> Нужен совет по конструкции трансформатора LLC 800ВТ
Flik
сообщение Apr 18 2017, 13:39
Из: Иваново
Пользователь №: 27 168
Всем добрый день.
Для импульсного блока 400В->24В мощностью 800Вт требуется трансформатор. По расчётам получается первичка 16 витков вторичка 2 по 2 витка. Каркас ETD49. Выходной ток ~35A
Первую версию собрал так - первым слоем первичка в два провода D=1.4, изоляция и сверху вторичка 2 обмотки по 2 витка проводом ЛЭЛО 1071х0,071мм. Мне не очень нравится результат и сама технология намотки.
Во первых литцендрат очень плохо лудится, а во вторых на каркас его приделать припаять то ещё приключение - он толстый и плохо проходит между выводами.
Сейчас будем мотать вторую версию, первичку оставим так же 2 провода по 1.4мм, а вторичку намотать так же ЛЭЛО 1071x0.071, но выходные обмотки запаивать напрямую в плату без каркаса. Плотность тока на литцендрате получается около 8А, что очень много и он будет сильно греться. Толще литцендрата достать не смог. Так же думаю увеличить каркас с ETD49 до ETD54.
Видел что мотают вторичку медной лентой (апнот от инфинеона вторичку 50А мотают лентой 20х0,5мм) реально такую обмотку в ручную сделать на ETD54 ?
Подскажите пожалуйста как правильно реализовывать такие трансы не заказывая их на заводе? Правильный ли подход в случае сильного нагрева залить транс в кубик термопроводящего компаунда и смонтировать радиатор?
Насколько можно уменьшить нагрев трансформатора уменьшив частоту преобразования с 200-250кГц до 100-150кГц?
- Flik   Нужен совет по конструкции трансформатора LLC 800ВТ   Apr 18 2017, 13:39
- - Plain   Ошибка в том, что у LLC никакой не трансформатор, ...   Apr 18 2017, 20:25
|- - Flik   Цитата(Plain @ Apr 18 2017, 23:25) Ошибка...   Apr 19 2017, 06:33
|- - HardEgor   Цитата(Flik @ Apr 19 2017, 13:33) Вторичк...   Apr 19 2017, 06:36
|- - Flik   Цитата(HardEgor @ Apr 19 2017, 09:36) кто...   Apr 19 2017, 09:13
- - Plain   Класть одножильный 1,4 мм на 250 кГц, ещё и в неск...   Apr 19 2017, 14:21
|- - Flik   Цитата(Plain @ Apr 19 2017, 17:21) Класть...   Apr 19 2017, 16:25
- - Plain   Например: 1) в один слой 16 витков первички 1,8 м...   Apr 20 2017, 02:11
- - pokos   Вторичка литцендратом 7х0,4, параллельно 3 обмотки...   Apr 20 2017, 10:41
|- - SSerge   Цитата(pokos @ Apr 20 2017, 17:41) Вторич...   Apr 20 2017, 12:56
|- - pokos   Цитата(SSerge @ Apr 20 2017, 15:56) Тут э...   Apr 20 2017, 13:05
|- - SSerge   Цитата(pokos @ Apr 20 2017, 20:05) Спасиб...   Apr 20 2017, 14:27
- - pokos   Собсно, вот трансик. Заполнение окна вполне неболь...   Apr 20 2017, 17:53
- - ded2016   Если окно позволяет можно взять обычный МГТФ (напр...   Apr 30 2017, 13:11
|- - wla   Цитата(ded2016 @ Apr 30 2017, 18:11) Если...   May 1 2017, 12:59
- - ded2016   Цитата(wla @ May 1 2017, 19:59) Можете ра...   May 2 2017, 11:51
- - Flik   По концовке транс намотали с использованием литце...   Sep 6 2017, 08:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
