> Модуль А7 GPRS GSM при подключении микрофона max9814 слышно биение?!?
goldhipe
сообщение Aug 7 2017, 11:33
Пользователь №: 98 684
Добрый день проблема такая, есть модуль electrolow 32U4 with A7 GPRS/GSM/GPS, при подключении микрофона внешнего с усилителем, например max9814 звук хороший, но в фоне слышно биения типа бу бу бу, и не убирается, иногда нормально, но в основном появляется эта помеха, пробывал другиие усилители с микрофоном,результат тотже, если использовать гарнитуру то все нормально становится.
Экранировал модули,использовал разные микроофоны, уменьшал уровень сигнала на входе модуля А7, все равно помеха,почему и как от этого избавиться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:58
