> Крепежные отверстия, Металлизация
KAlexn
сообщение Mar 23 2017, 12:17
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
В последнее время обратил внимание, что САМ350 стал выдавать, что все отв. в проекте металлизированы. Хотя крепежные отв. у меня обозначены как без металлизации. Может это новый САМ350.12 так стал работать? или опять галочку не там поставил?
KAlexn
сообщение Mar 24 2017, 05:51
Из: Протвино
Пояснительные картинки:
Uree
сообщение Mar 24 2017, 08:43
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А Вы в аллегро указываете генерить отдельные файлы для plated / non-plated отверстий?
Ну и возьмите какой-нибудь еще бесплатный вьювер и посмотрите как он прочитает файлы сверловок.
KAlexn
сообщение Mar 24 2017, 09:49
Из: Протвино
Вопрос возник с фирмой chipselect, они стали спрашивать на эту тему, металлизировать или нет. В Тепро мне еще ни разу не указывали на этот казус.
На сверловку генерю один файл.
Uree
сообщение Mar 24 2017, 10:09
Из: Z. Gora
Так генерите два отдельных и вопросы должны отпасть.
А вообще производители автоматом могут определять, нужно или нет металлизировать отверстие: если к отверстию подведена медь - металлизировать, если ни на одном слое медь не подведена - не металлизировать. Но отдельные файлы устраняют саму возможность неправильной трактовки. При условии, что не было ошибки еще при определении падстэка...
KAlexn
сообщение Mar 24 2017, 10:27
Из: Протвино
А условие non-plated не говорит однозначно?
Uree
сообщение Mar 24 2017, 10:40
Из: Z. Gora
Насколько я понимаю с точки зрения формата - не говорит. Запись вида ";TYPE=NON-PLATED" в дрилл-файле относится к комментариям, поэтому формально САМ не обязан обращать на нее внимания при импорте сверловки... Возможно от этого и проблемы.
RedHeadIvan
сообщение Apr 9 2017, 09:29
Пользователь №: 94 495
У нас для крепежных отверстий, если только не заземляемся через корпус, используются механические символы с соответствующими outline и keepout. Вопросов никогда не возникает
Uree
сообщение Apr 9 2017, 10:30
Из: Z. Gora
Да дело же не в том, как создано отверстие, просто пад, или с графикой. Аутлайны и кипауты в дрилл-файл никак не попадают, только само отверстие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
