18 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Быстрый ПИД-регулятор, На отрезном станке. Новичёк просит помощи.
AlexandrY
сообщение Apr 14 2017, 09:06
Сообщение #181
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(somebody111 @ Apr 14 2017, 11:41) *
Прочитав всю эту чушь, я сел в 3 ночи и сделал.
Открываете либу control suita и копируете регулятор-он готовый, ничего придумывать не надо.
Уважаю ваше упорство с каким вы записываете свой поток сознания. Но он не отвечает на вопросы этой темы.
Anti-windup я не спрашиваю как сделать, а только интересуюсь как его назвать чтобы однозначно все понимали о чем речь.
Поскольку намерен выложить усовершенствованную модель с ним.
А автор тут уже показывал скриншот результатов своей системы, на нем четко видно наличие всех коэффициентов PID-а параллельной структуры и фильтра.
Неужели вы думаете он не догадался там посмотреть что будет если Kd=0?
Задача позиционирования повышает порядок исследуемых систем, без дифференциальной составляющей там нечего делать.
А у автора именно задача трекинга и позиционирования.
khach
сообщение Apr 14 2017, 09:15
Сообщение #182
Пользователь №: 1 741
Цитата(somebody111 @ Apr 14 2017, 10:41) *
типа нелинейная нагрузка на хх, которую надо делать в функции скорости, нелинейная нагрузка при резке картона, биения в механике, палец слесаря и пр
А вот это очень интересная тема, про нелинейную нагрузку в течении рабочего цикла. Встречал где то упоминание про самообучающуюся систему регулирования с таблицей коррекции на цикл. Т.е прописываем в контроллер идеальную траекторию цикла, пускаем предварительно как-то настроенный привод под реальной нагрузкой и в течении нескольких рабочих циклов привод самообучается, т.е заполняет таблицу коррекции по циклу. Конечно в течении процесса самообучения привод гонит брак или работает по тестовой заготовке.
Встречал такой алгоритм кравления для приводов токарных ЧПУ для некруглой обточки, т.е токарный станок точит квадрат или шестигранник, и суппорт (поперечная подача) соверщает движения синхронно с вращением шпинделя станка.
Tanya
сообщение Apr 14 2017, 12:02
Сообщение #183
Пользователь №: 12 883
Примерно это я и предлагала.
Я не вижу тут особого смысла в сложных моделях. Обычно есть главные члены, определяющие постоянную времени.
ТС говорил же, что все вполне прилично работает.
Ему даже не нужно ничего сложного вычислять. Его ящик уже настроен на выдачу скорости - производной от перемещения. Поэтому ему нужно в его ПИД подсовывать в качестве задатчика траекторию (смещение от времени) по удобной программе. Вот, например, если задаться при разгоне постоянной мощностью, - скорость линейна от квадратного корня из времени, а перемещение, которое нужно задавать - время в степени три вторых.
Тогда ненасытный интегратор не насытится.
AlexandrY
сообщение Apr 14 2017, 12:52
Сообщение #184
Ally
Траекторию скорости автор уже выбрал - это рампа.
То что функция координаты при этом будет параболой скажет любой школьник.
Давайте не обсуждать такие очевидные вещи.
А в предыдущем посте шла речь о траектории момента.
Это несколько разные вещи.
На самом деле переменный момент на ноже это есть возмущение.
Вот это возмущение автор может подавить своим регулятором.
Но у него испортится тогда реакция на входное задание скорости.
Это решается PID-ом с двумя степенями свободы. Это все азбука.
Tanya
сообщение Apr 14 2017, 13:06
Сообщение #185
Вот не знаю такого слова - рампа в данном контексте. Если Вы под этим подразумеваете постоянное ускорение, то это не всегда хорошо. Я вот на моей системе убедилась, что режим постоянной мощности позволяет быстрее разогнаться. Момент в Вашем случае опишет любой школьник - это почти константа. Тут-то мы и можем добиться от его регулятора ухода в насыщение.
Вам не нравится мой подход, а мне - Ваш. Останемся друзьями?
AlexandrY
сообщение Apr 14 2017, 13:23
Сообщение #186
Ally
Рампа - линейное нарастание скорости по времени.
Выбрана потому что тиристорный регулятор у автора 2-х квадрантный.
Объяснять что такое 2-х квадрантный?
Tanya
сообщение Apr 14 2017, 13:28
Сообщение #187
Объясните, почему выбрано постоянное ускорение.
AlexandrY
сообщение Apr 14 2017, 13:39
Сообщение #188
Ally
Почему была выбрана нулевая скорость ускорения написано тут:
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1492877
Tanya
сообщение Apr 14 2017, 14:02
Сообщение #189
Непонятно. Вы там сравниваете с чем-то неизвестным. Кроме того стабилизация скорости не является целью. Цель - попасть в нужную точку в некоторый момент.
Gruffly
сообщение Apr 14 2017, 14:20
Сообщение #190
Пользователь №: 96 386
и с нужной скоростью.
Это легко решает терминальное управление.
AlexandrY
сообщение Apr 14 2017, 14:34
Сообщение #191
Ally
Дайте ссылку на строгое определение этого термина - "терминальное управление"
Его даже википедия не знает.
Да я там решил не усложнять, и так народ постоянно теряет нить обсуждения. biggrin.gif
Tanya
сообщение Apr 14 2017, 14:38
Сообщение #192
Имела в виду фазовое пространство, но скорость не должна быть строго фиксирована.
Gruffly
сообщение Apr 14 2017, 15:35
Сообщение #193
Да, как я понимаю, для резки картона она может быть в некоторых пределах.
Как пояснил ТС, скорость реза (окружная скорость) зависит от ширины/длины материала и скорости движения материала и в любом случае выше нее.
Оценку он дал такую: скорость транспортера <= 60 м/мин и скорость реза <= 80 м/мин
Это проблема Википедии и Гугла, а не советских и российских ученых, которые и сегодня на эту тему ведут работы, пишут диссеры и создают конструкции.
Если из приведенного списка Вам никто не известен - сочувствую:
(считается первым, кто сделал не вариационный, а чисто терминальный подход был Грин [21] ).
В вариационной постановке доклад "Теория оптимального управления" сделал Летов в 1963 г.
Сообщение отредактировал Gruffly - Apr 14 2017, 15:36
AlexandrY
сообщение Apr 14 2017, 17:04
Сообщение #194
Ally
Этим вы доказали, что такой дисциплины как "терминальное управление" нет.
Только некоторые применяют такой термин в контексте конечных интервалов времени.
Но автор имеет свободу в выборе интервала времени.
У него задача позиционирования.
Gruffly
сообщение Apr 14 2017, 17:20
Сообщение #195
Только некоторые применяют такой термин в контексте оптимального управления с ограничениями.
В данном случае оптимизировать нечего. Или что вы предложили бы оптимизировать?
Это Ваше мнение, оставлю его с Вами.
Терминальное управление занимается синтезом, реализующим заданное движение системы (в фазовых координатах).
Желаемое движение системы задается полиномами, минимизируется среднеквадратический критерий.
Корректировка движения осуществляется на всем протяжении движения системы.
Самое главное, что в рамках реализации терминальных управлений, получены вполне доступные и простые инженерные решения таких задач.
Кроме того, система не обязательно должна быть линейной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
