> 2kV конденсаторы параллельно TVS.
moon333
сообщение Jul 10 2017, 09:47
Пользователь №: 90 218
Смотрел тут на разработки от TI. Возник вопрос, зачем конденсатор 2кВ параллельно TVS диоду? Попытка загасить очень быстрые высоковольтные импульсы? Надеюсь опытные гуру помогут разобраться rolleyes.gif
Так же вопрос по разводке:
1. В Разве не оптимально сделать собственные переходные отверстия для C284, а не вести их дорожкой до уже имеющихся тем самым увеличивая индуктивность.
2. Зачем нужен такой зиг заг? Это всё тоже увлечение индуктивности.
3. Что лучше 2 переходных отверстия с большим диаметром или 4,6 с небольшим?
Так же очень странно, что для разъёма J1 TVS подключается через переходное отверстие, к тому же единственное.
Сообщение отредактировал Herz - Jul 12 2017, 09:31
Причина редактирования: Неприемлемый формат изображения
EvilWrecker
сообщение Jul 10 2017, 10:18
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Разработки TI делают индусы у которых свое понимание реальности. Факт известный достаточно, наиболее проявляется в силовых дизайнах и плат под их старшие армы, впрочем и в RF тоже есть экземпляры.
Оптимально подключить его коротким сплошным полигоном с кучей отверстия рядом- при этом медь с защищаемой стороны тоже должна быт хорошего размера. Другой вопрос- зачем это барахло, тем более в таком корпусе здесь надо:можно было бы дискутировать(но не факт biggrin.gif ) если бы это был выводной пленочный/керамический адекватных размеров, но то что тут стоит не более чем маразм.
2. Зачем нужен такой зиг заг? Это всё тоже увлечении индуктивности.
Незачем. Это убогая индусская разводка.
Как же очень странно, что для разъёма J1 TVS подключается через переходное отверстие, к тому же единственное.
См. ответ на п.2.
Да и забыл сказать: такие девайсы разводят не тонкими дорожками с непонятно где стоящей защитой, а полигонально и с компонентами прямо на защищаемых линиях. Есть неплохая картинка по которой видно подход. Вообще рекомендую ознакомиться с начинкой соответствующих продуктов от Phoenix Contact, и тем как там сделана борда.
Baser
сообщение Jul 10 2017, 10:40
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Схемотехнически конденсатор стоит параллельно TVS диоду, но выполняют они разные функции в разное время.
TVS диод режет всплески перенапряжения, а конденсаторы - просто фильтры для убирания звона при нормальной работе.
Ну а резисторы - типовая растяжка шины в +/- для исключения неопределенного состояния приемников шины при нахождении всех передатчиков в выключенном состоянии.
з.ы. на схеме почему-то еще и линии шины A и В подключены на драйвер крест-накрест
moon333
сообщение Jul 10 2017, 10:56
Не совсем понятно зачем на 2kV, если весь всплеск порежет TVS. Кстати резисторы тоже высоковольтные.
Если рассматривать с точки зрения фильтрации, фильтруют то они синфазную составляющую, а сигнал дифференциальный, не логично было бы тогда подключить конденсатор параллельно D6?
vladec
сообщение Jul 11 2017, 06:11
Пользователь №: 9 158
Тогда он будет резать полезный сигнал.
А вообще конечно интересно -- корпус и линейная земля соединены через двух киловольтовый конденсатор, а в параллель 15-ти вольтовый TVS, и что это тогда за гальваноразвязка?
сообщение Jul 11 2017, 09:54
Пользователь №: 45 710
Согласно главе предельных режимов паспорта ISO1176, он соответствует стандарту, а именно, максимум –7 или +12 В на линиях, на что SMCJ15 не способны даже теоретически, не говоря о серьёзном ограничении полосы.
Вывод — избавиться от всех фантазий, т.е. никаких разорванных общих, выкинуть L2, C283, C284 и D6, а D5 и D7 заменить на стандартную быструю защиту, т.е. два тугих и разного соответствующего вышеозвученному стандарту вольтажа ограничителя последовательно с быстрыми диодами.
vladec
сообщение Jul 12 2017, 06:53
Есть и стандартный TVS для RS-485, это SM712
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01393 секунд с 7
