> обеспечить примерно 4А на нихроме от 12В
megajohn
сообщение Aug 20 2017, 19:58
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
есть источник 12В и есть силовые нагрузки ( нихромовые проволоки разной длины )
есть ли в природе какие то примитивные источники тока на 4А ?
DC-DC с индуктивностями работают на килогерцах обеспечивают колебания ~100мВ, но спрашивается зачем это для столь инертной нагрузки
здесь бы 100Гц вполне достаточно
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Сергей Борщ
сообщение Aug 20 2017, 20:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вот так вот с наскоку (после поллитры напару с electrovoicer) в качестве самого дешевого решения "из коробки" приходят на ум источники питания светодиодов. И пофиг, на какой частоте они работают.
варп
сообщение Aug 21 2017, 02:04
Пользователь №: 87 913
.... но спрашивается зачем это для столь инертной нагрузки
.... Килогерцы - чтобы уменьшить ВЕС и ГАБАРИТЫ нужного Вам БП....
Используйте готовые БП для палеогеновых ламп....
https://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D0%BB...067&bih=521
MikeSchir
сообщение Aug 22 2017, 13:01
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
12V/4A = 3 Ом, т.е. нужно взять нихромовую проволоку сопротивлением 3 Ом. Так не сгодиться? Может быть задача поставлена не корректно?
megajohn
сообщение Aug 22 2017, 15:22
Из: СПб
нашел на 1,5А и там индуктивности
да я понимаю, я к тому что все потери и соответсвенно нагрев ключа идут во время переключения, и чем реже частота, тем меньше нагрев регулятора
попадаются только со стабилизацией по напряжению
проволоки разных длин, компенсировать длины внешними резисторами не корректно
вообще, я думал что вдрух кто мне подскажет название микросхемы для такого применения
adnega
сообщение Aug 22 2017, 16:00
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Т.е. вам нужен линейный источник тока? Навряд ли.
Можете сделать на МК:
- открыли ключ;
- замерили ток;
- установили скважность для ключа.
dimka76
сообщение Aug 22 2017, 18:30
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
- открыли ключ;
- замерили ток;
Лучше так
- установили небольшую скважность;
- замерили ток;
- скорректировали скважность.
[quote name='megajohn']
Или возьмите любую импульсную микросхему для питания светодиодов. Индуктивность не ставьте, а с датчика тока RC фильтр на обратную связь.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
wim
сообщение Aug 22 2017, 21:02
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(dimka76 @ Aug 22 2017, 22:30) *
Лучше так
Небольшая скважность соответствует большому коэффициенту заполнения. Хотя, в этом, возможно, есть глубокий смысл.
megajohn
сообщение Aug 22 2017, 21:07
Из: СПб
А-А-А-A ! Я уже писал про DC-DC а не про LDO, говорил про кгц и гц, нарисовал на схеме f_osc
вообщем, поставлю tps54560
там и частоту можно задавать, дроссель и диод исключу
но вот смущает, будет ли правильно функционировать ножка BOOT
сообщение Aug 22 2017, 21:51
Пользователь №: 45 710
Цитата(megajohn @ Aug 23 2017, 00:07) *
tps54560 ... дроссель и диод исключу
Бессмысленная лень, однозначно не будет работать.
adnega
сообщение Aug 23 2017, 07:44
Да, но на токоизмерительном резисторе без дросселя и другой обвязки у вас не будет плавного изменения тока,
и микросхема будет включаться на минимально-возможный интервал, а затем тут же отключаться.
В итоге средний ток будет нулевой, а не заказанные 4А. То, что вы нарисовали работоспособно лишь в LDO-варианте,
когда транзистор приоткрыт настолько, чтоб на токоизмеритольном резисторе было напряжение, соответствующее 4А.
Нужно делать так:
питание-> (дроссель + нагрузка) || (диод) -> ключ -> токоизмерительный резистор -> земля.
Микросхема (а их много) открывает ключ пока ток не достигнет порога, затем ключ отключается,
а запасенная дросселем энергия через диод тратится в нагрузку. Процесс повторяется с заданной частотой.
Нужно насчитать индуктивность, чтоб за время включения в ней запаслось нужная порция энергии,
а за время выключения эта энергия частично (в зависимости от допустимой пульсации) перекачалась в нагрузку.
Нужно учесть, что через нагрузку, дроссель и диод постоянно будет течь примерно 4А.
По мне так проще ключик @ ШИМ = f(средний/максимальный ток через токоизмерительный резистор).
Ydaloj
сообщение Aug 23 2017, 09:43
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Бог тоже сидит такой и думает - создам-ка я нового мужчину. Он и дышать сможет, а сердце и член я у него исключу. Смущает только, сможет ли он размножаться...
Trump
сообщение Aug 26 2017, 21:15
Пользователь №: 97 032
a123-flex
сообщение Aug 29 2017, 08:03
Пользователь №: 1 884
Используйте готовые БП для LED
http://www.arlight.ru/catalog/istochniki-t...svetodiodov-73/
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
megajohn
сообщение Aug 29 2017, 09:57
Из: СПб
перегибаете, я предлагал вырезать почку и селезенку !
итог таков, без индуктивности в данном варианте работать хоть сложно но можно ( внутренний ключ+защита должны быть рассчитаны на значительно больший ток, а эти микрухи имеют труднопаяемый корпус и соответствующую цену ).
так что, оставлю L VD и нормалек.
Всем спасибо за участие
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 06:27
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
