2 страниц V  < 1 2
> обеспечить примерно 4А на нихроме от 12В
Tanya
сообщение Aug 29 2017, 10:03
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(adnega @ Aug 23 2017, 10:44) *
постоянно будет течь примерно 4А.
По мне так проще ключик @ ШИМ = f(средний/максимальный ток через токоизмерительный резистор).
Если речь идет о нагреве, то нужно контролировать средний квадрат тока. Если нужно именно калиброванное тепло.
adnega
сообщение Aug 29 2017, 13:35
Сообщение #17
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А есть для этого обоснование? Под теплом скорее понимается "мощность", а не "температура"?
Мне предлагают пользоваться табличкой отсюда, а там только ток и коэффициенты.
Более точную формулу зависимости температуры (или мощности?) от параметров нагревателя, окружающей среды и напряжения/тока
выводить не стал, т.к. будет оператор, который в случае чего подкрутит ручку, но для оценок очень бы сгодилась.
Задача: резка и сварка ПП-пленки. При резке на мой взгляд лучше опираться на температуру, а при сварке - на мощность.
Tanya
сообщение Aug 29 2017, 14:17
Сообщение #18
Температуру Вы не узнаете, если ее не измерять. Она есть функция подводимой мощности и теплоотдачи.
Если проволока тонкая, а период ШИМа большой, то и мощность и температура будут колебаться соответственно.
adnega
сообщение Aug 29 2017, 14:56
Сообщение #19
Там скорее лента нихромовая, а не проволока. Блок нагрева выдает некоторое фиксированное напряжение;
в зависимости от нагрузки будет соответствующий ток. Задача автоматики - пропускать периоды сетевого
напряжения, чтоб на глазок получить более-менее температуру (с подсказками оператора "больше"/"меньше").
Для оценок напряжения и токов блока нагрева пользуемся формулами:
U = sqrt(P * 1.1 * L / S),
I = sqrt(P * S / (1.1 * L)),
где
p - удельное сопротивление (p=1.1 Ом * мм^2 / м.)
L - длина в метрах
S - площадь сечения в мм.кв.
P - мощность блока.
Если возвести обе части в квадрат, то P ~ I^2, но вся беда в том, что неизвестна какая именно нужна мощность,
правда, местные могут примерно прикинуть максимум 400/800/1000Вт, а убавить потом сможет автоматика/оператор.
Выше я ссылался на интернетовские таблицы зависимости T(I). Вот если бы была аналитическая функция готовая...
Tanya
сообщение Aug 29 2017, 16:14
Сообщение #20
Какие могут быть таблицы, если теплоотдача неизвестна. Если она стационарна, то формула простая. (Закон Фика, Фурье.)
варп
сообщение Aug 30 2017, 02:37
Сообщение #21
Пользователь №: 87 913
megajohn, посмотрите, есть одно из решений, которое может Вам подойти -
... суть описывать не буду - подробности есть здесь -
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?...=18745.0#topmsg
Скажу лишь, что решение довольно простое, проверенное и позволяет доработать любой штатный стабилизированный БП в целях ограничения (стабилизации) выходного тока... Я использовал его для ограничения тока зарядки литиевого аккумулятора, но ток будет ограничиваться и на резистивной нагрузке...
Есть подробности по расчёту Rш..., и где-то я выкладывал модель ( найду, если будет интерес...).
Сообщение отредактировал варп - Aug 30 2017, 02:38
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 02:56
Страница сгенерированна за 0.0159 секунд с 7
