stm32f105vc, не подключается к ПК |
Apr 25 2017, 07:31
Пользователь №: 83 663
Цитата(HardEgor @ Apr 25 2017, 09:40)  Монтажники, они такие очень разные, у них же даташита нет - кто-то сам выберет ключ, а кто-то пойдет уточнять. Пойдёт?! 8-\ Ага… Они работу работают, а разработчик-бездельник будет вызван пред ясные их очи (; И рассматриваемый нами случай - это правильный случай тревоги, не пустяк.
Пролетарий умственного труда.
Apr 25 2017, 07:38
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(Obam @ Apr 25 2017, 10:31)  это правильный случай тревоги, не пустяк. Фотография платы с МК от ТС убедительно закрыла бы этот вопрос. С ключом, есть неоднозначность, которая не может быть снята без чтения DS. Когда на корпусе одна точечка, то как-то не задумываешься; а когда их становится больше... в общем, ждем фото.
Apr 26 2017, 06:20
Цитата(Kolya87 @ Apr 26 2017, 08:01)  Правильность монтажа согласно выше приведенной схеме проверял ни раз. Пины 21, 22, 28 вызывают сомнения. Пин 14 ни с чем еще не замыкает? Кварц вообще не понятно что тут делает? Цитата(1113 @ Apr 26 2017, 09:03)  чип пустышка, наверняка На фотке вполне-себе не выдающий никаких признаков левости чип. Нужно просто сделать все правильно - после этого чип заработает: тут вам не AVR.
Apr 26 2017, 08:52
Цитата(Obam @ Apr 26 2017, 10:53)  Глянул я на фотку: есть подозрение, что с таким "монтажом" прибиваются процы первой же подачей питания. Практика показывает, что "прибитые" процы начинают потреблять амперы, хотя могут при этом сносно работать не только печкой. Мне тоже кажется что проблема не в МК, а в плате, ST-Linke, питании... Банально, нужно подать в ST-Link питание извне, чтобы заработали преобразователи уровней (например). А может, ST-Link не ST-Link, а какой-нить J-Link или иной отладчик (может даже с опторазвязкой). А если это ST-Link на discovery, то при задействованном RESET и обесточенном targete на discovery (снята перемычка Idd) RESET будет на земле, и все будет плохо работать. Телепатить можно не устать еще на 3 страницы))
Apr 27 2017, 04:25
Пользователь №: 82 062
 Пользуюсь вот таким вот ST-Link. Рабочий, со 103-й серией работает без проблем, прошивку обновил до последней. Думаю дело не в нем. Возможно что-то в монтаже, хотя уже ни раз все проверил, замыканий никаких нет, питание в норме. Не первый раз уже собираю подобные схемы. Сейчас думаю организовать нормальную плату под STM, на подобии arduino.
