4 страниц V  « < 2 3 4
> stm32f105vc, не подключается к ПК
Obam
сообщение Apr 27 2017, 08:00
Сообщение #46
Пользователь №: 83 663
Цитата(jcxz @ Apr 27 2017, 10:12) *
А где Вы там видите блокировочные конденсаторы?
То что на проводах болтается? Так на проводах оно уже не может быть блокировочным. laughing.gif
Конденсатор, тот что в "параллель" - блокировочный, тот что последовательно - разделительный; ну вот такая терминология в электронике. wink.gif Да?
Ещё есть "горячие" и "холодные выводы" - эт менее официозно…
Реально, там проводов не настолько длинно, как кажется на дисплее (ну скажем, на 25"-овом); вот с землёй непонятки, по сему и не очень блокировки.
ПЭВ к островку - сначала улыбает потом в уныние.
Подозреваю, что они вполне и сами способны сделать правильно (не знаю почему не сделали - затмение, бес попутал (; ). Плата фабричная; одно дело на кривого изготовителя гнать (отзеркалил, сверловка мимо площадок\переходных), другое - за свои бабки себе хрень спроектировать.
STLinkV2 - нормальный (у мну на рабочем месте такой же), шлейф штатный ~20 см - нормально; я ещё к нему 5 см хвостик SWO слепил из "лапши", ну правда земляных проводов 3 шт через один.
Пролетарий умственного труда.
jcxz
сообщение Apr 27 2017, 08:49
Сообщение #47
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Нет, терминология другая: "блокировочный" - значит предназначенный для блокирования помех. Как снаружи так и изнутри.
Значит - если он включен так, что он не может выполнять данную функцию - он уже не блокировочный.
Дело не только в длине. В идеале - блокировочный кондёр должен быть на каждом вводе питания, как можно ближе к чипу, и другим электродом - сразу на полигон земли.
Причём провод питания должен идти к ноге чипа проходя через конденсатор (не должно быть Y-образных соединений).
Здесь и самих кондёров мало (подозреваю, что с другой стороны платы их нет), и полигона земли подозреваю что нет, и вся разводка питания/земли сделана как-то мутно - там похоже есть петли по контурам питания/земли. В таком случае внешние помехи (например от соседних DC-DC) и токи потребления самого чипа (а также изменения тока потребления) будут наводить в этих петлях напряжения.
Я вот уже много лет не занимаюсь схемотехникой, чисто ПО, и то вижу кучу косяков тут.
Такое оно может и будет работать вот сейчас на столе. А через 5 минут - уже не будет. Будет сбоить в самых неожиданных местах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
