2 страниц V   1 2 >
> Защита от КСВ
Dr.Alex
сообщение Jun 14 2017, 20:22
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Будет ли толк от низкоёмкостного варистора на выходе в смысле защиты от КСВ?
А если добавить ещё резистор несколько сотен ом?
Частоты до 1.4, мощность до ватта.
EUrry
сообщение Jun 14 2017, 21:03
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Вопрос совершенно не ясен. Чего и, как и где Вы хотите? И, честно говоря, совершенно не представляю, как варистор может уменьшить КСВ. Назначение варистора всё-таки - защита от коротких импульсов напряжения.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Aner
сообщение Jun 14 2017, 21:34
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Что за варистор выбрали? Есть партнамбер?
Dr.Alex
сообщение Jun 14 2017, 21:40
Из: моська, RF
Ну во-первых не надо перевирать вопрос.
Никто не предлагает "уменьшать КСВ", а только защищать выход усилителя от возможного повышения напряжения из-за отражённой волны.
Кстати вопрос как художника художнику:: вы имеете отношение к обсуждаемой теме?
Выбирать рано, так как непонятно пока, есть ли смысл в принципе.
А то вон есть низкоёмкостные варисторы
http://datasheets.avx.com/Antenna-PowerGuard.pdf
Aner
сообщение Jun 14 2017, 22:00
Из: СПБ
Толк есть наверное, тестить и замерять нужно. Я ранее использовал скорстные ТVS диоды с ESD защитой. Емкость около пики, мало на что влияли в антенне. Они еще неплохо от статики защищали, особенно в сухую снежную зиму. С вашей незначительной мощностью в 30dBm обычно 20-ку по ксв многие держат долго, кушая и нагреваясь.
Dr.Alex
сообщение Jun 14 2017, 22:09
Из: моська, RF
Я подумал именно про варисторы а не про твс потому что думаю что у них перегрузочная способность больше.
Ведь им действительно не в режиме работать придётся: не короткие импульсы держать, а греться пока юзер не сообразит что у него нагрузка не согласована.
Hitokiri
сообщение Jun 14 2017, 23:08
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Может там какую-нибудь схему собрать, с датчиком ксв, снимать управляющее смещение с ближайшего активного элемента? Ну либо частично снимать? Или муторно такое?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
Redcrusader
сообщение Jun 15 2017, 04:44
Пользователь №: 86 252
Цитата(Dr.Alex @ Jun 15 2017, 04:40) *
.... а только защищать выход усилителя от возможного повышения напряжения из-за отражённой волны....
Работать будет, но с заморочками! Которые, возможно, можно решить. Сам не пробовал, т.к. такой вариант считаю "нерабочим".
Т.к.
Большое значение КСВн порождает стоячую волну. Т.е. есть минимумы и максимумы напряжения?
Где у вас будет находиться варистор?
Если в максимуме, то сработает. Если в минимуме, то нет!
Причем, если при КЗ варистор в максимуме, то в той же топологии при ХХ варистор уже в минимуме!
Скорость возникновения стоячей волны обратно пропорциональна рабочей частоте!
Т.е. без ответвителя не обойтись. Проще контролировать ток выходного каскада.
От статики варистор будет защищать, т.к. это не возникновение стоячей волны, здесь времена гораздо больше.
Сообщение отредактировал Redcrusader - Jun 15 2017, 04:45
EUrry
сообщение Jun 15 2017, 17:55
Из: Н. Новгород
Ах, вон оно что... Формулировка вопроса несколько неоднозначна всё-таки.
Cach
сообщение Jun 16 2017, 03:54
Пользователь №: 97 232
Ставят вентиль или ваяют схему с датчиком КСВ на ADL5519, например. Выставляют порог и заводят сигнал на ножку управления усилением усилителя. Проще-вентиль, но он занимает много места и полоса ограничена 10-15%.
Navuhodonosor
сообщение Jun 16 2017, 10:13
Пользователь №: 12 011
Если диапазон ограничен, то можно рассчитать точки, где ставить варисторы на все случаи жизни. :-)
Более того, можно вообще наставить этих варисторов целую толпу с шагом ниже 1/4 длины волны, если позволят деньги и конструкция. ;-)
Кто работает - тот работает.
MePavel
сообщение Jun 18 2017, 14:34
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
А если добавить ещё резистор несколько сотен ом?Частоты до 1.4, мощность до ватта.
От варистора, на который приведён даташит, толку никакого не будет. Эти изделия имеют крайне плавную ВАХ, уходящую в сотни вольт. Поэтому включение такого варистора параллельно сток-исток СВЧ транзистора с выходной мощностью 1 Вт (т.е. речь идёт о единицах вольт) ничего не даст. Более того мощности в 1 Вт с запасом хватит, чтобы сжечь такой варистор с типоразмерами 0402, 0603.
Эти варисторы предназначены для подавления электрического разряда небольшой энергии в несколько сотен, тысяч вольт.
От резистора толку будет куда больше, только его номинал - единицы, десятки Ом. Естественно, что при этом завалится КПД, усиление и выходная мощность.
Какой транзистор собираетесь защищать? Может и нет смысла в этом?
Navuhodonosor
сообщение Jun 19 2017, 04:56
Действительно, устранил проблему, заменил транзистор, и все дела. Т.е. предлагается посчитать экономический эффект.
VCO
сообщение Jun 19 2017, 05:23
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Сама тема сформулирована безграмотно: Защита от Коэффициента Стоячей Волны 01.gif
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Aner
сообщение Jun 19 2017, 07:16
Сообщение #15
Из: СПБ
QUOTE (VCO @ Jun 19 2017, 08:23) *
Ну предположем упустил он слово большой ксв, что ж цепляться то к написанному с формализмом, тут же понятно что чел хочет.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
