4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Радио дальномер с активным ответчиком., Почти как в фильме Гений.
Hale
сообщение Mar 6 2017, 08:31
Пользователь №: 67 667
Цитата(=SSN= @ Mar 6 2017, 10:35) *
Так он и синхронизирован, так как (запросный) передатчик и приёмник находятся в одной точке пространства.
Но задача-то (по фильму) поставлена иначе! В лифте (чумодане) нет транспондера, а только передатчик. Поэтому вам там придется установить ядерные часы с синхронизацией по сигналам точного времени..
Кроме того транспондерный метод чертовский неточный. Ответчик знает торлько время исполнения программы с точностью до джиттера в цепях ЦАП, но понятия не имеет о погрешности АЦП и ошибке детектирования фронта. Кроме того он понятия не имеет сколько фреймов было пропущено - поэтмоу каждый фрейм надо будет помечать уникальным кодом и возможно снабжать комплиментарным кодом в ответе... это-ж сколько нагородить придется.
Цитата(AlexandrY @ Mar 6 2017, 10:37) *
Ставится такой на торец главного вала и с точностью где-то десяток мм определяет позицию.
Очень интересненько. По вращению поля статора? или еще какой-то метод?
Сообщение отредактировал Hale - Mar 6 2017, 08:40
Aner
сообщение Mar 6 2017, 08:47
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (AlexandrY @ Mar 6 2017, 10:37) *
Здравая мысль.
Сейчас у меня в разработке бесконтактный датчик угла поворота с точностью более 0.1 град.
[attachment=105951:pic.jpg]
Чегото не похоже что механика даст точностью более 0.1 град. Что с эвольвентой то у вас?
QUOTE (Hale @ Mar 6 2017, 11:31) *
... а только передатчик. Поэтому вам там придется установить ядерные часы с синхронизацией по сигналам точного времени..
Тут нужно забыть про передатчик с ядерной синхронизацией, поскольку лифт, метал, переотражения, реф, диф и др эффекты сведут на нет точность, включая и ToF.
tduty5
сообщение Mar 6 2017, 10:36
Пользователь №: 2 414
Цитата(ffilin @ Mar 6 2017, 06:25) *
Возникла мысль использовать устройство радио дальномера для определения на каком этаже находится кабина лифта. Возможно есть готовые модули.
Радио избыточно, кмк. Ультразвук. Готовые модули для ардуины по $1 измеряют до 4м, но если сузить луч, то и расстояние можно увеличить.
Corner
сообщение Mar 6 2017, 12:06
Сообщение #19
Пользователь №: 74 815
В принципе, это реализуемо, если датчиков 2 - на крыше лифта (работает вверх на трансивер в СКУ) и под лифтом (работает на трансивер в приямке).
Один датчик при малых расстояниях будет врать.
Вот только идиллия кончится, когда на рабочих частотах поселится кто-то еще.
ffilin
сообщение Mar 6 2017, 14:39
Сообщение #20
Пользователь №: 25 852
по пунктам :
1. дачики на каждом этаже не нужны, т.к. есть системы с магнитами и герконами. сложны и трудоёмки в установке. (а я ленивый и ещё ногу сломал)
2. К штатной электронике, механикке не прикасаться. не дай бог что случится будешь крайним.
3. GPS в шахте работает плохо. А шахта может быть не вверх а в низ.
4. Барометры тоже не подходят.
5. Лазерный дальномер хорошая идея, но пыль сделает систему не рабочей.
Остаётся радио дальномер с АКТИВНЫМ ОТВЕТЧИКОМ а не с уголковым отражателем!!!.
Вопрос Существуют готовые системы с метровой точностью?
Естественно система должна быть с кодированным сигналом, чтобы не мерить этаж на котором находится кабина в соседней шахте.
В кабине лифта есть 220В так что запитать АКТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК есть от чего.
единственное, как вариант построения системы, можно в кабине лифта поставить импульсный передатчик кода.
и две антенны в начале и конце шахты, которые кабелями будут соединены с измерительным блоком. по разности времени прихода сигналов на антенны, можно будет определить где находится кабина лифта. но это геморно, опять кабели на всю длину шахты...
с простым дальномером проще. да и областей применения в дальнейшем больше...
hsoft
сообщение Mar 6 2017, 14:56
Сообщение #21
Пользователь №: 95 415
Остается еще вариант акселерометр это датчик перемещения с встроенным приемопередатчиком.
И вариант с лифтовым оборудованием. Есть десяток бесконтактных способов работать с оборудованием.
Сообщение отредактировал hsoft - Mar 6 2017, 17:06
Corner
сообщение Mar 6 2017, 15:20
Сообщение #22
Вариантов много:
Датчик ускорения.
Ответчик с ШПС большой длины.
Ультразвук.
Точность составит сантиметры. Только датчик ускорения придется корректировать периодически. Ошибка накапливается.
И, сдается мне, это очередной прибор для Джеймса Бонда. Hello, Q)))
Сообщение отредактировал Corner - Mar 6 2017, 15:27
__Sergey_
сообщение Mar 6 2017, 15:51
Сообщение #23
Пользователь №: 47 377
Идея, практически, не рабочая! Это ж не открытый космос, а шахта, которая представляет собой очень неоднородный волновод с непредсказуемой скоростью распространения. Радиодальномер намеряет там хрен знает что. Полученную кашу переотражений замучаешься разгребать.
Инженеры, мать...
Hale
сообщение Mar 7 2017, 00:11
Сообщение #24
о чем я и говорил. передача кодов считанных меток - самый простой, надежный fail-safe метод, не требующий калибровки вообще.
больше 20 метров на воздухе не получится. проходили на авторадарах. Крмое того на ультразвуке переотражения в шахте не лучше чем на СВЧ, к тому же ультразвук не "подчистишь" поляризацией.
И еще не забываем, что у большинства лифтов (не у всех) есть трос точно по середине шахты, и атм же кабели питания. Поэтому радиочасть не нужна в принципе. Достаточно обычной магазинной считывалки меток и сетевого модема на 220V.
мы так делали. приходится расширять полосу и вводить фильтры высокого порядка т.к. в рабочих частотах всегда живет второй дальномер. кроме того температурные, сейсчические и пр деформации камеры посылают калибровку в ж. А по поводу малых рассояний, как раз наоборот на близких расстояниях меньше переотражений, а вплоть до ближней зоны, и даже немножко внутрь ее, коррекция измерений элементарно производится по теореме Пифагора. Но эта система с двумя датчиками в лифте, вообще большая бессмыслица. зафто пофлудили.
Сообщение отредактировал Hale - Mar 7 2017, 00:06
Ga_ry
Сообщение #25
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Я не пойму зачем надо считать миллиметры, если нужно считать этажи?
На уровне каждого этажа поставить микромощный передатчик на 1 мВт, кодированный номером этажа, а в кабинке считывать и отсылать результат на конечное устройство. Нет?
Фильм не смотрел.
Redcrusader
сообщение Mar 7 2017, 02:15
Сообщение #26
Пользователь №: 86 252
А почему бы и нет?!
На уровне флуда. :-))
Если точно считать, то пользователю можно показывать сколько секунд осталось до прихода лифта на его этаж.
Hale
сообщение Mar 7 2017, 02:41
Сообщение #27
Progress bar evolution
нуэна ли хотя-бы сантиметровая точность?
Redcrusader
сообщение Mar 7 2017, 02:58
Сообщение #28
Посмотрите системы на модулях DecaWave.
ШПС в полосе 500...1000МГц, 7-м каналов в диапазоне 3,5...6,5 МГц, разрешено в РФ.
Точность 10 см (реально 20...30 см). Максимальное расстояние 60 м (на открытом получали 120...150 м).
Модули уже с интегрированной антенной.
Могут "фильтровать" отраженные сигналы в разумных пределах.
Как будут "фильтровать" отраженные сигналы в шахте лифта - ?, т.к. узкое место 1,5х1,5 метра.
Проверяли работу в коридорах 3х4 метра.
Надо подключать микроконтроллер для обработки результатов и коррекции сбоев работы (ИМХО, "сыроватое" внутри ПО).
Готовых систем модуль+микроконтроллер не встречал, типа модулей Nanotron.
Nanotron всем хорош! И точность 1 м, и работающее ПО. Не нужен микроконтроллер, сразу можно к ПК.
Но, ОН работает в диапазоне WiFi и подчиняется CSMA (контроль несущей и коллизий).
Т.е. его может прилично "забить" простой WiFi.
zltigo
сообщение Mar 7 2017, 06:10
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Hale @ Mar 6 2017, 09:06) *
так какая разница, что совой об пенек, что пеньком об сову...
Да разница "всего лишь" в том, что, не нужны затребованные Вами:
Чтобы измерять по времени прохождения, или фазе - сигнал надо синхронизировать с приемником. GPS, в опоре передатчика атомные часы, приемник не имея собственных "абсолютных" часов высчитывает из показаний нескольких спутников.
Шахта лифта не самое плохое место, для подобных измерений уже поверьте sm.gif. Точность вытягиваеся обработкой результатов. В столь стабильной среде, как шахта лифта, это достаточно просто.
vadimp61
сообщение Mar 7 2017, 07:52
Сообщение #30
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Фильм не смотрел.
Еще проще можно - на каждом этаже или через каждый метр на любой железяке шахты лифта крепите магнит, а в лифте магнитный компас типа LSM303+радиоканал для передачи на устройство отображения где находится лифт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01583 секунд с 7
