> Контактная площадка - прямоугольный вырез, как правильно сделать?
ViKo
сообщение Apr 26 2017, 10:28
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
В разъемах питания на 12 В (к примеру, DS-210, прикрепил документ), что запаиваются в плату, есть 3 лепестка. Под них в чертежах рисуют вырезы: два 0.8 х 3.0, один 0.8 х 3.5 мм. Как их сделать в P-CAD? Могу нарисовать вырезы в плате, в слое Board. А какие площадки на это место ставить?
Могу круглые отверстия сделать. Технологичненько. Но не нравится. Это будет одним из вариантов корпуса (Primary Pattern).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DOC001460412.pdf ( 268.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
- ViKo   Контактная площадка - прямоугольный вырез   Apr 26 2017, 10:28
- - Сергей Борщ   В формате файла сверловки есть овальные отверстия....   Apr 26 2017, 10:47
- - musa   Цитата(ViKo @ Apr 26 2017, 13:28) А какие...   Apr 26 2017, 10:53
- - Baser   Цитата(ViKo @ Apr 26 2017, 13:28) Могу кр...   Apr 26 2017, 11:05
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Baser @ Apr 26 2017, 14:05) Овальн...   Apr 26 2017, 12:11
|- - musa   Цитата(Baser @ Apr 26 2017, 14:05) Фантас...   Apr 26 2017, 13:10
- - ViKo   Спасибо ответившим! А как выглядит фреза для п...   Apr 26 2017, 11:09
|- - Baser   Цитата(ViKo @ Apr 26 2017, 14:09) А как в...   Apr 26 2017, 11:36
|- - MrYuran   Цитата(ViKo @ Apr 26 2017, 14:09) А как в...   Apr 26 2017, 14:37
|- - megajohn   Цитата(ViKo @ Apr 26 2017, 15:09) А как в...   Apr 26 2017, 15:28
- - Владивольт   Приведу фрагмент моего e-mail диалога при согласов...   Apr 26 2017, 11:11
- - ikm   На крайний случай, можно сделать smd КП с отступом...   Apr 26 2017, 11:21
- - ViKo   На всякий случай спрошу, по приложенному чертежу, ...   Apr 26 2017, 11:30
|- - ikm   Цитата(ViKo @ Apr 26 2017, 14:30) На всяк...   Apr 26 2017, 11:46
- - ViKo   Вот так сделал. P.S. удлинил 3-й контакт, а то он...   Apr 26 2017, 12:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:08
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
