> резервное питание
kappafrom
сообщение Apr 16 2017, 11:08
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
здравствуйте. возникла идея передать резервное питание от аккумулятора модулю по проводам витой пары на расстояние 1км. потребление на дальнем конце 3 Вт. как это лучше сделать?
1. постоянный или переменный ток? скорее всего постоянный, поскольку резервное питание снимается с аккумуляторов.
2. как выбирают напряжение? в кабеле UTP CAT5 используются проводники AWG24 с сопротивлением 84 Ом/км. при малом напряжении будет большой ток, на проводах высадится много мощности (решение будет крайне неэффективное). максимальный ток на жилу кабеля 0.577А, максимальное рабочее напряжение кабеля 125VDC. если большое напряжение - нужен повышающий DC-DC - а это тоже потери на преобразование, снижение эффективности, в итоге более быстрый разряд аккумуляторов. также слишком большое постоянное напряжение приведет к необходимости использования последовательного снижения напряжения и необходимости использования источников с широким входным диапазоном. как выбрать оптимальное напряжение?
3. как обычно переключают пропавшее входное напряжение на питание с аккумуляторов? я правильно понимаю, что нужен контроллер для процесса заряда аккумуляторов и защиты от глубокого разряда, а также схема контроля входного напряжения, которая подключит выход аккумулятора в случае пропажи входного напряжения? какие типовые схемы вы бы посоветовали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:50
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
