> достоинства и недостатки variable?, Давайте совместно разберемся!
Мур
сообщение Jun 23 2017, 07:58
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Приветствую всех!
Практика использования VHDL дает возможность применять кроме SIGNAL еще и variable. Не знаю, как вам, а мне хватало всегда SIGNAL. Но вот когда стал смотреть чужой код, что столкнулся с проблемой невозможности наблюдения в ModelSim этих самых variable..
Тупая замена на SIGNAL - верный прием наблюдать желаемое
НО! Остается вопрос, где эти самые variable просто незаменимы?
Что скажут корифеии HDL-дизайна?.. Должна быть (не только у меня) ясность в этом вопросе. 1111493779.gif
Спасибо!
andrew_b
сообщение Jun 23 2017, 08:29
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Разумеется. Переменные не имеют истории.
Это в общем случае не так. Переменная может использоваться для описания логики перед триггером, замена переменной на сигнал приведёт к созданию ещё одного триггера.
Я не назову таких случаев, чтобы вот просто незаменимы.
Их можно использовать для хранения больших массивов данных, история изменений которых не важна, чтобы уменьшить количество используемой памяти ЭВМ при симуляции. Например, через переменные можно описать модели памяти.
process
variable x : std_logic;
begin
    if (ce2 = '1') then
        x := i;
    else
        o (0) <= i;
        o (1) <= x;
    end if;
end process;
Это преобразование последовательного 1-битного потока данных в 2-битный параллельный. x можно сделать сигналом. Но поскольку он используется только в одном процессе, используется переменная, чтобы не засорять пространство имён архитектуры вспомогательными сигналами.
Мур
сообщение Jun 23 2017, 08:33
Из: Харьков
Понятно. Это мера углубляться в архитектуру для экзотических случаев чего-то там не использовать или наоборот, как в for.
Чувствуется верилоговец. Это не так. Триггер будет только в случае запоминания при тактировании. Кстати, с точки зрения ресурса макроячейка будет использована(без триггера) на логику
Пожалуй - это аргумент для бенча. Чтобы не нагружать машину дурной работой.
Локализация понятна. Четко отмечено!
andrew_b
сообщение Jun 23 2017, 08:41
Из: Воронеж
Бог миловал.
process (clk)
variable s : unsigned ();
begin
    if (rising_edge (clk)) then
        s := a + b;
        o <= s;
    end if;
end process;
Замена s на сигнал приведет к созданию триггера и задержке на один такт, о чём я и говорил.
Я там в процессе клок забыл, но идея понятна.
Мур
сообщение Jun 23 2017, 08:47
Из: Харьков
Так это же под клоком. Естественно будет триггер!..
Скорее удобно применять в generate, чтобы изящнее отразить особенность архитектуры подключений...
Amurak
сообщение Jun 23 2017, 08:53
Пользователь №: 74 459
При написании функций (function) переменные незаменимы.
Мур
сообщение Jun 23 2017, 08:55
Из: Харьков
Нет возражений. Конечно!))
andrew_b
сообщение Jun 23 2017, 08:57
Из: Воронеж
Вы путаетесь в показаниях.
Это вряд ли.
С учётом того, что внутри функции нельзя использовать сигналы (только как аргументы), это само собой разумещееся.
Мур
сообщение Jun 23 2017, 09:10
Из: Харьков
Скорее это связано с текстом, что писал новичок.
Это вряд ли.
Акцентирую внимание на описание в секции коммутаций сущностей. Там история не нужна конечно.
Это понятно из природы применения функций. Сигналы описываться в декларативной части функции, не могут
Maverick
сообщение Jun 23 2017, 09:25
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Приветствую всех!
сделать например
signal ODD : std_logic := '0';
process (A)
   variable TMP : std_logic := '0';
begin
   TMP := '0';
   for I in A'low to A'high loop
      TMP := TMP xor A(I);
   end loop;
   ODD <= TMP;
end process;
для моделсима выводите сигнал ODD
Латчей синтезатор не выдает?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Мур
сообщение Jun 23 2017, 09:30
Из: Харьков
Цитата(Maverick @ Jun 23 2017, 12:25) *
сделать например
process (A)
begin
   TMP := '0';
   end loop;
   ODD <= TMP;
end process;
По любому предстоит дополнительная компиляция... Я так тоже делаю. Под настроение... Спасибо!
Хорошее замечание. Тут ушки на макушке!... Может быть. Надо смотреть пространство перебора и синхронность. Ничего не пропустил?.. Если пропущено, то синтезатор вставит латч. Особенно при асинхроне!
Идея понятна.
KalashKS
сообщение Jun 23 2017, 12:35
Пользователь №: 62 755
Не знаю, как в моделсиме, а в NCsim и Aldec переменные вполне наблюдаются. Просто они объявлены внутри процесса и искать их надо внутри процесса, а не архитектуры.
Незаменимыми я их не назову, но в ряде случаев, как в примере выше, они сильно экономят время написания и уменьшают объем/увеличивают читаемость кода.
FPG
сообщение Jun 29 2017, 15:20
Пользователь №: 97 406
Вот применение! Пользуюсь регулярно! где-то спер идею )))
process(ADDR_in)
variable tmp0 : std_logic := '0';
begin
tmp0 := '1';
for i in 23 downto 0 loop
tmp0 := tmp0 and not (ADDR_in(i) xor conv_std_logic(ADDR,24)(i));
end loop;
decoder_yes <= tmp0;
end process;
andrew_b
сообщение Jun 29 2017, 17:39
Из: Воронеж
Я что-то сходу не соображу, в чём тут идея. По-хорошему, такие вещи надо описывать функцией, тогда и переменные не понадобятся. А у функции должно быть говорящее имя (код должен стремиться к тому, чтобы быть самодокументируемым).
FPG
сообщение Jul 3 2017, 10:52
функция дешифрации основана как раз на свойстве variable по неблокирующему присваиванию
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:41
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
