> Fractional N? Multisynth , si5351
DASM
сообщение Aug 9 2017, 05:49
Пользователь №: 5 493
Возникла задача построить один OCXO под другой до фазы. Сразу скажу, что мало в этом понимаю вообще, паял в юности обычные ФАПЧ синтезаторы бытовые со всякими 10/11 внешними ЭСЛ делителями, но не лез думать. Так вот. Завел сию микруху Si5351, для начала думаю так, скажу ей "делай мне из 10 МГц на входе 10 и на выходе, посмотрим". Ок, смотрим выход одним каналом, а другой канал сравним с другим ОСХО. Видим, что плавно набегает фаза другого на первый, за 4 секунды 2pi, то есть надо понизить частоту синтезера на 0.025 ppm. Сделал, и теперь вижу бред на видео. Фаза точно также набегает, а потом зато скачком (ну скачок наверное плавный, на глаз не увидеть, но неважно) откатывается назад. То есть навернре средняя частота действительно стала какой просил, за 4 секунды на один период меньше стало, но понятно, что такое поведение фазы мне и даром не надо. Собственно вопрос, я где то накосячил или так оно и должно быть? Что делать неспрашиваю, ибо у OCXO есть управление напряжением и буду старым аналоговым способом.
Прикрепленные файлы
- DASM   Fractional N? Multisynth , si5351   Aug 9 2017, 05:49
- - Jurenja   Ответ на ваш вопрос заключён в термине fractional....   Aug 9 2017, 06:06
- - DASM   Я не понимаю, она плавнее фазу подгонять не может ...   Aug 9 2017, 06:12
- - Jurenja   Синтезаторы, использующие счётчики с дробными коэф...   Aug 9 2017, 06:26
|- - DASM   Цитата(Jurenja @ Aug 9 2017, 09:26) Синте...   Aug 9 2017, 07:04
- - Jurenja   Если может, то используйте целочисленные коэффицие...   Aug 9 2017, 07:22
|- - DASM   Цитата(Jurenja @ Aug 9 2017, 10:22) Если ...   Aug 9 2017, 07:30
- - Jurenja   PLL - это Phase Locked Loop, в русских текстах при...   Aug 9 2017, 11:11
|- - DASM   Цитата(Jurenja @ Aug 9 2017, 14:11) PLL -...   Aug 9 2017, 11:23
- - DASM   А вообще я правильно понял, что fractional в обычн...   Aug 9 2017, 14:52
- - Jurenja   Если нужна просто частота (без точной привязки фаз...   Aug 9 2017, 15:01
- - DASM   Проблем нет в смысле когда PLL есть? В этом чипе е...   Aug 9 2017, 15:15
|- - Jurenja   Цитата(DASM @ Aug 9 2017, 18:15) Проблем ...   Aug 9 2017, 16:15
|- - DASM   Цитата(Jurenja @ Aug 9 2017, 19:15) Нет п...   Aug 15 2017, 15:19
- - Saniok84   Мне например удобней рассматривать PLL как умножит...   Aug 30 2017, 17:17
- - DASM   Цитата(Saniok84 @ Aug 30 2017, 20:17) Мне...   Aug 30 2017, 19:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
