2 страниц V  < 1 2
> подержание оборот двигателя постоянного тока
novikovfb
сообщение Jul 9 2017, 13:18
Пользователь №: 67 450
Цитата(Alex_Golubev @ Jul 9 2017, 17:09) *
Решил смотреть обороты выделяя переменную составляющею с шунта после усиливаю, детектирую пиковым детектором и завожу на ацп.
Правильно ли я понял, что Вы хотите измерять обороты двигателя по искрению щеток и колебанию тока при переключении обмоток?
Alex_Golubev
сообщение Jul 9 2017, 13:30
Пользователь №: 95 877
Да правильно. А вы novikovfb считаете это плохой идей? Пока я не смог придумать простую схему с помощью которой можно и обороты задавать и направление менять.
Сообщение отредактировал Alex_Golubev - Jul 9 2017, 13:32
wla
сообщение Jul 9 2017, 14:26
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Вот здесь есть реализация идеи поддержания скорости
http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5
Пробовал, работает неплохо.
Но самому больше нравится идея измерения тока двигателя и компенсация напряжения на двигателе на величину
падения напряжения на внутреннем сопротивлении мотора. Т.е :
Um= Uуст+Im*Rобм
novikovfb
сообщение Jul 9 2017, 14:51
Сообщение #19
Опасаюсь, что в зависимости от состояния щеток и коллектора (и других малопредсказуемых факторов) измерение пульсаций может давать разные результаты. Если от неправильной работы такого двигателя может быть нанесен ощутимый ущерб - лучше так не делать, а либо поставить датчик оборотов, либо приблизительно регулировать по противо-ЭДС.
Alex_Golubev
сообщение Jul 9 2017, 15:07
Сообщение #20
Датчик оборотов не поставить конструктивно. novikovfb как можно с помощью ацп померить обратно ЭДС? Вот нашел еще идею http://artradiolab.ru/3.6.htm но мне кажется что так сильно сложно.
Сообщение отредактировал Alex_Golubev - Jul 9 2017, 15:09
novikovfb
сообщение Jul 9 2017, 15:27
Сообщение #21
Померить потребляемый ток, умножить на сопротивление обмотки и вычесть из напряжения питания. Останется противо-ЭДС.
Интересно. Возможно, это будет работать даже лучше линейной схемы: исключается зависимость от сопротивления обмотки..
Насчет "сложно" - так задача не очень простая.
somebody111
сообщение Jul 9 2017, 16:29
Сообщение #22
Пользователь №: 63 341
Опять 25. Вы осознаете, на сколько % это что-то там компенсирует? Отличие схемы с простой обратной связью по напряжению и с той-же самой, но с компенсацией процентов 5-10. Оно вам надо,чтобы закрутить крутилку?Компенсацию вводят, когда это необходимо, а не когда просто хотелка захотела. Система окажется сложнее- у вас будет 2 параллельных главных контура - один по напряжению и второй по току. При нелинейной нагрузки они будут бодаться. Это неприятно, но если в этом есть реальная необходимость, то можно заморочиться. Если нет...оно вам надо?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
