5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> SSB приемник на 3.5 МГц современно и недорого
DASM
сообщение May 5 2017, 19:36
Пользователь №: 5 493
Цитата(rloc @ May 5 2017, 19:00) *
С нулевой - это аналоговый квадратурный приемник, со всеми прелестями юстировки. Не скажу, что сложно, но для целей измерения фазы лучше со смещением и обрабатывать в цифре. У Si4735 как раз аналоговое разложение на квадратуры, для связных целей вполне подходит, но что там больше вредит для фазы: шумный гетеродин или детектор, сказать сложно. А низкую ПЧ хорошо делать, чтобы "плохой" АЦП не мог испортить фазу и не задумываться о термостабилизации тактового сигнала, фактически хар-ки могут быть в 3500/20 = 175 раз хуже.
А как вы определили что аналоговое? По бсхеме вроде классика
SDR, IQ 2 ADC
rloc
сообщение May 5 2017, 21:12
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Два ADC и есть аналоговая демодуляция, было бы перемножение в цифре ... Можно использовать второй квадратурный канал для подавления боковой полосы. Аббревиатура SDR не говорит о способе преобразования в квадратуры.
DASM
сообщение May 5 2017, 21:30
Подождите, что-то не догоняю. Для переноса спектра надо использовать умножение на комплексную огибающую, оное физически нереализуемо, отсюда и ноги I/Q преобразования и двух АЦП по real image. Не было переноса спектра - если оцифровать прямо на ВЧ - то и не надо 2 АЦП, и не надо квадратур. Или я все совершенно не так понял?
rloc
сообщение May 5 2017, 22:38
Сообщение #19
Из: Moscow
Кажется начинаю догадываться, в чем дело. Вернусь к первоначальной схеме: входной сигнал 3.5 МГц смешивается с 3.52 МГц (1 смеситель), и подается на 1 АЦП. Дальше сигнал в цифре перемножается на комплексную частоту 20 кГц и переносится на нулевую частоту. Формально второй АЦП не нужен, если нет помех по зеркальному каналу (3.54 МГц). В Si4735 предполагается смешивание входного сигнала с частотой 3.5 МГц, на двух смесителях, со сдвигом 90 гр. (аналоговое преобразование на нулевую частоту), и последующей оцифровкой двумя АЦП.
DASM
сообщение May 5 2017, 23:16
Сообщение #20
Нет, это точно не так, у них ПЧ 500 кГц заявлена. Зеркала по фазе фильтруется. Гм. А почему на маузера AD8099 стоит 8.5 доллара и 4.5 от 1500 штук, а в Чип Дипе она 210 рублей?
Мне продали LM358 в корпусе перемаркированном?
И нет никакого аналогового преобразования в таких чипах отродясь, если не считать операцию умножения на IQ.
rloc
сообщение May 5 2017, 23:41
Сообщение #21
Из: Moscow
В даташите не встретил.
А в патентах пишут более детально, поэтому вы скорее правы:
It is noted that as used herein low-IF conversion circuitry refers to circuitry that in part mixes the target channel within the input signal spectrum down to a fixed IF frequency, or down to a variable IF frequency, that is equal to or below about three channel widths. For example, for FM broadcasts within the United States, the channel widths are about 200 kHz. Thus, broadcast channels in the same broadcast area are specified to be at least about 200 kHz apart. For the purposes of this description, therefore, a low-IF frequency for FM broadcasts within the United States would be an IF frequency equal to or below about 600 kHz. It is further noted that for spectrums with non-uniform channel spacings, a low-IF frequency would be equal to or below about three steps in the channel tuning resolution of the receiver circuitry. For example, if the receiver circuitry were configured to tune channels that are at least about 100 kHz apart, a low-IF frequency would be equal to or below about 300 kHz. As noted above, the IF frequency may be fixed at a particular frequency or may vary within a low-IF range of frequencies, depending upon the LO generation circuitry 130 utilized and how it is controlled.
В явном виде нигде не встретил хар-к ФШ, но причина их высокого уровня понятна - в качестве задающего генератора используется часовой кварц 32,768 кГц. Во-первых частота очень низкая, во-вторых - эти кварцы низкодобротны. Есть вероятность несколько улучшить хар-ки, если подать частоту, поделенную от TCXO.
DASM
сообщение May 6 2017, 07:36
Сообщение #22
Гм, я попробую позже, он до 40 МГц понимает генераторы и кварцы. Я так понимаю нулевая ПЧ плоха высокой спектральной плотность шума на ней и, частично, наводкой 50 Гц и паразитной модуляцией переизлученного сигнала гетеродина?
А такое построение приемника у них и не только у них стандартно, Si4432, Si4463 GFSK цифровые трансиверы - все такое. Кстати там Fractional N sigma синтезатор, вроде тоже не айс в этом плане
Ошибся, АД8099 2.6 доллара стоит в таком корпусе, так что может и не фэйк. Но маркировка бледная, у Девиц же всегда белая, да?
rloc
сообщение May 6 2017, 08:14
Сообщение #23
Из: Moscow
Если это так, стоит покопаться в этом направлении. По структуре похоже - к микроконтроллеру прицепили внешнюю обвязку и получили ресивер. Где бы более подробно посмотреть на структуру, хар-ки синтезатора? Важно на какой частоте у него ЧФД и насколько шумный. Есть подобные микросхемы с цифровым выходом, в обход ЦАП?
Шум такой же, а пролаз гетеродина возможен.
DASM
сообщение May 6 2017, 09:12
Сообщение #24
У сабжа Si4735 есть цифрой выход i2s . Умеет SSB, но в даташите не указано. Да, я думаю там 51ый или Кортекс М0 на борту и блоки умножителей. Кстати патчи бинарные заливаются, но они криптованные. В Si4463 попроще, там коэффициенты FIR фильтров лились в том числе, хотя тоже непонятно каких и в каком формате. Больше всего печалит что никто не дает цифровой выход АЦП
rloc
сообщение May 6 2017, 18:17
Сообщение #25
Из: Moscow
Цитата(DASM @ May 6 2017, 12:12) *
У сабжа Si4735 есть цифрой выход i2s.
Мельком просмотрел AN332, внешнюю частоту действительно можно подавать до 40 МГц, но она в любом случае понижается до 32768 Гц, а это означает, что подъем шумов до частоты 3.5 МГц составит минимум 20*log(3500/32.768) = 40 дБ - ужас, нет слов. Дискретный приемник однозначно выиграет по всем параметрам. Часовые кварцы имеют низкую добротность, термостабильность - где-то 200 ppm, а лучшие генераторы - до 5 ppm. В этом смысле мне понятно, почему высокоточные кварцевые часы делают на 10 МГц резонаторах.
Мне кажется, искать современные и недорогие интегральные SDR приемники - только портить себе нервы, в частности, для задач фазовый измерений.
Цитата(DASM @ May 5 2017, 14:08) *
Я вообще планирую до 27 МГц подниматся
До этих частот смеситель на ключах будет более эффективным и недорогим решением. А чтобы не искать второй TCXO с малой отстройкой от несущей, можно взять, например, такой синтезатор с низкими шумами - LMX2571. Упоминал его в соседней ветке, и для измерений он хорошо подойдет.
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 6 2017, 22:06
Сообщение #26
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Берете
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?1...l=1#post1324566
хттп://www.cqham.ru/forum/showthread.php?16636-Какой-трансивер-собрать-начинающему&p=1324566&viewfull=1#post1324566
Часть с FPGA это как раз нужный Вам кодек, который вываливает наружу квадратуры.
Ставите АЦП попроще, генератор мегагерц на 25 и все... Плата размером в открытку получается без геммора с закрытым софтом. Все свое.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - May 6 2017, 22:07
DASM
сообщение May 7 2017, 00:56
Сообщение #27
Цитата(Genadi Zawidowski @ May 7 2017, 01:06) *
Берете
Зачем мне этот ужас? Мне приемник за 5 баксов надо вообще-то. Si4735 вообще идеальна, был бы у нее вход гетеродина. По ссылке - этот SDR крайне не нравится разводкой даже, в схемотехнику смотреть не хочу пока.
UPD - ужас..
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 7 2017, 03:40
Сообщение #28
Оно так всгда... было бы готовое, не полез бы.
Размер "недорого". не обозначали... Ужас работает, параметры обеспечивает... Разводка... так я вроде не портфолио при приеме на работу трассировщиком печатных плат показываю. Делаете сами какую хотите. Я уже пять вариантов делал.
Когда надоест мучаться с термостабильностью, явно в сторону похожей техники начнете смотреть. Да хоть lm97593. Фронтенд, питание, процессор. http://uvb-76.net/p/sdr-project-mk1.html
зы: это фото не мое, топологию автор автор не выкладывал. Просто для иллюстрации как и моё. При применении могут помочь исходники с инициализацией чипа.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - May 7 2017, 04:40
DASM
сообщение May 7 2017, 07:52
Сообщение #29
Да в любом случае не верю я в лучшие параметры супротив того когда у меня гетеродином является ТСХО без синтезатора вообще (у меня вся полоса приема вся в звук полосу лезет). Вчера пробовал - 0.3 ppb держит стабильность как вкопанный, за 20 секунд фаза приемного сигнала ушла менее 0.3 радиана, частота 16.369 МГц, ляпота.. сейчас с ключевыми смесителем и УРЧ + ЦРУ паять наверное
А у Вас DDS как я понял? Это вроде не айс по спурам
rloc
сообщение May 7 2017, 08:26
Сообщение #30
Из: Moscow
Большинство дешевых TCXO построены на синтезаторах, имеют плохие шумы и высокие спуры. Проще делать один резонатор на фиксированную частоту и потом программировать на нужную, чем лазером подрезать. Для многих TCXO доступны программаторы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
