> Два керамических конденсатора чем-то лучше одного двойной емкости ?
_SVP_
сообщение Jun 7 2017, 08:32
Из: Moscow
Пользователь №: 72 264
Есть схема драйвера для мощных светодиодов, собственно это eval board.
Не могу понять, зачем поставили 2 керамических конденсатора на 2.2 uf, можнож было один на 4.7 поставить.
Есть какой-то смысл именно в двух ?
И вдогонку вопрос: По VIN стоит 0.1uf, если место его установки непосредственно рядом с C1-C2 (которые на
десяток uf и тоже керамические), то есть ли смысл его ставить ? Или помехи по питанию и способность их
гасить связаны с емкостью конденсатора, а не его внутренним сопротивлением ?
_pv
сообщение Jun 7 2017, 08:45
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
частоты, до которых конденсаторы являются конденсаторами, разные для разных номиналов.
для двух по 2.2мкФ это пожалуй не очень большая разница, возможно в заданном типоразмере с нужным ESR просто были доступны 2.2мкФ, но не 4.7.
а вот для С5 вполне.
_SVP_
сообщение Jun 7 2017, 08:56
Из: Moscow
А какому диапазону на этом графике соответствуют те помехи, которые обычно гасят конденсаторами по питанию ?
Т.е. в реальности какой "ширины" всплески могут пробегать по схемам ? Эквивалентные мегагерцовым частотам,
герцовым, или сотням мегагерц ?
Есть, полагаю какие-то прикидки для "обычных" приборов.
варп
сообщение Jun 7 2017, 10:26
Пользователь №: 87 913
Цитата(_SVP_ @ Jun 7 2017, 14:32) *
...Есть какой-то смысл именно в двух ? ...
Смысл есть, и понять его не сложно -
... у конденсатора есть важный параметр - предельный импульсный ток ... ( именно этот ток приводит к нагреву конденсатора при зарядке/разрядке, и именно он способен повредить выводы и само тело конденсатора...)...
Пример на пальцах - допустим - предельный импульсный ток конденсатора = 2 Ампера.., а в реальной схеме ток зарядки/разрядки достигает 4 Ампера... Как быть? Да очень просто - установить вместо одного конденсатора, два конденсатора вдвое меньшей ёмкости...
Сообщение отредактировал варп - Jun 7 2017, 11:38
hsoft
сообщение Jun 7 2017, 11:16
Пользователь №: 95 415
Ну да, здесь скорее всего связано с мощностью и деньгами sm.gif, вместо одного конденсатора в корпусе 1210 (цена 0.8$) поставили два в корпусе 1206 (по 0.3$ каждый).
Сэкономили на конденсаторе $0.2 и повысили надежность дизайна.
Сообщение отредактировал hsoft - Jun 7 2017, 11:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
