17 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Closed TopicStart new topic
> Устройство на нашей элементной базе. Миф или реальность?, Хотелось бы обсудить в этой теме состояние производства эл. базы у нас
Пробовали ли Вы что-то разработать целиком на отечественной элементной базе? Или это утопия?
Да, пробовал, получилось [ 31 ] ** [30.39%]
Да, пробовал, не получилось, т.к. некоторые элементы в России к сожалению пока что не производятся [ 24 ] ** [23.53%]
Нет, не пробовал и не собираюсь [ 39 ] ** [38.24%]
Не пробовал, но собираюсь попробовать [ 8 ] ** [7.84%]
Всего голосов: 102
krux
сообщение Apr 10 2017, 14:34
Сообщение #31
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Кстати говоря, даже автоваз не может себе позволить поставить отечественный микропроцессор например на контроллер инжектора. потому как тогда сертификацию на рынок европы (и чей сертификат принимается в странах, которые могли бы реально стать рынком сбыта) получить будет значительно сложнее (из-за последних требований по экологии): переводить отечественную документацию на процессор (которой или нет, или она не полная), или процессор скопированный и можно нарваться на патент, или исходные коды собираются в бинарник "взломанным" софтом с левыми патчами. или ещё какая хрень.
в РФ этому пока не придается особого значения, но при попытке выйти ширпотребом на внешний рынок и попытаться конкурировать копирасты скрутят вас по рукам и ногам.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Gennaj
сообщение Apr 12 2017, 12:38
Сообщение #32
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(krux @ Apr 10 2017, 16:29) *
SMD чип-индуктивности - где?
Вы не поверите, но кое-что таки есть у Мстатора: http://mstator.ru/products/micro
Самое любопытное, что значительную часть этого выложили на сайт только после письма с вопросом, почему в ЭКБ есть, а на сайте нет? Где, мол, простому российскому инженеру параметры смотреть?
А вот ещё есть интересная фирмочка: http://tavridasip.ru
На сайте у них мало что имеется, но возможности богатые: производство заказных микросборок. В микросборку, по требованию заказчика, могут впихнуть что угодно, и аналог и цифру, и МК и память. Кристаллы и отечественные и импортные могут использовать. От нескольких штук до больших партий. И ОТК и ВП могут, причём вплоть до космоса и радиационно-стойких ИМС.
Gennaj
сообщение Apr 12 2017, 14:04
Сообщение #33
Из: Севастополь
Прошу прощения, коллега, я не вполне разделяю отдельные положения Вашего высказывания.
1. "Неполная или отсутствующая документация на процессор"... Вот МК от НИИЭТ http://niiet.ru/chips/microcontrollers/98-.../354-arm-cortex, ссылка на тех.описание на той же странице. На него выпущена отладочная плата, дороговатая, правда - около 20 т.р. Есть поддержка от разработчиков (форум) - они реально отвечают на вопросы, причём, вполне оперативно. Я понимаю, один пример, конечно, не делает погоды, но, тем не менее - где здесь неполная информация?
2. "Процессор скопированный". У указанного выше МК ядро - Cortex-М4. Разумеется, была куплена лицензия на ядро, а периферия - вполне своя, полных аналогов у "буржуинов" нет. Где здесь можно нарваться на патент?
3. "исходные коды собираются в бинарник "взломанным" софтом с левыми патчами"... Исходные коды чего? Если программы пользователя, то это проблема пользователя, на чём он его пишет. Ибо, например, для указанного МК вполне можно использовать привычный Keil uVision, пак для этого МК производитель МК предоставляет, а сам Keil - исключительно на совести потребителя. Если потребитель не может его купить лицензионный - при чём здесь производитель МК? У Миландра тоже есть МК разного типа, для них так же может быть приобретено лицензионное ПО для программирования. При чём тут производитель МК?
Вот с чем я согласен на все 100% - это с тем, что сильно не хватает и-нет магазинов (или, хотя бы, и-нет баз данных) по отечественным компонентам (типа dgkey). Пока найдёшь то, что нужно - упаришься. ЭКБ, конечно, в помощь, но она только для ВП помогает, для ОТК - крутись как хочешь. А наши производители далеко не всегда полноценную информацию на сайтах вывешивают.
Отставание есть, и серьёзное. Но, думаю, навёрстывание, частично, зависит и от нас, инженеров-разработчиков: не лениться, а стараться везде, где можно, использовать отечественные комплектующие. Любая отечественная мелочь, примененная нами в схеме, дает возможность развития отечественному производителю. Да хоть те же самые SMD-резисторы - вполне нормальные Реом выпускает, брать импорт нет необходимости.
zltigo
сообщение Apr 12 2017, 16:37
Сообщение #34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ага, зашел на их сайт. Раздел "общего применения". Открыл документ. Много всего всякого написано, будем считать все нормально, но там же и всякие спецфакторы по РВ госту, пайка СВИНЦОВЫМ припоем... В общем ни разу ни "общего применения" и явно не общей цены. Говоритте "брать импорт нет необходимости" ??? В качестве вишенки на торте - на резисторах отсутствует маркировка.
Короче, предлагаете каждому еще дополнительно спонсировать из личных средсв?
Den64
сообщение Apr 12 2017, 17:05
Сообщение #35
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Наши детали не паяются. Не хотят мараться в буржуйском припое. И в отечественном тоже не хотят.
Пока из малого бизнеса не вырастут новые производители электроники, она не сдвинется.
Интеграловские детали покупаю бывает. Всё более менее устраивает. И цена, и доки, и качество.
Для обучения, чтобы "потрогать", нужно куча денег и времени. А мы, как бы, в деньгах не купаемся. Авантюрно получается. А у буржуев есть решения чуть ли даром отдают.
Atridies
сообщение Apr 12 2017, 20:39
Сообщение #36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
1. Да, вполне реально. Отечественная микроэлектроника сейчас идет в рост. Не по всем позициям, но есть уже много чего, причем на мировом уровне. Но есть много вещей, которые пока серьезно не дотягивают по параметрам.
2. Помучаться придется - знатно. Потому что есть несколько проблем - серьезно усложняющих выбор компонентов. Поэтому - если это не просто понт, а серьезное решение - то получится. Если понт - оно того не стОит.
SSerge
сообщение Apr 13 2017, 06:11
Сообщение #37
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Отечественной электронике много чего не хватает, но особенно - рынка сбыта объёмом не меньше миллиарда голов.
А без этого никакого экономического смысла в этих ваших нанометрах нет - затраты никогда не окупятся.
Russia est omnis divisa in partes octo.
krux
сообщение Apr 13 2017, 11:28
Сообщение #38
Из: дефолт-сити
вам надо не меня убеждать, я среднюю по больнице температуру знаю.
представьте, что вам надо убедить иностранца купить ваш МК. А пока считайте, что вы его не убедили, потому что вы с этим иностранцем даже на его языке не разговаривали.
я написал, что автоваз не рискует связываться, а вы пытаетесь убедить меня... в чем? в том что я про ваши 1) 2) 3) и так знаю?
Цитата("Gennaj")
Любая отечественная мелочь, примененная нами в схеме, дает возможность развития отечественному производителю.монополисту
исправил за вас.
может так вам понятнее станет.
это дает возможность бесконтрольно менять цены, качество, производимое количество. если вы с этим не сталкивались, это не значит что проблемы нет.
ну так, совсем на уровне детсада: хоть нефть в баксах дешевеет, а бензин в рублях только дорожает.
+1.
военная приемка категорически запрещает пайку бессвинцом.
а в это время остальной мир потихоньку запрещает ввоз в их страны электроники, припаянной свинцом.
ZZmey
сообщение Apr 13 2017, 11:42
Сообщение #39
Пользователь №: 13 804
Не только военка, но и медицина. И таки тоже по всему миру практически.
V_G
сообщение Apr 13 2017, 12:17
Сообщение #40
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Это как, медицина - за свинец? И во вживляемых в тело имплантах?
ZZmey
сообщение Apr 13 2017, 12:42
Сообщение #41
В имплантах нет конечно. А вот в мед. оборудовании - да. Надежность наше все!
Baser
сообщение Apr 13 2017, 14:57
Сообщение #42
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Медицина не за свинец, она просто жить хочет.
Все эти бессвинцовые технологии имеют низкую надежность соединений.
И кратковременность. Почитайте про рост оловянных "усов", которые замыкают контакты. Про рассыпание паек на морозе.
Как рассыпались оловянные пуговицы на мундирах армии Наполеона в России sm.gif
Поэтому во всем мире в аппаратуре повышенной надежности и связанной с обеспечением безопасности людей,
разрешается применять только свинцовые припои.
А для бытовки, которую клепают миллиардами, и которая живет пару лет, а потом выкидывается хомячками на помойку,
приняли решение применять ненадежное, но менее вредное вешество.
Так что, если в настоящее время производитель выпускает только компоненты для свинцовых припоев - значит это "военка" и никаких низких цен там быть не может в принципе.
firew0rker
сообщение Apr 14 2017, 03:18
Сообщение #43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Есть личный опыт использования резисторов Реом (СПб)
Впечатления хорошие.
Среди  отечественной элементной базы есть неплохие детали. Вот пример.
Напряжение пробоя изоляции аналоговых модулей гальваноразвязки моей разработки 1000В на импортной элементной базе (HCNR200), или 1500В (на отечественной).
Напряжение пробоя изоляции линейного оптрона КБ1220НФ4-4 (НТЦ СИТ, Брянск), по даташиту,
– не менее 1500VRMS.
А вот по деньгам импорт выгоднее, поэтому пока ставим HCNR200, нам хватает 1000В.
Atridies
сообщение Apr 14 2017, 19:46
Сообщение #44
Из: Зеленоград
При чем здесь свинец? Вы в гражданку будете ставить микросхемы в керамических корпусах, которые выдерживают до 100 G ? Это нерентабельно, чрезмерно объемно, и по массе - великО. В гражданке д/б пластиковые корпуса, которые применяются во всем мире. И их - можно паять бессвинцовым припоем.
Но вот тут - РЕАЛЬНАЯ проблема: у нас ОЧЕНЬ плохо с пластиковыми корпусами. Этим по сути занимается одна контора. Все остальные - либо жалкое подобие, либо тупо перепродажа от этой конторы.
А кристаллы - у нас по некоторым позициям весьма интересны...
x736C
сообщение Apr 15 2017, 08:23
Сообщение #45
Пользователь №: 14 942
krux, очень точно описали одну из проблем. Совершить какие-то заметные улучшения в отрасли без воровства невозможно. При этом в момент вывода на мировые рынки начнутся проблемы. Как было у китайцев с их процессором, который США не разрешили продавать у себя.
В далеко ушедшем мировом хозяйстве все хорошо защищено патентами, лицензиями, технологическими, отраслевыми стандартами.
«Если бы тогда отрасль могла предложить что-то конкурентноспособное, несомненно это получило бы развитие и после развала СССР».
Не соглашусь. Во-первых, неконкурентноспособное могло стать конкурентноспособным при определенных усилиях. Правда, это сложнее, чем наладить производство и продажу полезных ископаемых. Сегодня трудно представить, чтобы Россия, как это было с СССР, отставала от Запада на несколько лет в производстве микропроцессоров.
Во-вторых, многое вполне конкурентноспособное было продано, утекло на Запад вместе с мозгами и тому подобное, т.к. были системные проблемы в стране.
Рекомендую книгу «Люди. Годы. Осциллографы», находится за два клика.
Тема конкуренции отечественной осциллографии с Западом, отставания и последующего развала очень хорошо раскрыта.
Вообще тема не без политики, конечно.
Тем не менее, не очень понятен тезис про разделение труда, как некую данность, с которой именно России надо примиряться.
Китайцы во все игрушки вставляют свой контроллер, у которого единственная сильная сторона -- низкая цена. Все остальное убожество, включая документацию. Редкий инженер будет связываться с таким контроллером. Поддержка нулевая, англоязычного сообщества нет. Хотя у китайцев есть контроллеры и поприличнее.
Есть еще достаточно нетипичная страна — Япония. У японцев большой внутренний рынок микроэлектронных компонентов, на котором можно купить то, что практически не продается на экспорт. В японских изделиях большинство микросхем национального авторства. И мне почему-то думается, что они дороже мировых аналогов.
Подводя итог. Без политической воли руководства, государственных инвестиций (в том числе неокупаемых), проблема не решаемая.
Единственная плата со столь высокой степенью отечественных компонентов, которую видел. Совсем старое на россыпи, естественно, не имею в виду.
Надпись DEATH TO NATO доставляет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
