3 страниц V  < 1 2 3 >
> Миландр 1986ВЕ1Т
jcxz
сообщение Mar 26 2017, 09:57
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(AVR @ Mar 26 2017, 11:39) *
Спасибо за информацию, а то я бился головой в стену. Если задержка фиксированная, то я смогу подгадать, чтобы ноль приходился на эту паузу...
Ну я это говорю про LPC17... Но если говорят что там всё так же....
Нетрудно самому проверить и убедиться: запретить прерывания, загрузить FIFO полностью и посмотреть осциллограмму.
Сделать это лучше на малой частоте SCLK. И повторить в разных режимах.
adnega
сообщение Mar 26 2017, 21:09
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(jcxz @ Mar 26 2017, 12:34) *
Пауза между словами вносится самой схемой SSP вне зависимости от загрузки FIFO.
Это как? На сколько тактов задержка?
В Документации есть
Так в режиме ведущего устройства для обеспечения максимальной скорости обмена 1.8432 Мбит/с
Видимо, ~2.2МГц низя...
jcxz
сообщение Mar 26 2017, 21:27
Из: Омск
Не знаю. Я её зрительно на осциллограммах видел. Мне в принципе она никогда критична не была.
Так на глаз - примерно 0.5...1 клока SCLK насколько помню.
adnega
сообщение Mar 27 2017, 07:43
Сообщение #19
По осциллограмме зрительно можно и ошибиться (я, например, не различаю длительности 2 или 3 бита).
Использовал SPI для генерации видео и задержка даже в 0.5 бита была бы видна.
Дык, это на STM32 с его "полутораземлекоповским" буфером, а тут полноценный FIFO.
Вряд ли инженеры настолько плохо все спроектировали, что задержка должна быть принципиально.
jcxz
сообщение Mar 27 2017, 07:56
Сообщение #20
Из: Омск
Ещё раз повторю - дело не в фифо (естественно он полностью загружен) и не в плохом проектировании (думаю это было сделано специально).
Различить 2 и 3 бита может и сложно, но вот 0.5 и 0 бит - совершенно чётко различаются на глаз.
Но правда я уже давно не работал с LPC17xx, так что может быть путаю их с Tiva (с которыми работал не так давно).
Да, и я говорю не про SPI, а про SSP. Если Вы работали с LPC17xx, то должны понимать разницу.
KRS
сообщение Mar 27 2017, 12:52
Сообщение #21
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
пауза из-за CS
посмотрите на картинку SPI там видно.
И в стандартной реализации которую использует milandr (так же NXP, кстати описание можно на роlном сайте ARM найти) эти паузы между словами не убрать.
jcxz
сообщение Mar 27 2017, 13:09
Сообщение #22
Из: Омск
Цитата(KRS @ Mar 27 2017, 14:52) *
пауза из-за CS
Вот и у меня сложилось впечатление, что быстрей всего по этой причине.
AVR
сообщение Mar 27 2017, 13:12
Сообщение #23
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(adnega @ Mar 27 2017, 00:09) *
В Документации есть
Очень даже ЗЯ wink.gif Максимальная это F_CPU / 12 для слейва ~6.7 МГц, но кажется предел для мастера F_CPU / 2, если не ошибаюсь.
Осциллографу я верю - вижу 2.2 МГц.
пауза из-за CS, эти паузы между словами не убрать
Я понимаю задержку CS перед первым словом, но между - обидно... Я обойду это тем, что подмухлюю ноль на эту паузу, так подгадаю делители. Но вот есть ли там другая периферия без этого недостатка?
Так бы ПЛИС можно было бы заменить в каких-то применениях, где нужна точность тайминга. Да вообще я бы увешал МК кучей подобных универсальных полезняшек, чтобы заменять ПЛИСы в каких-то случаях.
jcxz
сообщение Mar 27 2017, 19:48
Сообщение #24
Из: Омск
Если так критично, можно попробовать сделать так:
SSP - в режим слэйва, запрограммировать любой таймер на желаемую SCLK, подать эту SCLK на вход своего SSP и её-же - удалённому устройству, так же сгенерить CS (себе на вход SP и его-же - удалённому устройству), не забыть поменять местами MISO/MOSI. Оба устройства буду работать в режиме слэйва.
Хотя, если на то пошло, то лучше не проектировать так устройство, чтобы оно было чувствительно к непрерывности клока.
KRS
сообщение Mar 28 2017, 04:09
Сообщение #25
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Так откуда контроллер знает где первое слово, где последнее...
В данной реализации CS дергается между словами, длина слова в конфигурационном регистре (до 16 бит).
Вот у Atmelовских ARM - навороченная реализация... там даже можно несколькими CS аппаратно управлять...
jcxz
сообщение Mar 28 2017, 06:25
Сообщение #26
Из: Омск
У Infineon-а ещё навороченней: кроме нескольких CS, можно произвольно (в тактах) задать длительность паузы в начале передачи (между CS=0 и первым SCLK), в конце и между словами, и длина слова произвольная - от 1-го до 16 бит wink.gif
У OMAP L-137/L-138 тоже есть управление несколькими CS.
Captain
сообщение Apr 6 2017, 09:42
Сообщение #27
Пользователь №: 95 986
Вот дошли руки до ДМА и что-то второй день ни в какую не могу заставить это работать. Кое-как из того, что написано в документации (а написано, надо сказать коряво) родил такой код:
CODE
static dmaCtrlData_t dmaCtrlData[16]
__attribute__((aligned(512), section("ahb_lite")));
volatile char tmp1[] = "DMA test string.";
volatile char tmp2[20];
int main(void) {
... инициализация клоков ...
memset(dmaCtrlData, 0x0, sizeof(dmaCtrlData));
// Reset to the initial state.
MDR_DMA->CTRL_BASE_PTR = (uint32_t) dmaCtrlData;
MDR_DMA->CFG = 1U;
MDR_DMA->CHNL_SW_REQUEST = 0U;
MDR_DMA->CHNL_PRI_ALT_CLR = 0xFFFFFFFF;
MDR_DMA->CHNL_PRIORITY_CLR = 0xFFFFFFFF;
MDR_DMA->CHNL_REQ_MASK_SET = 0xFFFFFFFF;
MDR_DMA->CHNL_USEBURST_CLR = 0xFFFFFFFF;
MDR_DMA->CHNL_ENABLE_CLR = 0xFFFFFFFF;
MDR_DMA->ERR_CLR = 1U;
// Configure DMA_CH0
dmaCtrlData[0].dmaSrcEndAddr = (uint32_t) tmp1 + sizeof(tmp1) - 1;
dmaCtrlData[0].dmaDstEndAddr = (uint32_t) tmp2 + sizeof(tmp1) - 1;
dmaCtrlData[0].dmaControl = (0x00 << 30) | // One byte destination increment;
(0x00 << 28) | // Destination transfer unit size;
(0x00 << 26) | // One byte source increment;
(0x00 << 24) | // Source transfer unit size;
(0U << 21) | // dst_prot_ctrl (whatever this is - let it be 0);
(0U << 18) | // src_prot_ctrl;
(15U << 14) | // Acquire the bus and do not release until the transfer complete;
((sizeof(tmp1) - 1) << 4) |
// Transfers count - 1.
(0U << 3) | // next_useburst ??
(1U << 0); // Simple request mode. Auto-request mode does not work either.
MDR_DMA->CHNL_REQ_MASK_CLR = 1U;
MDR_DMA->CHNL_ENABLE_SET = 1U;
MDR_DMA->CHNL_SW_REQUEST = 1U;
... зацикливаемся ...
Здесь пытаюсь скопировать строку из tmp1 в tmp2. Собственно для проверки, что все заполнилось правильно:
1. Значения регистров MDR_DMA и dmaCtrlData для 1 канала ДО запуска передачи (MDR_DMA->CHNL_SW_REQUEST = 1U):
CODE
{ STATUS = 0x101f0001,
CFG = 0x0,
CTRL_BASE_PTR = 0x20100000,
ALT_CTRL_BASE_PTR = 0x20100200,
WAITONREQ_STATUS = 0x7fffffff,
CHNL_SW_REQUEST = 0x0,
CHNL_USEBURST_SET = 0x0,
CHNL_USEBURST_CLR = 0x0,
CHNL_REQ_MASK_SET = 0xfffffffe,
CHNL_REQ_MASK_CLR = 0xfffffffe,
CHNL_ENABLE_SET = 0x1,
CHNL_ENABLE_CLR = 0x1,
CHNL_PRI_ALT_SET = 0x0,
CHNL_PRI_ALT_CLR = 0x0,
CHNL_PRIORITY_SET = 0x0,
CHNL_PRIORITY_CLR = 0x0,
RESERVED0 = {0x0, 0x0, 0x0},
ERR_CLR = 0x0 }
{ dmaSrcEndAddr = 0x20000614,
dmaDstEndAddr = 0x20005588,
dmaControl = 0x3c101,
dmaUnused = 0x0 }
2. И ПОСЛЕ:
CODE
CFG = 0x0,
CHNL_ENABLE_SET = 0x0,
CHNL_ENABLE_CLR = 0x0,
ERR_CLR = 0x0 }
dmaControl = 0x3c000,
dmaUnused = 0x0 }
И казалось бы ДМА отработал (dmaControl перешел в режим "Стоп" и счетчик обнулился, а также сбросился Enable на первом канале)... но фиг там, содержимое tmp2 - как были нули так и остались. Для проверки - адреса:
(volatile char (*)[17]) 0x20000604 <tmp1>
(volatile char (*)[20]) 0x20005578 <tmp2>
(dmaCtrlData_t (*)[16]) 0x20100000 <dmaCtrlData>
Что я забыл/не учел?
bb-offtopic.gif Из так называемого даташита - не смог понять что за передачи с кэшированием/буферизацией и как это использовать. Аналогично - не понятно в чем разница между режимами "Основной" и "Авто-запрос".
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 6 2017, 17:58
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
HardEgor
сообщение Apr 6 2017, 09:56
Сообщение #28
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Там на форуме есть ссылки на SPL с готовыми примерами.
Потом появился pack для Keil - Milandr.MDR1986BExx.1.4.2.pack, там тоже примеры есть.
Еще на форуме выкладывали, как я понял, тестовые программы без SPL, называются так Examples_for_1986VE1_31_01_2012.rar или так 1986VE1T_demoprogramms___part1.rar
Правда у меня DMA в режиме ping-pong так и не заработал и я плюнул на него.
Если что, могу ссылочкой на свой архив с упомянутыми файлами поделиться.
Captain
сообщение Apr 6 2017, 10:50
Сообщение #29
Да, нашел эти примеры. Там ДМА работает с УАРТом, но не суть. Проблема в том, что написано РОВНО то же самое, что и у меня... прямо строка в строку. Я сейчас даже порядок инициализации такой же как там сделал.
HardEgor
сообщение Apr 6 2017, 11:25
Сообщение #30
Из: Tomsk
Также пробовал примеры с ДМА использовать, но не заработало. Так как не очень критично было - копать не стал.
Там вообще похоже документацию студенты писали - где-то прямой перевод документации ARM, где-то собственное творчество и в общем оно между собой не всегда стыкуется sad.gif
Например про Ethernet написано что прерывания есть, а по факту, в чипе они не подключены к NVIC, про прерывания написано что бывают по уровню и по фронту, но по факту все прерывания NVIC работают по уровню, а если надо по фронту - то используйте таймер и его прерывание, и т.д. и т.п
У них работает саппорт, и даже отвечает на технические вопросы. Поэтому засылайте им запрос с исходником и обязательно приложите реквизиты своей фирмы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:01
Страница сгенерированна за 0.04252 секунд с 7
