> Допуски на размеры корпусов smd компонентов
Alex_Golubev
сообщение Apr 30 2017, 06:20
Пользователь №: 95 877
Привет.
Возник у меня следующий вопрос.
Осваивая IPC-SM-782A SMD Land Patterns и программу Library Expert Lite 2017. Обнаружил не совпадения в допусках на корпус.
Пример берем тантал конденсатор корпус 3528 (IPC-SM-782A page 2 of 4) смотрим размеры min and max и заносим их в Library Expert Lite 2017. После того как все размеры установлены генерируем pattern и смотрим размеры которые поставила программа. И видим, что размер S (расстояние между контактными площадками разное),а именно в IPC-SM-782A стоит 1.1 мм а программа сделала 1.3 мм.
Исходя из этого возник вопрос.
Может ли быть так что у элемента длина минимальна, контакт имеет максимальный размер, Ширина что-то среднее. Или такого быть не может если длина минимальна то и размер контакта и ширина также минимальны.
Сообщение отредактировал Alex_Golubev - Apr 30 2017, 06:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
