> Экранировка магнитного поля силового провода постоянного тока
Aner
сообщение Jun 3 2017, 15:46
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Экранировка магнитного поля силового провода постоянного тока. Кто как реализует? Столкнулся с необходимостью из-за близкого расположения магнитного датчка.
Токи по постоянке в максимуме до 60A при мас. при напряжении 17.6 Вольт. Пара, витая пара работают плохо. Возможно коаксиал поможет? И насколько хорошо поможет феррит (в виде колец, трубочек) экранировать магнитное поле? Кто как решает эту проблему?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
novikovfb
сообщение Jun 3 2017, 17:24
Пользователь №: 67 450
Коаксиал поможет, но при 60 А могут быть проблемы с охлаждением центрального провода, надо считать его сечение с учетом теплопроводности изоляции.
Вместо витой пары можно квадрупольную схему, т.е. 4 провода с чередованием направления тока. При этом поле падает с расстоянием гораздо быстрее.
Феррит на сильных полях крайне не эффективен, лучше железо. Обматывать железной лентой одиночный провод бессмысленно, только пару или 4 провода.
krux
сообщение Jun 3 2017, 17:40
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
магнитное поле хорошо экранируется магнитящимися (черными) металлами, и не очень цветными.
полагаю, что ток у вас не совсем постоянный (т.е. не стабилизация по току)? тогда использование диффпар и чередования только создаст зоны перемагничивания/смены полярности магнитного поля при изменениях тока.
подземные силовые кабели 6/10 кВ как раз в двойной стальной броне применяют.
из дешевого - попробуйте кабель (с возвраткой) в гофру или трубу засунуть.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Aner
сообщение Jun 3 2017, 17:49
Из: СПБ
Да броски тока есть и приличные но не такие частые. А вот интересно, производится что то для таких низких напряжений и таких токов из кабелей в двойной стальной броне. Или есть другие решения?
4 провода с чередованием направления тока - это как чередовать? И делать ли их витыми?
А как вариант двух плоских широких проводов близко прижатых? Или коаксиал лучше?
krux
сообщение Jun 3 2017, 18:21
Из: дефолт-сити
например, ВБбШв, в зависимости от ваших длинн и токов, 4х35 или 4*25, или сколько вам надо.
распределение проводников "туда" и "обратно" - по диагонали.
Myron
сообщение Jun 3 2017, 20:07
Пользователь №: 2 451
Для таких токов и напряжений мой выбор несколько проводников разумных толщин впараллель. При этом решаются проблемы с падением напряжения, с разъемами и их выбором, габаритами (несколько контактов впараллель с более легкой пайкой), с ПСБ, со сборкой и пр. Эранировать желательно обычными способами. Стальная броня и ферриты смысла не имеют пока вам не надо передавать исгналы по этому же кабелю.
Aner
сообщение Jun 3 2017, 20:17
Из: СПБ
QUOTE (Myron @ Jun 3 2017, 23:07) *
Ну я же писал, проблема с магнитным датчиком на 10 см, дает сбой, забивается. Вопрос про магнитную экранировку, актуален. И что такое обычный ваш способ? Что ж не написали?
Сигналы передавать не надо по этому кабелю.
Myron
сообщение Jun 3 2017, 23:54
Вашу проблему пропустил я. Что за датчик (пороговое измерение или диапазон). Почему нужен датчик на таком расстоянии? После понимания этого можно обсуждать или нет экранировку.
варп
сообщение Jun 4 2017, 03:35
Пользователь №: 87 913
Цитата(krux @ Jun 3 2017, 23:40) *
....из дешевого - попробуйте кабель (с возвраткой) в гофру или трубу засунуть.
..а мне решение с водопроводной ТРУБОЙ понравилось - дёшево и сердито... И тепло излишнее отведёт и поле не выпустит... А при наличие резьбовых фланцев монтировать и обслуживать легко, и длину можно наращивать до бесконечности...
Прошу прощения за оффтоп..
Smoky
сообщение Jun 4 2017, 04:36
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Когда то в подобной ситуации нам помогла обмотка проводов пермаллоевой лентой, стальная лента оказалась менее эффективна. Правда для переменного тока...
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Aner
сообщение Jun 4 2017, 04:45
Из: СПБ
QUOTE (Smoky @ Jun 4 2017, 07:36) *
Вариант с пермаллоевой лентой, но вот есть такая в доступности у нас или на западе?
blackfin
сообщение Jun 4 2017, 05:07
Пользователь №: 4 261
Цитата(Aner @ Jun 3 2017, 18:46) *
Экранировка магнитного поля силового провода постоянного тока. Кто как реализует? Столкнулся с необходимостью из-за близкого расположения магнитного датчка. Токи по постоянке в максимуме до 60A при мас. при напряжении 17.6 Вольт. Пара, витая пара работают плохо. Возможно коаксиал поможет?
ИМХО, коаксиал поможет. Если критично падение напряжения и нужно гибкое соединение, можно запаять несколько тонких коаксиальных проводов в параллель.
Smoky
сообщение Jun 4 2017, 06:22
Из: Оренбург
Ленту извлекали из тороидального трансформатора на 400 или более Гц, сейчас уже не помню но сердечник там ленточный. Для извлечения сердечника пришлось трансформатор "распушить".
gte
сообщение Jun 4 2017, 06:52
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Может наводка на датчик и проще его экранировать?
krux
сообщение Jun 4 2017, 07:34
Сообщение #15
Из: дефолт-сити
а если датчик чужой? или вообще предназначен для измерения магнитного поля?
всегда проще устранить источник возникновения помехи, чем бороться со следствием.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:48
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
