2 страниц V  < 1 2
> Ключевой источник питания. Тока нет. Только напряжение от -200 до + 200 вольт., Подскажите элементную базу на такие напряжения и как их сделать.
=SSN=
сообщение Apr 13 2017, 13:21
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
PS. Впрочем, если решить точно дифф.ур, то получается, что сопротивление высокоомных резисторов равно: 66.8 [кОм] и, следовательно, рассеиваемая ими мощность равна: 400^2/(2*66.8) = 1.2 [Вт]..
Сообщение отредактировал =SSN= - Apr 13 2017, 13:50
Егоров
сообщение Apr 13 2017, 20:21
Пользователь №: 76 048
Да, есть такой сорт разработчиков - без дифуравнений ( или 64-разрядного процессора) гвоздь забить нельзя. sm.gif
Питание 200 вольт. Два ключа с нагрузкой в коллекторе в виде генератора тока, скажем,на те же 5 мА. И в диагональ (между коллекторами) включена нагрузка. Ключи управляются от низкого напряжения попеременно. На нагрузке будет знакопеременное напряжение. КПД достаточно высокий. Ключи и генераторы токов - маломощные высоковольтные транзисторы, что-то вроде ММВТ5551 и ММВТ5401.
Если со слов не очень понятно - дам схему.
GetSmart
сообщение Apr 13 2017, 21:13
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Вольтаж ТЗ похож на видеоусилительный в кинескопных телевизорах. Скорости переключения даже меньше, чем в видеоусилителе.
Если транзистор будет биполярный, то можно работать в режиме ОБ.
тау
Сообщение #19
Пользователь №: 42 757
10e-6 W ? sm.gif)
кстате да, MBT, Таня любит когда у ней токи утечки малые .
сообщение Apr 14 2017, 03:01
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
Цитата(Tanya @ Apr 13 2017, 14:09) *
между плюсом и минусом два равных высокоомных резистора
Данный делёж +400 В противоречит шапке, в которой вначале ничего нет, а требуется сперва неизвестно из чего получить ±200 В, а затем из них переменное же 50 Гц, а не пульсирующее.
Егоров
сообщение Apr 14 2017, 04:03
Сообщение #21
Кхм... Вы, возможно, хотели сказать "напряжение"?
Вольтижировка в цирке и на конюшне.
blackfin
сообщение Apr 14 2017, 04:24
Сообщение #22
Пользователь №: 4 261
Сейчас клиент хочет, чтобы сотовый телефон работал без подзарядки неделю, и чтобы уверенно принимал сигнал базовой станции на первом этаже в металлическом лифте, причем с антенной упрятанной в глубине корпуса телефона, а не торчащей снаружи на 10 см..
А раз так, то все стараются выжать из схемы последний дБ и последний мА. А иначе, глупый клиент идет в магазин и покупает Apple или какой-нить Samsung, и не покупает российский сотовый телефон, разработанный любителями "забивать гвозди".. rolleyes.gif
PS. На заметку: TLP188
Alexashka
сообщение Apr 14 2017, 06:54
Сообщение #23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Простите мой скромный интерес, а как эта схема делает +/-200 В из 15 ? smile3046.gif
тау
сообщение Apr 14 2017, 08:18
Сообщение #24
эта схема делает +/-200 В из 15 следующим образом:
Плавно.
Alexashka
сообщение Apr 14 2017, 10:03
Сообщение #25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(тау @ Apr 14 2017, 12:18) *
Плавно.
Положительную полуволну ограничивает D9, а отрицательную? Не пробоем же Q1 biggrin.gif
Вы или схема явно чтото не договариваете...
варп
сообщение Apr 14 2017, 12:25
Сообщение #26
Пользователь №: 87 913
Не давали покоя энергетические показатели простейшей схемы... Оказалось проще в модели посмотреть, чем считать...
Модель кажет, что потери буду просто смешными - единицы мВт... ( считаем, что +/- 200 Вольт уже сформированы....).
Синим и красным - мощности рассеиваемые резисторами R3,R4.
Голубым и пурпурным - мощности на Q1 и Q2.
Зелёным - напряжение на С3 ("нагрузка").
Сообщение отредактировал варп - Apr 14 2017, 12:28
Егоров
сообщение Apr 14 2017, 15:17
Сообщение #27
Сложно, нетехнологично в реализации. Разве что чисто академический интерес.
Tanya
сообщение Apr 14 2017, 17:52
Сообщение #28
Пользователь №: 12 883
А что технологично по Вашему мнению?
Егоров
сообщение Apr 15 2017, 00:43
Сообщение #29
Источник должен быть один, на 200 В. Управление должно подаваться от земли (общего провода).
Может, завтра нарисую, если время будет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.02213 секунд с 7
