> стабилизатор из 24В в 10В, на импульсы 3А за 1мс, для запитки драйвера FET пришлось выгородить отдельное питание.
Hale
сообщение Jul 24 2017, 08:20
Пользователь №: 67 667
из-за невнимательности, неправильно запитал драйверы FETов.
Правлю схему по живому.
Нужно опустить с 24 В до 10В.
Подскажите какой-нибудь мощный однокорпусный регулятор с минимумом обвязки, пропускающий 1-2мс импульсы до 3 А с периодом 5-10мс? Или эквивалентную по средней мощности пилу (зависит от режима работы драйвера)
сообщение Jul 24 2017, 09:49
Пользователь №: 45 710
https://www.digikey.com/products/en/integra...mp;pageSize=100
Hale
сообщение Jul 25 2017, 00:37
"Холмс, что это было? - Это был математик. Его ответ абсолютно точен и абсолютно бесполезен"
Если бы мне нужно было знать где купить, я бы спросил "где купить регулятор такой то марки".
Но я спросил "что лучше купить" для исправления платы "по живому"(монтаж дырочный, или навесной) под приличные импульсные токи.
Вот конкретно, Plain, из тех 266 штук, все 266 для поверхностного монтажа. Т.е. они по определению не могут быть использованы без новой разводки.
Sokrat
сообщение Jul 25 2017, 06:27
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Вы бы прежде чем "ёрничать" вопросы нормально задавать научились. А то, судя по Вашему первому посту, математик как раз Вы. Ничего же непонятно maniac.gif maniac.gif
Hale
сообщение Jul 25 2017, 07:21
Вот не надо. Высокомерно "ёрничать", это постоянная манера общения у Plain. Информативности постам это не добавляет, наоборот, запутывает и хочется автора... не общаться с ним, короче.
Если вам что-то не понятно, поясните что вам конкретно непонятно?
24В - входных двадцать четыре вольта. (нестабилизированных). Стабилизировать на 10В - на десяти вольтах.
3А? Три ампера. Это пиковый ток. 1-2 мс, это время импульса с периодом 5-10мс. При смене нагрузки потребление может быть и елочкой, не суть важно, примерно с той же мощностью.
"По живому" - поверх собранной условно "работающей" экспериментальной платы.
Однокорпусный регулятор с минимумом обвязки. Ну вот так. Корпус один, ничего лишнего не торчит и ничего лишнего не паять, разве что пару конденсаторов.
Что еще может быть не понятно?
Пока что решил проблему навеской пластикового L7810 с керамикой между ножками.
Решил проблему - т.е. не пришлось покупать, нашел в хламе, надеюсь без радиатора и обратного диода не бабахнет.
wim
сообщение Jul 25 2017, 07:49
рядовой
Пользователь №: 19 713
Если "FETы" это полевые транзисторы, зачем подавать им импульсы управления 3 А длительностью 1 - 2 миллисекунды? Обычно емкость затвора заряжается/разряжается гораздо быстрее.
сообщение Jul 25 2017, 08:36
(3 А · 2 мс / 5 мс) · (24 В – 10 В) = 17 Вт
L7810 ... надеюсь без радиатора ... не бабахнет
Hale
сообщение Jul 25 2017, 09:18
вы же понимаете разницу между полевым транзистором и драйвером затвора? зачем тогда эта реплика?
Обычно не емкость затвора а между затвором и стоком. А если он в верхнем положении, то на работу драйвер влияет еще и реактивность нагрузки, висящая на истоке вместо земли. Должно быть понятно, что запитывается не затвор, а буфер в микросхеме драйвера, а точнее помпа. вот она и потребляет. причем осциллограмма хитрая и меняется от нагрузки и подаваемого напряжения.
Но почему я должен обсуждать сейчас это, когда топик ясно обозначен как поиск подходящего источника в качестве "заплатки" в месте моей ошибки? Причем параметры обозначил абсолютно понятно, на русском языке. Дважды, для придирчивых.
Plain, действительно многовато.
Спасибо что обратили внимание, наконец. Правда сильно ошибся разглядывая осциллограмму. Посмотрел на потребление в симуляторе, 3-А броски действительно не превысят 2 мкс.
2мс полочки около сотни мА. Как будет в реальности, пока не скажу - еще не подключил. Исхожу из соображения, чем мощнее, тем меньше риска.
Но дело в том что я все равно не знаю предельных значений L7810. Данные на него сильно рознятся, от 0.5А до 1.5А(взял ST,где указано 1.5) Но чем ограничен ток, средней мощностью которую, кстати, не указывают, или это фактически предельное импульсное значение?
wim
сообщение Jul 25 2017, 09:44
рядовой
Областью безопасной работы (SOA) регулирующего элемента, которая зависит в т.ч. от длительности импульса. Поэтому 1 мкс и 1 мс - это большая разница. Если хочется "пропускать" импульсы 3 А, а графиков SOA в даташите на микросхему нет, то, чтобы гарантировано не бабахнуло, нужно подключать к ней внешний транзистор, для которого графики SOA есть.
V_N
сообщение Jul 25 2017, 09:49
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
почитайте статью и определитесь какая мощность источника питания Вам нужна http://www.power-e.ru/pre_50_5_13_igc_basics.php
Corner
сообщение Jul 25 2017, 20:55
Пользователь №: 74 815
Если полочка сотни мА, то 3 А в импульсе обеспечат конденсаторы с низким ЕSR. Хотя, сотни мА мне, лично, непонятны. Обычно, полочка единицы мА.
Hale
сообщение Jul 26 2017, 04:19
да. так и подумал. но было лениво, честно говоря, и захотелось подобрать регулятор попрочнее. помнится, когда-то я покупал 2А трех, или четырехногие японские регуляторы, и с мощным радиатором пускал по ним 2А с небольшим DC для запитки магнита. Но марку никак вспомнить не могу.
Кстати, по конденсаторам. У L78xx какие ограничения по емкостной нагрузке? В даташите на выходе рекомендован 0.1мкФ, такая низкоомная керамика у меня завалялась, найдется и побольше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 18:12
