> Быстрый ПИД-регулятор, На отрезном станке. Новичёк просит помощи.
Daedal07
сообщение Mar 27 2017, 09:07
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
Добрый день!
С ПИД-регуляторами ранее дела не имел, прошу помощи по теории и практике ПИД- регулирования.
Во-первых, пожалуйста, подскажите хорошую книгу по дискретным ПИД-регуляторам, по тому, как составить модель объекта регулирования, как настроить коэффициенты регулятор.
Во-вторых, подскажите по глупым вопросам конкретной системы с дискретным ПИД-регулятором.
ПИД-регулятор управляет вращением ножей отрезного станка.
По линии бежит полотно, его надо резать на листы определённой длины. На линии стоит энкодер, которым измеряется скорость линии.
У ножа тоже стоит энкодер, по которому измеряется текущее положение ножа и скорость.
Точка реза ножа определена, алгоритм повторяется после каждого реза с этой точки.
Алгоритм работы контроллера, в состав которого входит ПИД-регулятор, показан на рисунке.
Работа ножей состоит из четырёх этапов:
торможение, пауза, разгон, коррекции средней скорости.
На этапе коррекции должен работать ПИД-регулятор.
Этап коррекции занимает, в среднем, от 0,5с до 1,5с.
Я не знаю, много это или мало, но эту величину можно менять за счёт изменения времени паузы ножа.
С теорией ПИД-регулирования у меня пока очень плохо.
Пока знаю, что для того, чтобы рассчитать коэффициенты ПИД-регулятора, нужно составить модель объекта управления, т.е. ножа в моём случае. Как это сделать я не знаю.
У меня есть возможность проводить измерения на реальном объекте и смотреть результаты регулировки на ПК в режиме реального времени, сохранять их и анализировать.
Для реализации была выбрана следующую формулу дискретного регулятора:
U(n)= Kp*e(n)+Ki*∑e(n) + Kd*[e(n)-e(n-1)]
Ознакомился с двумя методами Циглера-Николса, но для них у меня не хватает знаний.
Для одного метода я не знаю, как получить реакцию объекта управления на ступенчатое воздействие, по которому определяется параметры, участвующие в расчёте Kp, Ki, Kd.
Для другого метода, по которому измеряются собственные колебания объекта, находящегося на границе устойчивости, у меня нет понимания, как эти колебания измерить, потому что нож находится в режиме ПИД-регулирования не всё время вращения, а только ближе к концу каждого оборота.
Я смогу ввести нож в режим, когда он вращается с постоянной скоростью и всегда находится в режиме ПИД-регулирования. Далее, я переведу ПИД-регулятор в П-регулятор и получу колебания, измерю их период.
Но у меня сомнения следующего рода:
В реальности нож будет работать в другом режиме, т.е. на других скоростях и время на регулирование – это не время полного оборота, а половина, в лучшем случае. Подойдут ли полученные таким способом коэффициенты для реальной работы?
Сжимаются ужи насмешкой лжи
- Daedal07   Быстрый ПИД-регулятор   Mar 27 2017, 09:07
- - AlexandrY   Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 12:07) С П...   Mar 27 2017, 12:34
|- - demiurg_spb   Цитата(AlexandrY @ Mar 27 2017, 15:34) ка...   Mar 27 2017, 14:22
|- - Daedal07   Цитата(AlexandrY @ Mar 27 2017, 15:34) Эт...   Mar 27 2017, 15:17
|- - Tanya   Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 18:17) Сле...   Mar 27 2017, 16:09
||- - Daedal07   Цитата(Tanya @ Mar 27 2017, 19:09) Вам ну...   Mar 27 2017, 16:20
||- - Tanya   Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 19:20) Дай...   Mar 27 2017, 18:12
||- - TSerg   Цитата(Tanya @ Mar 27 2017, 21:12) Мне во...   Mar 27 2017, 18:25
||- - Daedal07   Цитата(Tanya @ Mar 27 2017, 21:12) Ваша ф...   Mar 27 2017, 18:26
|- - AlexandrY   Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 18:17) Я п...   Mar 27 2017, 20:31
|- - Daedal07   Цитата(AlexandrY @ Mar 27 2017, 23:31) В ...   Mar 27 2017, 21:13
||- - TSerg   Цитата(Daedal07 @ Mar 28 2017, 00:13) Я у...   Mar 27 2017, 21:45
||- - Daedal07   Цитата(TSerg @ Mar 28 2017, 00:45) Не оби...   Mar 27 2017, 21:54
||- - TSerg   Цитата(Daedal07 @ Mar 28 2017, 00:54) Зав...   Mar 27 2017, 22:11
|- - Daedal07   Цитата(AlexandrY @ Mar 27 2017, 23:31) В ...   Mar 29 2017, 06:29
|- - Tanya   Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 09:29) Меж...   Mar 29 2017, 07:50
|- - Daedal07   Цитата(Tanya @ Mar 29 2017, 10:50) Трудно...   Mar 29 2017, 08:15
|- - Tanya   Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 11:15) Ящи...   Mar 29 2017, 08:38
|- - AlexandrY   Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 11:15) Спр...   Mar 29 2017, 08:42
|- - Daedal07   Цитата(AlexandrY @ Mar 29 2017, 11:42) Чт...   Mar 29 2017, 09:38
|- - Tanya   Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 12:38) Я х...   Mar 29 2017, 09:50
|- - AlexandrY   Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 12:38) Нет...   Mar 29 2017, 10:11
|- - Daedal07   Цитата(AlexandrY @ Mar 29 2017, 13:11) Зн...   Mar 29 2017, 10:27
|- - AlexandrY   Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 13:27) Ящи...   Mar 29 2017, 10:43
|- - Daedal07   Цитата(AlexandrY @ Mar 29 2017, 13:43) Та...   Mar 29 2017, 10:49
|- - AlexandrY   Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 13:49) Я н...   Mar 29 2017, 10:52
||- - Daedal07   Цитата(AlexandrY @ Mar 29 2017, 13:52) Т....   Mar 30 2017, 10:03
||- - Tanya   Цитата(Daedal07 @ Mar 30 2017, 13:03) Но ...   Mar 30 2017, 10:21
||- - AlexandrY   Цитата(Daedal07 @ Mar 30 2017, 13:03) мне...   Mar 30 2017, 11:19
||- - Daedal07   Цитата(AlexandrY @ Mar 30 2017, 14:19) Да...   Mar 30 2017, 11:51
||- - AlexandrY   Цитата(Daedal07 @ Mar 30 2017, 14:51) Я, ...   Mar 30 2017, 12:07
||- - SSerge   Цитата(AlexandrY @ Mar 30 2017, 19:07) От...   Mar 30 2017, 13:43
|- - Tanya   Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 13:49) Пус...   Mar 29 2017, 10:53
|- - Daedal07   В контуре Привод - Двигатель обнаружился тахогенер...   Mar 29 2017, 12:15
|- - TSerg   Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 15:15) В к...   Mar 29 2017, 12:23
|- - Daedal07   Цитата(TSerg @ Mar 29 2017, 15:23) Тогда ...   Mar 29 2017, 12:27
|- - TSerg   Цитата(Daedal07 @ Mar 29 2017, 15:27) Поч...   Mar 29 2017, 15:25
- - TSerg   Это диплом?   Mar 27 2017, 15:51
|- - Daedal07   Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 18:51) Это ди...   Mar 27 2017, 15:57
|- - TSerg   Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 18:57) Есл...   Mar 27 2017, 16:43
|- - Daedal07   Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 19:41) Безотв...   Mar 27 2017, 16:47
|- - TSerg   Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 19:47) Спр...   Mar 27 2017, 18:31
|- - Daedal07   Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 21:31) Таня В...   Mar 27 2017, 18:48
|- - TSerg   Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 21:48) Как...   Mar 27 2017, 18:56
|- - Daedal07   Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 21:56) Физика...   Mar 27 2017, 19:09
- - TSerg   Все от того, что Вы сразу не привели схему Вашей к...   Mar 27 2017, 19:18
|- - Daedal07   Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 22:18) Все от...   Mar 27 2017, 19:25
|- - TSerg   Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 22:25) Упр...   Mar 27 2017, 19:37
|- - Daedal07   Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 22:37) Не фак...   Mar 27 2017, 19:45
- - TSerg   Я, конечно, всех условий работы этой резательной м...   Mar 27 2017, 19:50
|- - Daedal07   Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 22:50) Я, кон...   Mar 27 2017, 19:59
|- - TSerg   Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 22:59) Тол...   Mar 27 2017, 20:06
|- - Daedal07   Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 23:06) Вы - с...   Mar 27 2017, 20:15
|- - TSerg   Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 23:15) Нап...   Mar 27 2017, 20:41
|- - Daedal07   Цитата(TSerg @ Mar 27 2017, 23:41) Регист...   Mar 28 2017, 20:14
|- - AlexandrY   Цитата(Daedal07 @ Mar 28 2017, 23:14) Что...   Mar 29 2017, 06:07
- - somebody111   ЦитатаПока знаю, что для того, чтобы рассчитать ко...   Apr 3 2017, 17:12
|- - Daedal07   Цитата(somebody111 @ Apr 3 2017, 20:12) Д...   Apr 9 2017, 00:18
|- - alexr22b   Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 04:18) Это ...   Apr 9 2017, 00:30
- - somebody111   Окай, давай учиться вместе. Настройка ПИД регулято...   Apr 3 2017, 23:23
|- - AlexandrY   Цитата(somebody111 @ Apr 4 2017, 02:23) В...   Apr 4 2017, 06:07
- - somebody111   ЦитатаInstaSPIN Могу сказать даже больше - я его и...   Apr 4 2017, 11:51
|- - AlexandrY   Цитата(somebody111 @ Apr 4 2017, 14:51) В...   Apr 4 2017, 13:46
- - somebody111   ЦитатаInstaSPIN у TI идет без исходников, поэтому ...   Apr 4 2017, 14:08
|- - AlexandrY   Цитата(somebody111 @ Apr 4 2017, 17:08) Н...   Apr 4 2017, 14:36
- - somebody111   Мне хватило понимания того, что в заявленном там а...   Apr 4 2017, 15:03
- - @Ark   Цитата(Daedal07 @ Mar 27 2017, 12:07) По ...   Apr 4 2017, 22:42
|- - AlexandrY   Цитата(@Ark @ Apr 5 2017, 01:42) Теперь п...   Apr 5 2017, 06:15
||- - @Ark   Цитата(AlexandrY @ Apr 5 2017, 09:15) У T...   Apr 5 2017, 07:51
|- - Daedal07   Цитата(@Ark @ Apr 5 2017, 01:42) Очередно...   Apr 9 2017, 01:22
|- - @Ark   Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 04:22) Опят...   Apr 9 2017, 01:33
|- - Daedal07   Цитата(@Ark @ Apr 9 2017, 04:33) Вы опред...   Apr 9 2017, 01:53
|- - @Ark   Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 04:53) Эта ...   Apr 9 2017, 02:24
|- - Daedal07   Цитата(@Ark @ Apr 9 2017, 05:24) Ничего В...   Apr 9 2017, 08:46
|- - @Ark   Вы почему-то упорно придерживаетесь своей первонач...   Apr 9 2017, 10:35
|- - Daedal07   Цитата(@Ark @ Apr 9 2017, 13:35) Видимо, ...   Apr 9 2017, 11:16
|- - @Ark   Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 14:16) У ме...   Apr 9 2017, 12:47
|- - Daedal07   Цитата(@Ark @ Apr 9 2017, 15:47) То есть ...   Apr 9 2017, 13:15
|- - @Ark   Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 16:15) Цита...   Apr 9 2017, 15:39
|- - Daedal07   Цитата(@Ark @ Apr 9 2017, 18:39) Сейчас т...   Apr 9 2017, 15:48
|- - AlexandrY   Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 18:48) Сейч...   Apr 9 2017, 17:59
- - Gruffly   >и для разной длины картона Так это картон? Так...   Apr 9 2017, 13:54
|- - Daedal07   Цитата(Gruffly @ Apr 9 2017, 16:54) >и...   Apr 9 2017, 13:55
- - Gruffly   В энергетике процесса рубки/реза.   Apr 9 2017, 14:04
|- - Daedal07   Цитата(Gruffly @ Apr 9 2017, 17:04) В эне...   Apr 9 2017, 14:07
|- - Gruffly   Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 14:07) Како...   Apr 9 2017, 14:46
|- - Daedal07   Цитата(Gruffly @ Apr 9 2017, 17:46) Прямо...   Apr 9 2017, 14:59
|- - Gruffly   Цитата(Daedal07 @ Apr 9 2017, 14:59) Крас...   Apr 9 2017, 15:16
- - Gruffly   С Вашего позволения, еще несколько вопросов: 1. Дв...   Apr 9 2017, 17:45
|- - Daedal07   Цитата(Gruffly @ Apr 9 2017, 20:45) С Ваш...   Apr 9 2017, 18:04
- - Gruffly   Daedal07 Так, примерно понятно, но - уточнения. ...   Apr 9 2017, 20:02
|- - Daedal07   Цитата(Gruffly @ Apr 9 2017, 23:02) Т.е. ...   Apr 9 2017, 20:19
|- - @Ark   Цитата(Gruffly @ Apr 9 2017, 23:02) Вся п...   Apr 9 2017, 22:10
|- - Daedal07   Цитата(@Ark @ Apr 10 2017, 01:10) Все это...   Apr 9 2017, 22:22
|- - Gruffly   Цитата(@Ark @ Apr 9 2017, 23:10) Все это ...   Apr 9 2017, 22:46
|- - @Ark   Цитата(Gruffly @ Apr 10 2017, 01:46) Чем ...   Apr 9 2017, 23:08
|- - Gruffly   Цитата(@Ark @ Apr 10 2017, 00:08) Речь не...   Apr 10 2017, 00:51
- - Gruffly   Первые прикидки по вашей модели привода и САУ ...   Apr 9 2017, 21:53
- - Daedal07   Цитата(Gruffly @ Apr 10 2017, 00:53) Перв...   Apr 9 2017, 22:59
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
