13 страниц V  « < 11 12 13
Closed TopicStart new topic
> Ну почему он токовый то?
Rst7
сообщение Nov 21 2017, 14:22
Сообщение #181
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE (iliusmaster @ Nov 21 2017, 15:59) *
Шлак??? Каждому бы домой такой шлак.
Во-первых шум не коррелированный и в схеме вычитателя будет в корень из 2 раз меньше. Во-во вторых, если бы вы прочитали бы описание, то знали бы, что резисторы используются mma0204. На странице 8 "даташита" находим график зависимости шума от приложенного напряжения. При сопротивлении 13 КОм и входном напряжении вычитателя 2В имеем суммарные шумы 150-250нВ. При выходном напряжении в 2В динамический диапазон преобразования больше 140Дб.
Что-то вы считаете по-особенному, научите меня так.
Ой-ой-ой, вот это провал. Про тепловой шум резистора в ВУЗе Вас не учили?
А на странице 8 - это график дополнительного шума от приложенного напряжения. Причем непонятно, в какой полосе.
QUOTE
Чисто теоретический еще вопрос - нафига она ЦАПы паралелят?
Ну как, каждое запараллеливание - это -3дБ к шуму. Только вот ставить при этом резисторы с сопротивлением в десятки килоом - это именно по аудиофильски.
И как обычно для таких понтов - нет балансных выходов. Что лично для меня однозначно определяет сей девайс в категорию "для золотоухих".
QUOTE (DASM @ Nov 21 2017, 16:09) *
Нахрен не впились эти 140 дб, на записи и близко ничего такого нет, мне что, тишину генерировать и слушать на нем ?
Да нету там 140дБ. Только первый каскад простым тепловым шумом уже гробит С/Ш до -110дБ, а там еще и второй есть (с номиналами подобного порядка).
DASM
сообщение Nov 21 2017, 14:26
Сообщение #182
Пользователь №: 5 493
А почему два параллельных источника шума вдруг производят шума меньше, чем один? Сигнал то не суммируется в параллели, почему SNR выше станет? А если задача состоит в понижении выходного импеданса ДАКа, то почему просто производители не увеличат ширину канала выходных транзисторов в нем?
iliusmaster
сообщение Nov 21 2017, 14:42
Сообщение #183
Пользователь №: 96 556
Ошибся, признаю, 124 Дб ДД при таком сопротивлении и таком включении, что все равно много, очень много по сравнению 96Дб 44/16 и близко к 120Дб человеческого уха.
Балансные выходы при отсутствии длинных линий(домашнее использование) только вредят. Какие плюсы у балансного включения кроме большей устойчивости к воздействию синфазной помехи?
Шум некоррелированный. Вычитается друг из друга. Так включают параллельно ОУ, транзисторы, чтобы уменьшить амплитуду шума.
Rst7
сообщение Nov 21 2017, 14:43
Сообщение #184
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Сигнал суммируется (на оба ЦАПа подается один и тот же поток данных). Сумма двух одинаковых полезных сигналов - +6дБ, сумма двух некоррелированых шумов - +3дБ, итого выигрыш 6-3=3дБ.
Но это все пыль. Показываю мои любимые картинки из описания этого самого Lynx'а.
Волшебный способ получения аудиофильских выходных параметров обведен мной на скриншоте. Самое главное - это FFT size. Считаем:
Fbin=Fd/N=192k/512k=0.37Гц. Т.е. вот ширина отсчета - это 0.37Гц. В каждом таком отсчете есть сколько-то шума (ну вот по графику там на пару дБ больше, чем -145дБ).
Теперь пересчитывем эквивалент на полосу в 20кГц:
k=sqrt(Fbw/Fbin)=sqrt(20000/0.37)=234. Это на самом деле во столько раз шумнее на выходе в полосе 20кГц, чем на картинке (квадратный корень учитывает то, что шум некоррелирован). Итого, в реальности шум не -143дб, а на 20log(234)=47дБ выше. Т.е. уровень шума в полосе полезного сигнала где-то порядка -96дБ. Что вполне соответствует моей прикидочной оценке по сопротивлению резисторов.
В общем аудиофилия - она такая аудиофилия. И особенно смешно смотрится на профессиональном форуме электронщиков.
DASM
сообщение Nov 21 2017, 14:52
Сообщение #185
Зашел в about - https://www.lynxaudio.net/сотрудничество-и-заказы/ ясно все. Степана скворцова по таким плачет.
iliusmaster
сообщение Nov 21 2017, 15:14
Сообщение #186
Интересно, что вы исходите из того, что -145Дб - это шум ЦАП. Исходить нужно из того, что -145Дб - это полка анализатора. Есть вопросы к выбору оконной функции. Хеннинг не очень хорошо использовать при анализе сигналов с ДД порядка 100Дб.
Расчет по тепловому шуму дает ДД в 123Дб.
Цитата(DASM @ Nov 21 2017, 17:52) *
Зашел в about - https://www.lynxaudio.net/сотрудничество-и-заказы/ ясно все. Степана скворцова по таким плачет. Пусть бы и паял на 572ПА1 придырок
Уровень Д. Адронникова как схемотехника достаточно высок. Думаю, что значительно выше вашего. Потому считаю это высказывание хамским и советую почистить свое сообщение.
Сообщение отредактировал iliusmaster - Nov 21 2017, 15:18
DASM
сообщение Nov 21 2017, 15:18
Сообщение #187
Советуйте другим. И я не схемотехник, а если бы и был - то думаю изучил бы вопрос значительно глубже. Ладно, отошли от темы, хотя она, похоже исчерпала себя. Ясно только, что аудиофилия - тяжелая прогрессирующая болезнь, оной заболеть ТС не грозит
Скажите, Вы я вижу имеете очень высокий уровень, " Хеннинг не очень хорошо использовать при анализе сигналов с ДД порядка 100Дб." - какое отношение окно ФФТ имеет к измерению шума?
iliusmaster
сообщение Nov 21 2017, 15:20
Сообщение #188
Вы же из Санкт Петербурга? Адронников-ваш земляк. Можете взять и послушать его аудиоустройства, после сделать выводы. Пока же я по вашим сообщениям на форуме делаю вывод, что вы-болтливое хамло!
Сообщение отредактировал iliusmaster - Nov 21 2017, 15:21
DASM
сообщение Nov 21 2017, 15:24
Сообщение #189
Если человек придырок - я именно так и скажу. Выводы делайте какие угодно. Закрыто
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
