4 страниц V  « < 2 3 4
> FM антенный усилитель на BF998, правильно ли составлен
Redcrusader
сообщение Sep 21 2017, 08:13
Сообщение #46
Пользователь №: 86 252
Цитата(kt368 @ Sep 21 2017, 14:26) *
А далее из формулы 1.19 получить мощность, принимаемую антенной:
P2=((3м*0.01)/(4*pi*40000м))^2*1000Вт*4*1=14 пВт.
Получается, что СПМ индустриального шума на частоте 100 МГц в жилых районах составляет примерно -160 дБм/Гц, т.е. 15 нВ/sqrt(Гц).
Хм, а ширина полосы резонансных цепей, стоящих до смесителя не влияет на шумовую температуру?
Если так, то величина индустриального шума при полосе 250 кГц будет равна 7.5 мкВ... Что-то не так в моих выкладках?
Связка из SDR на RTL2832U плюс софт RTLSDR Scanner - и получится простейший панорамный анализатор спектра, сканирующий заданный диапазон отрезками по 3 МГц.
Примерно, нормальные цифры 14*10^-12 Вт.
По формуле U = srt(P*Rн), получится около 20*10^-6 В, т.е. 20 мкВ на нагрузке (антенне). Исходная формула - U=(P^2)/R.
Да, 7.5 мкВ это ожидаемый уровень шума на 100 МГц. Скорее всего, он будет несколько меньше в некоторых местах (дальше от троллейбусов, насосов и т.д.), но надо быть "готовым" к этому уровню шумов.
Резонансные цепи до смесителя мало влияют на шум, т.к. полосу приема вы формируете на ПЧ перед детектором. У вас полоса приема 250 кГц, по ней и считается тепловой шум. Входные цепи делаются резонансными, чтобы убрать сильные сигналы вне полосы приема. Эти сигналы (много разных станций и даже сигналы ТВ и рации) могут дать сильные комбинационные частоты (на УВЧ и смесителе), которые могут попасть в вашу полосу приема. Эти комбинационные создадут помехи, но и в редких случаях шум, если они как-то "неправильно" повлияют на рабочий режим активных элементов схемы.
По этой связке SDR ничего не знаю. Но отрезки по 3 МГц это как-то мало (не удобно работать). У вас же рабочий диапазон около 88...108 МГц, т.е. более 20 МГц. Правильную работу входного резонансного усилителя надо проверять во всей этой полосе.
Сообщение отредактировал Redcrusader - Sep 21 2017, 08:14
DASM
сообщение Sep 21 2017, 09:17
Сообщение #47
Пользователь №: 5 493
Вобщем из гумна и палок а школе делал так. Жучок на ФМ диапазон, с варикапом. Пила на 555 на него. Сам жук метров на 10 уносил. Пила по проводу на вход синхры осцилла. На вертикальное отклонение - rssi c CXA. Этакий простой ачх метр. При должной сноровке даже децибеллы определенные насчитать можно, а уж форму АЧХ увч не проблема точно. SDR тогда не было (да и интернета тоже д, а спктроанализатор стоил как три Волги (может и дороже)
Redcrusader
сообщение Sep 21 2017, 09:46
Сообщение #48
Да, СХЕМА рабочая.
Только на 10 метров можно не относить, а сигнал подавать по коаксиальному кабелю. И, если сигнал большой, то можно еще аттенюатор на резисторах добавить.
DASM
сообщение Sep 21 2017, 10:14
Сообщение #49
Цитата(Redcrusader @ Sep 21 2017, 12:46) *
Да, СХЕМА рабочая.
На 100 МГц на резисторах аттенюатор это не для начинающих
Тогда уж покупаем это https://m.ebay.com/itm/NEW-1-8000MHz-RF-pow...8%257Ciid%253A2
И без сха по той же схеме настраиваем УВЧ
vfo
сообщение Sep 21 2017, 10:57
Сообщение #50
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
Цитата(Redcrusader @ Sep 21 2017, 08:39) *
учтите, что у вашего "электронного прибора" на одном переходе происходит смешение сигналов, а на другом усиление
Не могу учесть. Сдаюсь.
Redcrusader
сообщение Sep 22 2017, 01:05
Сообщение #51
Это когда были выводные резисторы, то не для начинающих.
Сейчас кругом чип-резисторы. На 100 МГц аттенюатор сделать проблем нет. Это на частоты выше 300 МГц уже надо "думать".
Хорошая и полезная штучка на Е-... продается всего за 1000 руб. Там один чип-детектор на 10$ тянет.
DASM
сообщение Sep 22 2017, 02:58
Сообщение #52
Штука хорошая и правда. Я на выход детектора наушники подключил, ох*ирел, сколько всего вокруг на меня льют. Детектор то широкополосный, ну вышки сотовой сразу понял, но кое что не смог идендифицировать, как нибудь аудмограмму в оффтопе выложу, может поймём. А о делителе не надо, там все сложно, как пишут барышни во вконтакте. Я и 27 МГц запарился экранировать, по воздуху лезет куда больше, чем через делитель. А потом посмотрите цены на калиброванные аттенюаторы для векторников, вот если купить Tesla X, поставить генератор внутри и ставит кузов как экран - по цене так же будет, только хреново. Вообще я сдал тут работу начальнику бывшему, модем, 500 кбит, сделал на EFR32. Ну типа говорю, векторного у нас нет, ничего нет, давайте я плату на интуиции сделаю, подберу. Вышло 1.2 км по относительно прямой в Питере, я сам не ожидал, думал метров 400. Потом он, "ну а теперь надо все из твоих 0603 и проволочных катушек сделать поменьше, в другом корпусе чипа, на 0402 и без подстроечных проволочек. Это ведь просто, у нас есть разводчик плат, ты ему скажи общий дизайн и все ок". Честное слово, хотел вначале матом, показать общий дизайн среднего пальца и попросить найти сходство с мужским половым органом (это сложно), а потом успоколился, подписал заявление о увольнении. Пусть делают. Последние их произведение давало 200 метров в чистом поле на 200 кбит, а этот наивный гражданин думает, что номиналы на мой рабочей схемы пойдут для его новой разработки, бедному ДАсМу платить не надо. Ну хоть посмеюсь что у них выйдет sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:23
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
