2 страниц V  < 1 2
> Cortex-A7 1GHz + 64Mbyte DDR2 + Eth phy on chip, Может есть, кто собирается использовать?
mantech
сообщение Jun 5 2017, 20:02
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(AlexandrY @ Jun 5 2017, 22:57) *
А может старые добрые PIC-и?
32 метра встроенной памяти с GPU!
Хотя есть и преимущество - встроенный флеш..
Сообщение отредактировал mantech - Jun 5 2017, 20:24
AVI-crak
сообщение Jun 5 2017, 21:13
Пользователь №: 88 894
Цитата(mantech @ Jun 6 2017, 01:57) *
В мк с несколькими сотнями кб оперативки это может и проблема, но здесь прошивка копируется в озу и там исполняется, так что не вижу проблем..
Проблема проявится при использовании сна. Например М0-М7 просыпаются мгновенно, М7 умудряется так-же мгновенно прочитать почти всю флешь.
А держать питание на ddr - батарейки сдохнут.
jcxz
сообщение Jun 5 2017, 21:42
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Тогда время старта может быть большим. Ну конечно если не сравнивать с линухом wink.gif
AlexandrY
сообщение Jun 6 2017, 06:58
Сообщение #19
Ally
Пользователь №: 2 050
Сравнивать действительно нечего.
Allwinner V3s абсолютно нишевой продукт, заточенный исключительно на одну функцию и насколько видно не имеет даже элементарного JTAG-а. 01.gif
mantech
сообщение Jun 6 2017, 16:33
Сообщение #20
Из: Киров
Вот честно говоря, не понимаю, когда процы разделяют на какие-то функции и ниши. Всегда смотрю на возможности, да - это не проц для всяческих 3D игрушек на планшетах или для микропотребления, как указали выше, но есть полно других применений, например панели оператора, электроные очереди, контроллеры торговых автоматов и пр. Причем все это никаким боком не относится к камерам, для которых он якобы делался.
JTAG использовал несколько раз при первом освоении стм32 или только для заливки прошивки, отладка прекрасно делается через уарт laughing.gif
ЗЫ. Если уж говорить о нишах, то к какой нише отнесете nuc970 или указанный pic?
Эти процы так-то не для микропотребления. Видел в некоторых оллвиннерах, что есть мелкий проц нестандартной архитектуры, так они как-раз и пишут, что для "мелкого" функционала нужно использовать его...
Вопрос только один, почему вместо нестандартной архитектуры не использовали cortex M0 например? Хотя вопрос риторический, разумеется laughing.gif
Сообщение отредактировал mantech - Jun 6 2017, 16:28
AlexandrY
сообщение Jun 6 2017, 18:52
Сообщение #21
Ally
Цитата(mantech @ Jun 6 2017, 19:33) *
Вот честно говоря, не понимаю, когда процы разделяют на какие-то функции и ниши. Всегда смотрю на возможности, да - это не проц для всяческих ...
Так смотреть некуда.
Ни мануала не имеете, ни JTAG чтобы проводить исследования в отсутствии мануала.
Готов поспорить, что на этом проце вы сделаете только "отладку" через uart. biggrin.gif
Шаманъ
сообщение Jun 6 2017, 19:21
Сообщение #22
Пользователь №: 39 839
Как по мне указанный пик (да и nuc970) достойный конкурент stm32f7/stm32h7 с внешней памятью. Появился бы он немного раньше, я бы этот пик очень может быть применил в одном своем проекте, где сейчас stm32f7+sdram внешняя используются.
На счет "ниш" согласен с Вами - если на чем-нибудь можно получить требуемый результат, то почему бы и нет?
Сообщение отредактировал Шаманъ - Jun 6 2017, 19:22
mantech
сообщение Jun 6 2017, 19:32
Сообщение #23
Из: Киров
Спорьте biggrin.gif Но пару лет назад тут тоже некоторые спорили, что МХ6 без линукса не поднять, и т.п. И тем не менее система на нем уже почти 2 года работает в сотнях аппаратов и выполняет главную свою функцию - стабильность работы относительно винды...
Теперь хочется найти для нее новый камушек, упростить схему и удешевить, если возможно, чтоб можно было предлагать контроллер не только в составе аппаратов, но и как многофункциональный ПЛК сам по себе...
Сообщение отредактировал mantech - Jun 6 2017, 19:33
AlexandrY
сообщение Jun 6 2017, 20:21
Сообщение #24
Ally
Я i.MX-ы 10 лет назад поднимал. И писал свой универсальный загрузчик линукса и Win CE для них на операционке Nucleus Plius. И uCOS на них портировал и FreeRTOS.
На одном натовском полигоне они до сих пор пашут.
Так что не надо тут горячее с твердым путать.
i.MX всегда были документированы образцово, там все разжевано до предела и отладочные интерфейсы все есть и референс дизайны.
Кстати фото даже имею:
jcxz
сообщение Jun 6 2017, 22:28
Сообщение #25
Из: Омск
TrestConsom
сообщение Jun 7 2017, 07:10
Сообщение #26
Пользователь №: 95 180
Цитата(mantech @ Jun 4 2017, 20:59) *
В поисках доки в инете наткнулся на описание проца Allwinner V3s 1GHz cortex A7.
Продается по цене пригоршни китайской земли очень небольшой (250р за проц+питалку)!
https://ru.aliexpress.com/item/ALLWINNER-al...92-0cf7d4731e42
Особенно заинтересовало, что на борту есть 64 мега памяти, и встроенный 100мбит ethernet phy, и все это добро в 128 пиновом корпусе TQFP.
Даташит - http://linux-sunxi.org/File:Allwinner_V3s_Datasheet_V1.0.pdf
Все это напомнило историю про нувотон 970, но с гораздо лучшими характеристиками.
Все-таки современное ядро А7, хорошая производительность памяти (ДДР2-400).
Температурный диапазон -20 +70.
Есть и недостатки - шаг выводов корпуса 0.4мм (в принципе у 970 так же), всего 1 усб порт и 3 уарта.
3 напряжения питания (3.3В 1.8В и 1.1В).
И не нашел отладочной платы(есть какой-то проект, но доступен-ли он сейчас - неизвестно)
Есть какие-то исходники - https://www.goprawn.com/forum/allwinner-cam...lwinner-v3s-sdk
пока не разбирался.
Может у кого есть какие мысли?
Есть плата, может служить отладочной: https://www.indiegogo.com/projects/licheepi...nger-wifi-diy#/
В покупателях есть из России, Украины и др. Разработчик сейчас продает через Taobao, его продавливают на некитайскую регистрацию.
mantech
сообщение Jun 7 2017, 07:14
Сообщение #27
Из: Киров
Цитата(jcxz @ Jun 7 2017, 01:28) *
Да, НАТОвцы уже не те, раз уж даже платы не секретят и русских на разработки нанимают biggrin.gif
Да, я это видел, но пока что-то не могут у нас заказать сие чудо. Надеюсь, что вскоре можно будет заказать...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01632 секунд с 7
