The Top Programming Languages 2017, VHDL популярнее Verilog |
Jul 28 2017, 21:08
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(petrov @ Jul 28 2017, 15:01)  Когда полностью контролируемая цифровая схемотехника получается без захода в HDL, мутные симуляторы и тестбенчи, сразу работает в железе, возникает вопрос, а зачем нужно это г-но мамонта, которое мешает заниматься непосредственно задачей. Так только НИР сделать можно. Купить 1000-й виртекс за 100500 килорублей, поставить его в 19" стойку и показать начальству. А как дойдёт до зарабатывания денег...... сразу же найдутся конкуренты, которые таки умеют писать на говне мамонта и умеют класть субоптимальные алгоритмы на конкретную архитектуру так, что сделают то же самое в спичечном коробке. И тщу себя надеждой, что буду одним из них. Да собсно для некоторых уже давно и являюсь.
Jul 29 2017, 11:31
Пользователь №: 8 903
Цитата(krux @ Jul 28 2017, 20:51)  При этом я более чем уверен, что верификация RTL в больших и особо больших проектах ушла в SystemC, и ни к Verilog, ни к VHDL отношения уже не имеет. Просто потому что тренд такой. Тренд как раз - это SystemVerilog в связке с методологиями верификации (UVM, OVM и т.д.). Чтобы быть в чем-то уверенным - надо сначала попробовать. SystemC не используют, как основной инструмент верификации RTL. Это инструмент имитационного моделирования цифровой аппаратуры. Эффективен при развитом рынке IP-ядер, когда вместе с этими самыми IP-ядрами поставляются модели на SystemC. Можно собрать имитационную модель, например, будущей Системы-на-Кристалле. Посмотреть хватает ли памяти, пропускной способности.
Aug 3 2017, 14:16
Пользователь №: 98 600
Цитата(petrov @ Jul 28 2017, 13:01)  И схемы современные есть. Когда полностью контролируемая цифровая схемотехника получается без захода в HDL, мутные симуляторы и тестбенчи, сразу работает в железе, возникает вопрос, а зачем нужно это г-но мамонта, которое мешает заниматься непосредственно задачей.
Голосую за человеческий синтаксис VHDL. А вы пробовали хоть раз на VHDL загрузить из файла, например, тестовые воздействия или коэффициенты фильтра? И чтобы последнее еще и синтезируемое было. Вот уж где "человеческий" синтаксис!
Aug 3 2017, 19:52
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(el.d @ Aug 3 2017, 17:16)  А вы пробовали хоть раз на VHDL загрузить из файла, например, тестовые воздействия или коэффициенты фильтра? И чтобы последнее еще и синтезируемое было. Вот уж где "человеческий" синтаксис! Делал, не раз. Вы попробуйте на китайском поговорить/писать, тяжело? 1/6 человечества говорит же
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Aug 6 2017, 09:10
Цитата(petrov @ Aug 3 2017, 15:59)  Любой HDL анахронизм для таких задач, сейчас я отлаживаю всё это в матлабе не редактируя HDL, без написания дурацких тестбенчей с подгрузкой из файлов и формирования этих файлов, сгенерированный HDL как промежуточный формат идёт напрямую в квартус, и всё сразу работает. Вы работаете с m фаилами Матлаба или в Симулинке? Цитата(Maverick @ Aug 3 2017, 20:52)  Делал, не раз. Вы попробуйте на китайском поговорить/писать, тяжело? 1/6 человечества говорит же Я тоже делал, и тоже не раз. В VHDL для этого надо писать громоздкую неудобную функцию. В Verilog это делается одной строчкой. "Зачем есть капусту, когда можно есть картошку?"(с) По поводу китайского - это их родной язык. В случае с VHDL/Verilog ни о каком "родном" происхождении речи нет. По хорошему, надо знать оба. Я начинал с VHDL, не так давно начал познавать дзен с Verilog и буду постепенно переходить на него.
Aug 7 2017, 12:51
Цитата(petrov @ Aug 6 2017, 10:22)  Симулинк. И он умеет, например, блоки matlab function преобразовывать в HDL? Цитата(andrew_b @ Aug 6 2017, 12:37)  Ну и как часто вам надо что-то загружать из файла? По сто раз на дню, что ли? Конечно нет, но пришлось потратить время, чтобы разобраться и написать. В случае с Верилогом у меня это заняло не больше 2 минут - загуглить и скопировать одну строчку.
Сообщение отредактировал el.d - Aug 7 2017, 12:52
