> Трехосевой геомагнитный датчик RM3100
Terraelectronica
сообщение Apr 4 2017, 11:49
Пользователь №: 51 684
90053 RM3100 3-Axis Geomagnetic Sensor – представляет собой трехосевой геомагнитный датчик высочайшей в своем классе производительности. Датчик имеет на порядок более высокое разрешение и в 20 раз ниже уровень шумов, чем лидеры рынка – аналогичные изделия, основанные на эффекте Холла. Датчик RM3100 позволяет проводить прецизионные измерения магнитного поля, с помощью которых можно точно вычислить направление (курс) и параметры ориентации.
Магнитное поле Земли является референсным значением для измерения направления и точного отслеживания движения. Геомагнитные датчики обычно используются для измерений магнитного поля Земли. Однако, в реальных условиях это магнитное поле часто искажается другими окружающими полями. Такие компоненты систем как батареи, экранирующие (защитные) материалы, моторы и т. д. вносят искажения в геомагнитное поле. Дополнительной проблемой являются изменения магнитной среды, вызванные врЕменными искажениями магнитного поля, вызванными металлическими элемента оборудования, проезжающими автомобилями, сотовыми телефонами и компьютерами. Геомагнитные датчики должны быть способны, прежде всего, обнаруживать разные магнитные поля, чтобы отделить поле Земли и компенсировать возможные искажения. Датчики RM3100 устраняют любую «размытость» при измерениях магнитного поля, корректируют ошибки, вызванные искажениями и, в итоге, позволяют легко и точно вычислить параметры ориентации и направления.
Датчик RM3100 – это результат новейшей разработки компанией PNI Corp. проприетарной магнитоиндуктивной технологии.
В составе изделия 90053 RM3100 3-Axis Geomagnetic Sensor: два датчика SenXY, один датчик SenZ и контроллер (микросхема специального назначения – ASIC) MagI2C.
Рис. Трехосевой геомагнитный датчик RM3100
Отличительные особенности:
  • Диапазон измерений магнитного поля -800uT … +800uT;
  • Параметры при 200 циклах (Cycle counts – конфигурируется пользователем):
    шум: 15nT,
    Gain@ 3V(LSB/μT): 75uT,
    линейность в диапазоне ±200uT: 0.5% (типичная),
    чувствительность: 13nT,
    максимальная частота выборок при трехосевых измерениях: 147 Гц,
    потребляемый ток @ 8Гц, трехосевые измерения: 260 uA;
  • Резистор смещения (Rb): 121Ом;
  • Интерфейсы SPI и I2C;
  • Рабочая температура -40С… +85С;
  • Размеры (LxWxH):
    SenXY: 6.0 x 2.1 x 2.2 мм,
    SenZ: 3.0 x 3.0 x 5.75мм,
    контроллер MagI2C: 4.0 x 4.0 x 0.75 мм.
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:14
Страница сгенерированна за 0.0214 секунд с 7
