2 страниц V   1 2 >
> Нужна помощь(схема усилителя в multisim), Собрал усилитель мощности, схема работает неправильно
jaqombo
сообщение May 22 2017, 10:24
Пользователь №: 97 217
Доброго времени суток, как я указал в названии темы, я попытался собрать усилитель. Заранее прошу прощения за возможные ошибки , я не специалист. Хотелось бы хотя бы синусоиду увидеть на выходе.
Спасибо заранее всем, кто откликнется.
На скриншоте осциллографа я канал б поставил перед сопротивлением нагрузки, а не перед R9, так что в этом плане все верно.
сообщение May 22 2017, 11:21
Пользователь №: 45 710
А нам — хотя бы схему. И предупрежу сразу — у подавляющего большинства участников тыкать в картинки на мутных сайтах ни желания нет, ни защита тупо не позволит.
jaqombo
сообщение May 22 2017, 11:36
Хорошо, я скину принципиальную схему, как домой приду или изображение почётче подберу.
jaqombo
сообщение May 22 2017, 17:21
Есть вот такие вот принципиальные схемы, разделенные на каскады, начиная с выхода. Вторая схема - это цепь термостабилизации в оконечном каскаде.
Ну и то, что в итоге получилось из этих схем.
Сообщение отредактировал jaqombo - May 22 2017, 17:23
maugli
сообщение May 22 2017, 18:01
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Q1 "стрелочку" в другую сторону направьте , поставив pnp транзистор .
Abell
сообщение May 22 2017, 18:49
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Q6 на черной схеме (он же VT3 на первой), скорее всего, тоже был задуман как pnp, с соответствующим включением laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
ae_
сообщение May 22 2017, 20:16
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Поиск по картинке «усилителя» приводит к архиву курсовых работ с такими же ошибками и имитацией рассчёта на трёх страницах.
jaqombo, если нужно разобраться с работой подобного усилителя, то лучше взять заведомо рабочую схему с номиналами, которых полно в сети.
Если же цель — воспользоваться красивыми «расчётами» из готовой курсовой и добавить к ним проект в Multisim, то ничего не выйдет. Курсовая по ссылке выше лишь неработоспособная имитация, видимость работы.
ViKo
сообщение May 22 2017, 21:09
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Правильно сказали, транзистор в выходном каскаде не той проводимости.
jaqombo
сообщение May 22 2017, 22:21
Спасибо огромное всем, кто отписался в этой теме. Я поменял транзисторы Q1 и Q6. Теперь появилась синусоида, идет усиление.
Насчет расчета курсовой: я сам все считал через маткад, только методичка подвела со схемами(если честно то не только со схемами, в расчете входного каскада тоже есть ошибки).
ae_
сообщение May 23 2017, 01:44
Из: Иркутск
Q4 сейчас правильной проводимости, но нужно К и Э поменять местами.
Ёмкость C3(вольтодобавка) нужно увеличить с 0.2µF до 220-470µF.
В той курсовой в выходном каскаде применены составные транзисторы КТ829+КТ829(оба ошибочно NPN), поэтому он однокаскадный. Нижний составной транзистор подойдёт КТ853(PNP), либо собрать двухкаскадный выход на обычных, не составных транзисторах.
В цепи термостабилизации увеличить падение напряжения, заменив D1 на два-три таких же диода, соединённые последовательно.
jaqombo
сообщение May 23 2017, 08:47
Спасибо вам! Постараюсь донести все это до руководителя курсового проекта, чтобы методичку поменяли. Рабочая схема - основное условие для автоматической защиты(в этом году), я не знаю, как было в предыдущие года, но суть в том что люди уже много лет делали курсовой в довольно звучном университете по неправильной схеме.. Спасибо)
Вот так получилось. Еще значения в каскадах предварительного усиления проверю после учебы и будет готово.
Abell
сообщение May 23 2017, 09:22
Правильный подход, молодец sm.gif Еще регулятор тембра неплохо бы пересчитать, он сильно садит второй каскад. Можно все резисторы на порядок увеличить, а емкости - на столько же уменьшить laughing.gif
ae_
сообщение May 23 2017, 10:01
Из: Иркутск
C3 нужен не 0.33µF, а 330µF.
Обратите внимание, на схеме ёмкость обозначена разными способами, что может сбить с толку. Например Cny2 = 0.2mF — это 0.2 миллифарад = 200 микрофарад.
m — милли = 10-3 (1/1000), не путать с M — мега = 106
µ — микро = 10-6 (1/1000000), на схемах µ(мю) часто заменяют на u(ю).
Ilya_NSK
сообщение May 23 2017, 11:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 86 922
Я не большой схемотехник, но по-моему номиналы пассивных элементов тоже нужно проверить - некоторые из них бредовые. Например, делитель смещения Q2. Напряжение, которое он должен (да не обязан) выдавать на базу, составляет Uб=(13,5 В/(430 кОм + 110 кОм)) * 110 кОм = 2,75 В. Это значит, что на эмиттере будет ~2 В. Значит, ток через Rny4 и Rny5, т.е. ток покоя транзистора Q2, будет Iэ = 2 В / 750 Ом = 2,67 мА. Принимая минимальный статический коэффициент передачи тока базы за 100, получаем, что ток базы в этом случае - 26мкА. А ток базового делителя Rny1-Rny2 составляет Iдел = 13,5 В / (430 кОм + 110 кОм) = 25 мкА. Выводы о режиме такого каскада делайте сами.
Про регулятор тембра уже сказали - его номиналы точно так же не согласуются с выходным сопротивлением каскада на Q2. Просто сравните хотя бы активное сопротивление этого регулятора с выходным сопротивлением каскада ОЭ.
Ну и "апофигей" всего - развязывающий резистор Rф. Посчитайте падение напряжения на нём от тока покоя Q2 (2.67 мА) и ужаснитесь. И это без учёта тока покоя Q3!
Радиолюбитель-дилетант
Abell
сообщение May 23 2017, 11:33
Сообщение #15
О, как можно - ведь это Ее Величество "МетодичкаЗвучногоУниверситета" laughing.gif
Автор выбрал правильный путь - разобраться и пересчитать все самостоятельно, в симуляторе такие эксперименты можно делать безболезненно. Опять же - понятно будет, какой элемент за что и в какой степени отвечает. Зато полученные знания останутся в голове, а не на флешке.
И руководителю курсового предъявить правильную схему и расстрелять за вредительство laughing.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th July 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
