14 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Кризис в самообразовании.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 27 2017, 14:15
Сообщение #76
Guests
Цитата(=SSN= @ Mar 27 2017, 17:12) *
Студент не обязан догадываться, что препод "тупит"..
Сначала научитесь ясно выражать свои мысли, а потом занимайтесь преподавательством.
Ну, извини, забыл взять в кавычки "середина" массива.
А тебе, любезный - тоже не стоит тупить. Пример приведен.
=SSN=
сообщение Mar 27 2017, 14:19
Сообщение #77
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Не надо мне "ты-кать", не на базаре..
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 27 2017, 14:22
Сообщение #78
Guests
Как хочу - так и обращаюсь. Не нравится - не читай.
=SSN=
сообщение Mar 27 2017, 14:25
Сообщение #79
Из: РФ
AlexandrY
Сообщение #80
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(DASM @ Mar 27 2017, 16:09) *
Сарказм тэе где тут sm.gif Меня приколоа идея сложения указателей.. или как-то так? Я уже снова не понимаю как это работает
(int (*)(_t*) ((uint32_t)setpin*...+ (uint32_t) ....) ()
О! А я понял.
Значит берет он два указателя на функции. Преобразует их в целые и умножает один на состояние, а другой на инвертированное состояние.
Получает в результате суммы только один из указателей. Потом снова приводит указатель к функции и вызывает ее вкладывая как аргумент структуру описывающую пин.
Фишка этой функции в том, что она не требует if т.е. абсолютно детерминирована.
Ай! Красота. Надо записать где-то на память.
Тому кто пишет драйвера и не знает такие финты должно быть стыдно по моему.
dxp
сообщение Mar 27 2017, 14:27
Сообщение #81
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (TSerg @ Mar 27 2017, 20:45) *
Пример:
rnd= 19 [40,14,17,46,12,53,3,49,26,56,10,28,59,20,35,42,42,18,24]
sort=19 [56,46,42,42,40,28,26,24,20,18,14,12,10,3,17,35,49,53,59]
Требования: простота, изящность, самодокументируемость кода для понимания студентами.
Реализация планировалась на тех или иных разновидностях Pascal/Delphi/FreePascal/Lazarus.
CODE
#!/usr/bin/python
rnd =  [40,14,17,46,12,53,3,49,26,56,10,28,59,20,35,42,42,18,24]
even = [x for x in rnd if not x%2]
odd  = [x for x in rnd if x%2]
res  = sorted(even, reverse=True) + sorted(odd)
print res
Вывод:
CODE
[56, 46, 42, 42, 40, 28, 26, 24, 20, 18, 14, 12, 10, 3, 17, 35, 49, 53, 59]
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 27 2017, 14:43
Сообщение #82
Guests
Цитата(=SSN= @ Mar 27 2017, 17:25) *
Все как обычно - профи все поняли правильно, студенты - затупили.
DASM
сообщение Mar 27 2017, 14:46
Сообщение #83
Пользователь №: 5 493
Цитата(AlexandrY @ Mar 27 2017, 17:25) *
О! А я понял.
а цель?
Кстати умножать на bool это видимо по вашему )
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 27 2017, 14:47
Сообщение #84
Guests
Отлично!
Прекрасный пример на Питоне по краткости, хотя тут не сортировка на месте.
Идея была именно такая - разделить четные/нечетные в массиве по месту, отдельно отсортировать на месте части массива (четные/нечетные).
Т.е. метод разделения сложного на части, простые операции над частями - доступны для понимания студентам с начальным уровнем.
P.S.
Я это затеял не для того, что быть здесь Рефери.
Просто предложил Профи показать возможности тех или иных языков.
AlexandrY
сообщение Mar 27 2017, 14:57
Сообщение #85
Ally
#!/usr/bin/python
print res
Ну.., это слишком сложно.
В Matlab гораздо короче:
X = [40,14,17,46,12,53,3,49,26,56,10,28,59,20,35,42,42,18,24]
>> [sort(X(find(mod(X,2) <= 0)),'descend' ),  sort(X(find(mod(X,2) > 0))) ]
ans =
    56    46    42    42    40    28    26    24    20    18    14    12    10     3    17    35    49    53    59
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 27 2017, 15:03
Сообщение #86
Guests
Кратко, да.
Но, Mathlab.. сложно назвать чистым ЯП.
Кроме того, опять же это не сортировка на месте.
dxp
сообщение Mar 27 2017, 15:24
Сообщение #87
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (AlexandrY @ Mar 27 2017, 21:57) *
Было сказано, чтобы читабельно и понимабельно бегиннерам - т.е. разумная декомпозиция. Но для любителей говнокода, извольте:
CODE
res  = sorted([x for x in rnd if not x%2], reverse=True) + sorted([x for x in rnd if x%2])
QUOTE (TSerg @ Mar 27 2017, 22:03) *
Кратко, да.
Матлаб в данном контексте ничем не лучше питона и даже наоборот.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 27 2017, 15:31
Сообщение #88
Guests
+1.
Совершенно верно.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 27 2017, 16:37
Сообщение #89
Guests
Пример обфускации программ на C ( 21-й конкурс IOCC ).
Второй призер (hamano):
Swup
сообщение Mar 27 2017, 17:49
Сообщение #90
Пользователь №: 66 970
Поясните чем все-таки вот это:
((int (*)(dev_gpio_t *))((uint32_t)cs_pin->setpin*(!state) + (uint32_t)cs_pin->resetpin*(state)))(cs_pin);
лучше чем вот это?
if (state)
    cs_pin->resetpin(cs_pin);
else
    cs_pin->setpin(cs_pin);
return 0;
Вот сортировка на месте на C. Просто 2 сортировки вставкой. Да, не коротко конечно, но надеюсь понятно.
CODE
void swap(int *a, int *b )
int tmp = *a;
*a = *b;
*b = tmp;
int odd_even_separate(int* mas, int len)
// odd to left, even to right
int i;
int n = len;
for (i = 0; i < n;)
if ((mas[i] % 2) == 0)
i++;
else
swap(&mas[i],&mas[n-1]);
n--;
return n; //even start
int cmp (int a, int b, int par)
return par ? a > b : a < b;
void insertion_sort(int* mas, int len, int dir)
// dir - diretion : 0 for down, 1 for up
int i;
int j;
for(i=1; i<len; i++)
for( j=i; j>0 && cmp(mas[j-1], mas[j], dir); j--)
swap(&mas[j], &mas[j-1]);
void test_sort(int *mas, int len)
int even_start = odd_even_separate(mas, len);
insertion_sort(mas, even_start, 0); // left part(odd) sort down
insertion_sort(mas+even_start, len-even_start, 1); // right part(even) sort up
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
