> Редко но помирает драйвер.
truebest
сообщение Jun 3 2017, 15:03
Пользователь №: 57 214
Есть тестовая партия устройств 100 шт, в которой реализован обратноходовой преобразователь 35 Ватт. На первичке транса 8 витков, на вторичке 500. Предохранитель самовосстанавливающийся.
На 5% устройств летит драйвер полевика.
Один раз наблюдал ситуацию, когда ноги транзистора были пробиты, скорее всего от ЭДС, транзистор рассеивает импульс на паразитном диоде в режиме лавинного пробоя, добавим снаббер или ограничитель на всякий.
Без D2 чаще наблюдались выгорания драйвера, тк ЭДС поднимало напряжение выше максимальных 25 вольт. Поставили D2 (диод Зенера 18в 5w), но все-же имеются смертельные случаи драйвера.
Каким еще образом может помирать драйвер в данной схеме?
Драйвер входами подключен к микроконтроллеру
Добиться смерти чего-то либо в лабораторных условиях не удалось, и грели плату, и морозили.
Сообщение отредактировал truebest - Jun 3 2017, 17:53
- truebest   Редко но помирает драйвер.   Jun 3 2017, 15:03
- - @Ark   По моему, зря Вы соединили напрямую питание драйве...   Jun 3 2017, 16:18
- - варп   1. Назначение диода D1?... Если защита от неверной...   Jun 3 2017, 16:39
|- - truebest   Цитата(варп @ Jun 3 2017, 19:39) 1. Назна...   Jun 3 2017, 17:13
- - Plain   Если это вообще можно назвать схемой, то в любом с...   Jun 3 2017, 16:49
|- - truebest   Цитата(Plain @ Jun 3 2017, 19:49) Если эт...   Jun 3 2017, 17:40
|- - ADOWWW   Цитата(truebest @ Jun 3 2017, 19:40) С6 у...   Jun 3 2017, 20:05
|- - wla   А еще к замечаниям PLAIN и других стоит указать на...   Jun 4 2017, 08:03
- - SSerge   А C6 зачем? Чтобы драйвер поскорее помер?   Jun 3 2017, 16:54
|- - @Ark   Цитата(SSerge @ Jun 3 2017, 19:54) А C6 з...   Jun 3 2017, 17:15
- - варп   ...да вааще - мрак... Чем ограничен ток силового к...   Jun 3 2017, 17:09
|- - truebest   Цитата(варп @ Jun 3 2017, 20:09) ...да ва...   Jun 3 2017, 17:19
|- - @Ark   Цитата(truebest @ Jun 3 2017, 20:19) имен...   Jun 3 2017, 17:30
- - somebody111   Горит по питанию, по пониженному.Соберите стендик ...   Jun 4 2017, 08:16
|- - truebest   Цитата(somebody111 @ Jun 4 2017, 11:16) Г...   Jun 4 2017, 09:50
- - somebody111   Так у вас и горит 5/100,а не все подряд. Значит вы...   Jun 4 2017, 10:53
|- - truebest   Цитата(somebody111 @ Jun 4 2017, 13:53) Т...   Jun 4 2017, 11:12
- - Plain   Как и предполагалось, разводка мрак. Где C3?   Jun 4 2017, 11:37
|- - truebest   Цитата(Plain @ Jun 4 2017, 14:37) Как и п...   Jun 4 2017, 11:45
- - Plain   Там только неведомый C18, которого на схеме вообще...   Jun 4 2017, 11:56
|- - truebest   Цитата(Plain @ Jun 4 2017, 14:56) Там тол...   Jun 4 2017, 12:06
|- - wla   Цитата(truebest @ Jun 4 2017, 17:06) Нуме...   Jun 4 2017, 12:53
|- - truebest   Цитата(wla @ Jun 4 2017, 15:53) ВСЁ Слов...   Jun 4 2017, 13:08
|- - wla   Цитата(truebest @ Jun 4 2017, 18:08) Слов...   Jun 4 2017, 13:47
- - iliusmaster   1. Обычно микросхемы драйверов довольно живучи. По...   Jun 4 2017, 19:00
|- - truebest   Увы эти микросхемы очень не живучие, они боятся вс...   Jun 4 2017, 20:51
- - somebody111   Да не взрывайте себе мозг. В разводке там ничего о...   Jun 4 2017, 21:21
|- - truebest   Да стараюсь не взрывать. Все питается из одной точ...   Jun 4 2017, 22:25
|- - @Ark   Цитата(truebest @ Jun 5 2017, 01:25) В го...   Jun 5 2017, 07:13
|- - truebest   Цитата(@Ark @ Jun 5 2017, 10:13) По даташ...   Jun 5 2017, 10:38
|- - @Ark   Цитата(truebest @ Jun 5 2017, 13:38) Мои ...   Jun 5 2017, 11:03
- - somebody111   ЦитатаВ моменты генерации импульсов на трансформат...   Jun 4 2017, 23:02
|- - truebest   Спасибо за рекомендации, завтра попробую. Только к...   Jun 4 2017, 23:49
- - somebody111   А на какой ток в ключах она проектировалась? 3 ног...   Jun 4 2017, 23:56
|- - truebest   Она не оборвана, а соединена с землёй под ней и да...   Jun 5 2017, 00:14
- - somebody111   Защиту от переплюсовки можно сделать простым диодн...   Jun 5 2017, 13:02
|- - wla   Цитата(somebody111 @ Jun 5 2017, 18:02) З...   Jun 5 2017, 14:16
- - somebody111   А 3-й транзистор откуда   Jun 5 2017, 18:35
|- - wla   Цитата(somebody111 @ Jun 5 2017, 23:35) А...   Jun 6 2017, 05:13
- - ffilin   Драйверы International Rectifier страдают одним не...   Jun 8 2017, 04:08
|- - wla   Цитата(ffilin @ Jun 8 2017, 09:08) В даль...   Jun 8 2017, 04:50
|- - truebest   Цитата(ffilin @ Jun 8 2017, 07:08) Драйве...   Jun 10 2017, 11:38
- - somebody111   ЦитатаДрайверы International Rectifier страдают од...   Jun 8 2017, 20:46
- - ded2016   Цитата(truebest @ Jun 4 2017, 00:13) RCD ...   Jun 9 2017, 05:47
- - Plain   Пока этот электрозабор Вас окончательно не разорил...   Jun 10 2017, 11:53
|- - truebest   Цитата(Plain @ Jun 10 2017, 14:53) Пока э...   Jun 10 2017, 14:47
- - Ydaloj   На этом можно заканчивать тему, т.к. автор знает и...   Jun 10 2017, 15:54
- - truebest   Цитата(Ydaloj @ Jun 10 2017, 18:54) На эт...   Jun 10 2017, 16:06
- - @Ark   ...   Jun 10 2017, 17:34
- - ADOWWW   Цитата(truebest @ Jun 10 2017, 18:06) ......   Jun 11 2017, 10:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 04:41
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
