13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Closed TopicStart new topic
> Ну почему он токовый то?
Vadim
сообщение Nov 17 2017, 16:53
Сообщение #136
Неиодный дизайнер
Из: Минск
Пользователь №: 1 273
Цитата(Rst7 @ Nov 17 2017, 16:46) *
Но сейчас должен кто-то обязательно проснуться и сказать "Я сразу услышал, что X - это mp3, только глухой бы не услышал, но не написал потому что потому".
Решил и я послушать X и Y с целью определить, что лучше на мой вкус играет. Угадать, где mp3, а где оригинал, цели не было. Не обладаю соответствующими навыками и не знаю, возможно ли это в принципе. Сразу скажу, музыкального материала крайне мало. Для таких сравнений предпочёл бы несколько тщательно и лично отобранных, изначально качественно записанных композиций своих любимых исполнителей. Но пришлось помучаться sm.gif и прослушать раз по 10 каждый файл, чтобы уловить разницу. И, кажется, я её обнаружил. С небольшим отрывом победил X(в Y слегка режут слух шипящие звуки в вокале).
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Rst7
сообщение Nov 17 2017, 17:15
Сообщение #137
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Ну в общем настоящие тесты проводят так - материала, конечно, берут больше, сама методика прослушивания немного не такая, так называемый ABX-тест, а вот выбирать исходный материал экспертам не дают. Иначе это может сильно повлиять на результат.
DASM
сообщение Nov 17 2017, 21:45
Сообщение #138
Пользователь №: 5 493
Ну как бы если разница в "Но пришлось помучаться sm.gif и прослушать раз по 10 каждый файл, чтобы уловить разницу" то стоит признать, что затраты на акустику в таком случае себя не оправдывают. Зато мне стало интересно, почему Х звучит предпочтительней, и сжимается менее (честно, я на слух выбрал Х, а уже потом энтропию решил посмотреть).
Вообще очень странно. Мп3 распакованный и сжатый раром мне непонятно почему более исходника. Попробую довести до абсурда путем многократного перегона в мп3, распаковки и снова.
Corner
сообщение Nov 17 2017, 21:57
Сообщение #139
Пользователь №: 74 815
DASM
сообщение Nov 17 2017, 22:14
Сообщение #140
Ну нелогично, что результат распаковки мп3 сжимается хуже чем исходник. Да еще и звучит лучше. Щас Клипши включу послушаю еще раз
Послушал. Вообще разницы особой не заметил теперь. Ну ладно, значит для моего уровня звукового восприятия мп3 (320?) идентично оригиналу. Тогда что делать с особями гомо эректус, утверждающими что мп3 это ужас ужас? Они признают что ошиблись как я? Я с детства принимаю только в науку и доказательства , а не веру и ошущения, которые к тому же обманывают
Мне это теперь пофиг, если разница ниже предела восприятия (а в данном случае искажение показалось лучше оригинала) то мне окончательно пофиг на все аудиофильские изыски. Буду искать другое хобби. Рыбки там.. или женщины..
DASM
сообщение Nov 18 2017, 13:28
Сообщение #141
Хотя кое кто раскусил http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=3...&p=67182359
оба - гавно, x - смазанностью текстур и мет. окрасом на психоакустическое сжатие тянет, у - сыпучим верхом винил-рип напоминает. Но из двух зол я явно выбрал бы Y, оно гуманистичней.
Rst7
сообщение Nov 18 2017, 13:39
Сообщение #142
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE (DASM @ Nov 18 2017, 15:28) *
Тоже мне золотоухие дьяволы, "винил-рип напоминает". У меня диск на полочке стоит, нифига не винил wink.gif
DASM
сообщение Nov 18 2017, 14:03
Сообщение #143
Ну все равно, достаточно близко к истине услышали
DASM
сообщение Nov 18 2017, 18:59
Сообщение #144
А какой битрейт мп3 тут?
Это pandora's pinata?
iliusmaster
сообщение Nov 18 2017, 21:50
Сообщение #145
Пользователь №: 96 556
Да, трек изрядно попортил мне мозг.
Если в любое блюдо добавить майонез и кетчуп чили по массе равные блюду, то что вы почувствуете на языке отведав блюдо?
Вот примерно такие ощущения майонеза-кетчупа у меня возникли при прослушивании этого трека. Что это? Как это записано? Почему инструменты с голосом не выведены?
По - делу, в районе с 18-19 секунды начинает вылазить ВЧ песок от артефактов кодирования - декодирования мп3. Это прекрасно слышно. Я не поленился и запустил программку снять спектр. Да, в районе 18-26 секунды вылазы ВЧ. На Y все ровненько в районе 16 КГц идет. В X - все в районе 15 КГц порезано и всплески аж до 21КГЦ резкие. Если надо - пришлю спектры посмотреть. Вообще с ВЧ явные проблемы, что на оригинале, что на пере-MP3. Вступают тарелки, где тарелки? Не слышно их.
PS Удивительно неудачный выбор записи для оценки тракта. Это вы специально или оно само получилось?
Сообщение отредактировал iliusmaster - Nov 18 2017, 21:52
Rst7
сообщение Nov 19 2017, 11:07
Сообщение #146
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE (DASM @ Nov 18 2017, 20:59) *
320.
Да.
QUOTE (iliusmaster @ Nov 18 2017, 23:50) *
Я как в воду глядел sm.gif)))))
QUOTE (Rst7 @ Nov 17 2017, 15:46) *
iliusmaster
сообщение Nov 19 2017, 23:49
Сообщение #147
Как бы так сказать, чтобы не обидеть. Я удосужился послушать ЭТО. Мог бы сразу спектр записи посмотреть и сказать где что. Любой бы не услышал. Нужен приличный тракт и знать что искатьwink.gif) мп3 так рьяно портит верх в силу алгоритма, что если знать как звучит, то отличать гораздо проще. То есть я конечно читер(знаю что выслушивать).
Rst7
сообщение Nov 20 2017, 00:07
Сообщение #148
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Конечно-конечно. Всегда мне очень умилительно читать такие отзывы после оглашения результатов wink.gif Это один из необходимых элементов перформанса c двумя файлами - знатоки с других форумов, знатоки после оглашения результатов, неприятие исходного материала с любой из точек зрения (не такая музыка, не так записана, не так сведена), etc.
Hale
сообщение Nov 20 2017, 00:18
Сообщение #149
Пользователь №: 67 667
Цитата(Rst7 @ Nov 17 2017, 13:09) *
Если Вы возьмете кучу фотографий разных студий звукозаписи, то практически на 80% найдутся именно эти мониторы, а почти все они будут лежать вот в таком положении именно в таком месте пульта. Вы сейчас будете сильно смеяться, но именно в таком положении у них АЧХ ровнее. Именно конкретно у Yamaha NS-10m.
Ну почему же, поверить я готов. Общие соображения никогда не исключают фактического положения дел. Хотя я бы предположил, что в таком положении у них АЧХ ровнее для сбоку-сидящего зрителя.
Hale
сообщение Nov 20 2017, 02:23
Сообщение #150
Цитата(DASM @ Nov 17 2017, 13:47) *
Ничего не ответили. К тому же он не токовый, в токовом обратная связь по току
Вы что, измываетесь над нами. Да откройте наконец паспорт - в нем обратная связь по току. Просто стабилизирующий резистор вынесен за пределы ИС, как это делают, на сигнальных ВЧ схемах.
Вот еще один признак его токовости: указано только входное сопротивление неинвертирующего входа. И то в 6-10 раз ниже типичных сопротивлений для ОСН ОУ. Что вам еще надо?
Цитата(DASM @ Nov 17 2017, 18:30) *
Гм. Интересно. Тогда вопрос, почему X сжимается значительно хуже, чем перекодированный из мп3? А в ваших файлах именно так. Я понимаю если мп3 уменьшает количество информации, убирая лишнее. Но у Вас выходит наооборот.
Надо попробовать самому
количество цифровых данных, не аналоговой "информации" огбающей. Чтобы улучшить сжатие, можно и добавить и убрать, можно что-то менее важное в спектре привести к усредненным значениям с меньшим ДД и разрядностью. Можно даже выдумать что-то "эквивалентное", чего нет в оригинальном спектре. Все это "восстанавливается" декодером, а при двойном кодировании обнаруживается в спектре как сигнал, с которым непонятно что делать. Спектральное сжатие с потерями не то же самое что сжатие во временной области.
поэтому я даже не пытаюсь участвовать в двухфайловых угадайках. я же не знаю каким ДОЛЖЕН быть оригинал. В синтетической музыке авторы вообще могут использовать спектрально-сжатые семплы в фоне и впечатление может обмануть... Опять же, такое же обманчивое впечатление бывает от "восстановленных" записей, например ранние "чистки" Битлов этим изобилуют.
Цитата(Corner @ Nov 18 2017, 01:57) *
да ладно. Распакованные джейпеги сжимаются архиваторами лучше. Это штука известна тем, кто монтировал фото, или программировал в дискетную эру. Потому что фильтры примитивнее и основной вклад создает глубокая НЧ фильтрация. Кстати, когда всякие шарашкины конторы требовали сдавать фото, или верстку на дискетке в виде TIFF, ли BMP+ARJ, перегонка в JPEG и обратно бывала единственным способом уместить без беспощадной резки.
Это называется эффект Voice-enhancer, "затягивающий" импульсную, вызванный избытком фильтрации. См. симпсонов https://en.wikipedia.org/wiki/New_Kids_on_the_Blecch
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.12357 секунд с 7
