2 страниц V  < 1 2
> MAX1771 и RSENCE в 0.02ома
_SVP_
сообщение May 29 2017, 11:52
Из: Moscow
Пользователь №: 72 264
Цитата(Plain @ May 29 2017, 13:47) *
Для данной схемы этого мало, и при удвоении количества деталей получится утроитель: (3,3 В + 3,3 В + 3,3 В – 4·0,5 В)= 7,9 В
В готовых преобразователях арифметика получше, потому что там диоды заменены транзисторами.
Понял, что надо Inductorless гуглить, посмотрим что найдется.
А нет ли каких-нибудь стандартных "ходов" для использования преобразованного напряжения в качестве рабочего ?
Т.е. предположим, что мосфет хоть как-то открывается от 3В, тогда мы легко сможем получить на выходе 5-10-20в,
(больше фиг из за малого быстродействия и большого сопротивления), затем забрать часть из них, скажем, в конденсатор
через еще один транзистор, зарядив его до 10-20В (сколько надо), и уже потом использовать этот когденсатор в качестве
питания для открывания мосфета. Какие засады нас ждут, кроме попадания 200В на вход IC если не получится вовремя
"закрыть" транзистор который управляет зарядом конденсатора ?
Простой делитель напряжения тут не факт что заработает, хотя можно ведь подобрать так, чтобы при 200В на затворе
транзистора было скажем 20В(какое-то предельное значение), а при 100 - 10В, тоже ведь может работать ?
сообщение May 29 2017, 14:20
Пользователь №: 45 710
Не понятны Ваши проблемы, и они однозначно не стандартны. Отсутствует микроконтроллер? Или три копейки на пару диодов и конденсатор?
Можно применить каскод, запитав помпу с выхода драйвера. Неприятность в том, что данная микросхема позволяет 100% заполнение, при котором на выходе драйвера будет постоянная "1".
_SVP_
сообщение May 29 2017, 18:25
Из: Moscow
Отсутствуют свободные ноги, хотя, возможно изыщу.
Хочется поменьше элементов... и как-то пока непонятно насколько этот велосипед правильный.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:39
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
