13658 SENtral Sensor Fusion Coprocessor представляет собой специализированный аппаратный ускоритель с ультранизким потреблением, оптимизированный для вычислительных задач с высокими требованиями к обработке данных от различных датчиков. SENtral поставляется в комплекте со встроенными PNI полисенсорными алгоритмами. Изделие работает как интеллектуальный менеджер датчиков. Сопроцессор поддерживает широкое разнообразие гироскопов, акселерометров и датчиков магнитного поля от различных производителей, поэтому его можно использовать с сенсорами, которые вам хорошо известны или с подобными. Очень просто можно интегрировать и оптимизировать до 6 чипов датчиков, поскольку SENtral имеет выводы GPIO для связи с дополнительными датчиками, например, такими как датчики пульса и сенсоры состояния окружающей среды.
Микросхема сопроцессора позволяет легко и быстро включить в состав мобильного электронного изделия несколько датчиков движения, управлять их работой и оптимизировать процесс измерений. SENtral работает с выбранными пользователем трехосевым магнитометром, трехосевым акселерометром и трехосевым гироскопом, что позволяет надежно отслеживать движение, с высокой точностью определять направление и местоположение объекта. SENtral собирает данные от отдельных датчиков, затем интегрирует и объединяет результаты, используя PNI проприетарную калмановскую фильтрацию и эвристические алгоритмы. Благодаря переключению этих задач с микроконтроллера (концентратора) или хост-процессора системы на SENtral, резко снижаются требования к ним, а их вычислительные мощности освобождаются для решения других задач.
Эти преимущества делают SENtral хорошим выбором для применения в изделиях мобильной и потребительской электроники, где необходимо сверхмалое потребление и возможность работы с одним из лучших в своем классе комплектов датчиков.
Рис. 1. 13658 SENtral Sensor Fusion Coprocessor
Рис. 2. Структурная схема 13658 SENtral Sensor Fusion Coprocessor
Отличительные особенности:- точность при определении направления 2° rms;
- ультрамаломощное потребление;
- непрерывная автоматическая калибровка (Soft and Hard-Iron Magnetic Auto-Calibration);
- компенсация магнитной аномалии;
- интерфейс I2C – 100 … 3400 кГц;
- маленький корпус;
- широкое разнообразие датчиков;
- напряжение питания 1.6…3.3 В;
- рабочая температура -40С…+85 С.
Применение: сотовые телефоны, планшеты, ультрабуки, пульты дистанционного управления ТВ, игровые видеоконтроллеры.
