> Импеданс инструментального усилителя, Как он изменится
Kiwi
сообщение Jun 19 2017, 11:24
Пользователь №: 10 107
Имеется три операционника LT1014 в конфигурации интрументального усилителя для измерения напряжения +/- 2В. По даташиту LT1014, если я правильно понимаю, его дифференциальный импеданс должен быть в пределах 300МОм. Как изменится этот импеданс системы, если добавить постоянно 100Ом резистор R8 в нижнее плечо этого усилителя.
Tanya
сообщение Jun 20 2017, 11:34
Пользователь №: 12 883
А в чем Вы видите смысл в добавлении резистора в такой конструкции?
firew0rker
сообщение Jun 21 2017, 02:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
дифференциальный импеданс так и останется в пределах 300МОм, потому что на U1A.3 ничего не добавили. А импеданс для синфазных помех уменьшится, причём только на нижнем плече усилителя. Это приведёт к резкому снижению CMRR. Не зря импеданс обоих входов инструментального усилителя делают одинаковым — для высокого CMRR, т. е. для устойчивости к синфазным помехам.
Kiwi
сообщение Jun 21 2017, 12:03
Резистор R8 100Oм прецизионный,с него снимается напряжение и вычислется ток в цепи. Имеются внешние источники тока, и при измерении напряжения между + и - вычисляется например номинал подключенного внешнего резистора . Аналоговая часть системы изолирована. Как уже подсказала мне Tanya импеданс системы мало изменится для плавающих или изолированных источников напряжения - термопары, батареи,подключенных на дифф входы усилителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
