окна, разных квартир. И на оборот , морзянку лампочкой в квартире можно увидеть только со стороны перпендикулярной стене на которой окно. Извиняюсь за аналогию.
hsoft
сообщение Apr 1 2017, 15:05
Сообщение #40
Цитата(ffilin @ Apr 1 2017, 15:29) *
Макетировать АФАР,
Сейчас любой проект до макетирования можно обкатать в средах моделирования на компьютере абсолютно бесплатно.
Сообщение отредактировал hsoft - Apr 1 2017, 16:06
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 1 2017, 16:30
Сообщение #41
Guests
"Вот оно даже как.." (С).
тау
сообщение Apr 1 2017, 17:30
Сообщение #42
Пользователь №: 42 757
Вам надо срочно В эту компанию
И город совпадает.
может еще успеете обогатить их идеями и личной инициативой.
MrYuran
сообщение Apr 2 2017, 05:57
Сообщение #43
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Сеня, про зайцев - не актуально
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
ffilin
сообщение Apr 2 2017, 13:31
Сообщение #44
И город совпадает.
спасибо за ссылку
что то мне кажется что это пузырь, и дальше красивого сайта у них дело не пошло...
Потом не совсем правильно они себя позиционируют, 10$ в месяц безлимитный, ТЕЛЕФОННЫЙ! роуминг по всей планете.
Они бы ещё радио точки предлагали в домах ставить. Сейчас когда телевидение вытесняет интернет со своей телефонией, форумами, соц сетями, менеджерами, почтой , ютуб и прочими видео сервисами.
Если они хотят действительно изменить мир им нужно насыпать остров в нейтральных водах, и там заниматься всем тем что законодательно запрещено в "нормальных" странах, начиная от спутникового интернета который не возможно блокировать со своими торент серверами и заканчивая экспериментами над геномом человека, клонированием человека ...
поправится нога наведаюсь к ним
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
Paveletskaya naberezhnaya 2 block 2,
Moscow, 115114, Russian Federation
alexunder
сообщение Apr 2 2017, 18:44
Сообщение #45
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Это что-то новенькое. Впервые слышу, что в РФ запрещают инновационную деятельность.
Ни в одной стране не выдадут грант человеку с улицы, особенно, если вы обращаетесь к каким-нибудь венчурным капиталистам. В РФ, например, есть Фонд Содействия Инновациям. Я участвовал в их программе УМНИК еще будучи студентом. Вам следует посмотреть их программы "Старт" или "Стартап". Только учтите, что писать заявку без опыта написания диссертаций или научных работ будет довольно сложно, оформление должно быть на уровне (никаких графиков из MS Excel), презентовать идею следует красиво, сделать лит. обзор, подчеркнуть новизну и т.п.. Найдите себе в команду модельера, умеющего в Matlab или COMSOL.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
