> Проверка зазоров шелкографии p-cad2006
Alex_Golubev
сообщение Sep 4 2017, 12:19
Пользователь №: 95 877
Привет.
Подскажите как правильно проверить зазоры между pad и шелкографией? Если поставить галку Silk Screen Violations то выдаст кучу ошибок.
ViKo
сообщение Sep 4 2017, 12:46
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Передвинуть шелкографию ручками, изменить требования зазоров.
Alex_Golubev
сообщение Sep 4 2017, 12:58
Понимаете Silk Screen Violations ругается и на via и на проводники на все ругается. А мне нужно чтобы ругался только на зазоры между pad и шелкографией. Шелкография может проходить через via.
Сообщение отредактировал Alex_Golubev - Sep 4 2017, 12:58
ViKo
сообщение Sep 4 2017, 13:19
В утилите DRC есть Severity Levels, и там можно задать, чтобы не ругался.
Alex_Golubev
сообщение Sep 4 2017, 13:58
Не догнал я как правильно использовать Severity Levels. Можно на этом месте более подробно рассказать?
ViKo
сообщение Sep 4 2017, 14:03
Я мало пользовался. Там, вроде, все очевидно. Выбираете, проверять или нет.
Alex_Golubev
сообщение Sep 4 2017, 14:16
Мне нужно убрать только задевают провода, переходное отверстие, слой заливки.
ViKo
сообщение Sep 4 2017, 14:36
Игнорируйте ошибки, если вам так нужно. Больше ничего не придумать.
Vlad-od
сообщение Sep 4 2017, 19:12
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Сгенерить герберфайлы и уже в них можно автоматом поправить. Или там посмотреть и руками подвинуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th April 2024 - 11:18
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
