> Переделка компьютерного БП для работы на КЗ, При КЗ БП не отключается а отграничивает ток
ffilin
сообщение Apr 11 2017, 16:02
Пользователь №: 25 852
Разработал множество блоков питания, на разные токи, напряжения, разных размеров. Но начинал эксперименты с сетевыми источниками напряжения с переделки компьютерного, тогда ещё AT блока питания.
Показан компьютерный блок питания переделанный под режим ограничения тока. Блок питания ограничивает ток при КЗ. после того как короткое замыкание исчезает блок питания выходит на режим.
Переделка заключается в задействовании второго канала управления микросхемы TL494, добавлении токоизмерительных сопротивлений в силовую цепь, напряжение с которых открывает транзистор, который в свою очередь включает защиту.
Параметры, диодов, дросселей, конденсаторов... должны обеспечивать работу блока в критических режимах.
Видео работы блока после переделки.
https://www.youtube.com/watch?v=2dvAMJA-lWQ
Сообщение отредактировал ffilin - Apr 11 2017, 18:11
- ffilin   Переделка компьютерного БП для работы на КЗ   Apr 11 2017, 16:02
- - Gruffly   Знаю "чуловеке", который спилил крышки у...   Apr 11 2017, 16:27
- - ffilin   Gruffly на TL494 делал источники на разные напря...   Apr 11 2017, 17:10
|- - Gruffly   Цитата(ffilin @ Apr 11 2017, 17:10) Gruff...   Apr 11 2017, 18:25
- - ffilin   Gruffly Объясни мне не понятливому, что такое про...   Apr 11 2017, 19:22
- - Herz   Цитата(Gruffly @ Apr 11 2017, 19:27) Знаю...   Apr 11 2017, 19:50
|- - Gruffly   Цитата(Herz @ Apr 11 2017, 19:50) Коллега...   Apr 11 2017, 20:51
- - Den64   Извините за офтоп. К Герцу, какие санкции за наруш...   Apr 11 2017, 23:55
- - domowoj   Цитата(ffilin @ Apr 11 2017, 23:02) ... т...   Apr 12 2017, 01:20
|- - ffilin   Цитата(domowoj @ Apr 12 2017, 05:20) Прим...   Apr 12 2017, 16:44
- - alexvu   Цитата(ffilin @ Apr 12 2017, 19:44) Но мо...   Apr 12 2017, 19:52
|- - ffilin   Цитата(alexvu @ Apr 12 2017, 23:52) А чем...   Apr 12 2017, 22:02
- - Егоров   М-ммм... А к чему это все? У вас не получился блок...   Apr 12 2017, 23:36
|- - ffilin   Цитата(Егоров @ Apr 13 2017, 03:36) У вас...   Apr 13 2017, 01:58
|- - Yuri7751   Может сделать раздел на форуме раздел DIY для тако...   Apr 13 2017, 03:31
|- - Огурцов   Цитата(Yuri7751 @ Apr 13 2017, 03:31) в н...   Apr 13 2017, 07:46
|- - ffilin   Цитата(Yuri7751 @ Apr 13 2017, 07:31) Мож...   Apr 13 2017, 15:19
|- - domowoj   Цитата(ffilin @ Apr 13 2017, 22:19) спиче...   Apr 13 2017, 17:48
||- - ffilin   Цитата(domowoj @ Apr 13 2017, 21:48) Это ...   Apr 14 2017, 18:40
|- - Ydaloj   Цитата(ffilin @ Apr 13 2017, 18:19) В дву...   Apr 15 2017, 19:33
|- - ffilin   Цитата(Ydaloj @ Apr 15 2017, 23:33) что в...   Apr 15 2017, 21:15
- - Gruffly   Надо обязательно сделать раздел "Поделки эпох...   Apr 14 2017, 19:10
- - Ydaloj   вообще-то, полумост и мост тоже относятся к прямох...   Apr 16 2017, 06:01
|- - ffilin   Цитата(Ydaloj @ Apr 16 2017, 10:01) вообщ...   Apr 18 2017, 05:59
- - Ydaloj   можно вас запутать ещё больше, если сказать, что b...   Apr 18 2017, 20:04
|- - manowar   пусть лучше автор ответит на 3 вопроса: 1)зачем вв...   Apr 21 2017, 01:49
|- - ffilin   Цитата(Ydaloj @ Apr 19 2017, 00:04) а про...   Apr 22 2017, 22:23
|- - Plain   Цитата(ffilin @ Apr 23 2017, 01:23) В дан...   Apr 22 2017, 23:12
|- - Ydaloj   я просто оставлю это здесь. Так сказать, для пробу...   Apr 23 2017, 10:22
|- - ffilin   Цитата(Ydaloj @ Apr 23 2017, 14:22) Так с...   Apr 23 2017, 18:59
|- - wim   Цитата(ffilin @ Apr 23 2017, 21:59) повто...   Apr 23 2017, 21:28
|- - ffilin   Цитата(wim @ Apr 24 2017, 01:28) Прямоход...   Apr 24 2017, 00:20
|- - wim   Цитата(ffilin @ Apr 24 2017, 03:20) Мы мо...   Apr 24 2017, 12:15
- - Gruffly   Автор - тролль. Он забрасывает своими "подвал...   Apr 21 2017, 20:03
|- - Herz   Цитата(Gruffly @ Apr 21 2017, 23:03) Авто...   Apr 22 2017, 11:52
- - Gruffly   Понятно. Модераторы сами уже не в состоянии отделя...   Apr 22 2017, 18:37
|- - Herz   Цитата(Gruffly @ Apr 22 2017, 21:37) Поня...   Apr 23 2017, 07:42
- - ffilin   Plain тема о том как сделать LOWCOST одноканальны...   Apr 23 2017, 00:21
- - Ydaloj   мы все учимся самостоятельно по книжкам и справочн...   Apr 24 2017, 10:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
