3 страниц V  < 1 2 3
> The Top Programming Languages 2017, VHDL популярнее Verilog
petrov
сообщение Aug 7 2017, 17:04
Сообщение #31
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(el.d @ Aug 7 2017, 15:51) *
И он умеет, например, блоки matlab function преобразовывать в HDL?
Это не то, чем нужно пользоваться, на что рассчитывать, никогда не использую этот блок. ИМХО
el.d
сообщение Aug 7 2017, 18:47
Сообщение #32
Пользователь №: 98 600
То есть, используете только готовые блоки типа модуляторов/демодуляторов, фильтров и тд, а то, что не реализовано в библиотеках Симулинка - собираете из элементарных блоков типа задержки, суммирования и тд?
petrov
сообщение Aug 7 2017, 19:03
Сообщение #33
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Именно так, собственно как и в HDL.
el.d
сообщение Aug 7 2017, 21:41
Сообщение #34
Надо будет попробовать.
А еще, если не секрет, интерфейсы (типа UART, SPI, I2C и тд) в этом случае как делаете?
Сообщение отредактировал el.d - Aug 7 2017, 21:42
petrov
сообщение Aug 8 2017, 09:28
Сообщение #35
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Это давно написано на VHDL, но никаких проблем сделать подобное в симулинке нет.
bogaev_roman
сообщение Aug 8 2017, 09:45
Сообщение #36
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
А что-нибудь из hight-speed интерфейсов посложнее - гигабитный изернет, DDR3 или трансиверов можно запилить в симулинке? Интересно для общего развития - от софтлайновцев так и не удалось получить внятного ответа пару лет назад.
petrov
сообщение Aug 8 2017, 10:13
Сообщение #37
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Да любую цифровую схему запилить можно, другое дело что не для всех задач это подходит, например не получится готовую HDL модель DDR памяти запихать в симулинк.
warrior-2001
сообщение Aug 8 2017, 10:53
Сообщение #38
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
К теме ветки последние сообщения имеют отдаленное отношения.
Однако по поводу HDL из Симулинка скажу следующее - за последние пару лет САПР весьма далеко продвинулся. Да и менеджеры сделали вывод из часто задаваемых им вопросов.
Посему теперь автоматически генерируемый HDL код - это инструмент для ЦОС, обработки видео и прочей математики, а PCIe, DDR4, SRIO и Fiber Channel - это удел разработчиков IP ядер и вендоров под каждый тип ПЛИС.
Но стоит это все весьма и весьма много. Хорошо, что есть закрома.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
gibson1980
сообщение Aug 16 2017, 15:19
Сообщение #39
Пользователь №: 74 831
Если говорить про синтаксис, мне больше нравится VHDL, еще он более привычный так как я с него начинал. На Verilog перешел несколько лет назад, так как мне достались для поддержки и развития большие проекты, по большей части сделанные на нем, но свои модули пишу на VHDL. Еще у VHDL более строгий синтаксис, из-за которого меньше шансов выстрелить себе в ногу, чего мне несколько раз удавалось сделать на Verilog sm.gif
Tue
сообщение Aug 22 2017, 13:55
Сообщение #40
Пользователь №: 8 340
Конечно умеет. Наберите в командной строке MATLAB'a eml_hdl_design_patterns и увидите огромное кол-во блоков (как пример), реализованных на m-языке, которые можно спокойно выводить в HDL. Так и свои собственные блоки пишутся любые.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
