13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Closed TopicStart new topic
> Ну почему он токовый то?
Rst7
сообщение Sep 24 2017, 20:39
Сообщение #46
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE (DASM @ Sep 24 2017, 15:12) *
А почему ,max97220 не имеет проблем до 500 пФ нагрузки?
Пардон, не увидел этого вопроса.
Ну во-первых, неизвестно, как он внутри устроен. Есть такая вероятность, что корректирующая цепь в виде небольшого резистора на выходе и конденсатора с выхода собственно опера на инвертирующий вход уже есть на кристалле.
Хотя скорее всего, там очень небольшой коэффициент усиления с разомкнутой ООС (кстати, я не увидел ничего по этому поводу в даташите, что очень странно) - это положительно влияет на устойчивость к емкостной нагрузке. В общем, я бы не применял этот MAX, уж слишком мутный даташит в узких моментах у него.
DASM
сообщение Sep 25 2017, 08:38
Сообщение #47
Пользователь №: 5 493
Ну вообще это почти стандартный усилитель для hifi начального уровня. У меня он стоит в Shanling M1 https://www.ixbt.com/live/review-pc/obzor-s...audiopleer.html
и смарте Alcatel Idol X+ с ЦАП от ESS Sabre
Кстати не думаю, что усилитель с 90 дБ подавления синфазного имеет малое усиление. И вообще усилителей с charge pump не так и много, им не надо выходных конденсаторов
Вот от Техаса, и тоже нет такого параметра https://www.google.ru/url?sa=t&source=w...RKSsqldBF7zCp7w
Rst7
сообщение Sep 25 2017, 11:54
Сообщение #48
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Это не обязательно говорит о том, что глубокая ООС присутствует.
QUOTE
Так тут и нету внешней ООС.
QUOTE
Ну это как бы вообще из другой оперы, прямо скажем.
prig
сообщение Sep 25 2017, 12:48
Сообщение #49
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(DASM @ Sep 24 2017, 14:44) *
... Но надо, чтобы усилитель не оказывал влияния на АЧХ от слова совсем. Мне все равно неясно, зачем такие мучения, когда есть обычные ОУ напряжения без таких проблем.
Ещё раз, АЧХ правится эквалайзером, а вот THD не исправить никак.
Обычные ОУ напряжения для аудио всегда имеют горб THD на верхах.
Токовый ОУ намного быстрее, и такого горба не имеет. Это и есть главное принципиальное отличие.
И THD - это ещё пол-беды. Если кто-то слышит гармонику на 20КГц - это его проблемы.
В определённых случаях можно нарваться на IMD.
Другой вопрос, насколько реально услышать в наушниках все эти возможные беды?
Имха, всё, что лучше 80дБ по THD - это скорее мистика.
Но аудиофилы схавают.
=L.A.=
сообщение Sep 25 2017, 18:01
Сообщение #50
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Если выходная мощность вызывает сомнения, то по ссыле рекомендуют более мощный вариант:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/55886.html
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
prig
сообщение Sep 26 2017, 11:05
Сообщение #51
Из: СПб
Шикарная ссылка. Там как раз и сабж всплывает, и THD-IMD обсасывается.
Странно, что ТС не в теме.
Corner
сообщение Oct 3 2017, 09:31
Сообщение #52
Пользователь №: 74 815
В любом ЭМ приборе сила создается током, а напряжение появляется при движении катушки относительно магнитного поля. Соответственно, "звучит" вся комбинация УМ+Наушники+провода.
При высокоомном выходе сильно искажается АЧХ, но полностью пропадают интермодуляционные искажения при сложном спектре. Гармоники стремятся к собственным гармоникам наушников, лучше которых получить невозможно.
При сопротивлении близком к 0 Ом АЧХ выравнивается, но появляются интермодуляционные искажения от взаимодействия УМ с проводами и наушниками.
Мне от природы достались аудиофильские уши, так что для меня лучше звучит система, в которой сопротивление усилителя близко к 3*сопротивление наушников.
Сообщение отредактировал Corner - Oct 3 2017, 09:31
Rst7
сообщение Oct 3 2017, 12:31
Сообщение #53
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Эм, это хорошо бы задвигать на других форумах, тут это звучит несколько непрофессионально, мягко скажем.
Corner
сообщение Oct 5 2017, 06:40
Сообщение #54
Логично, особенно если вырвать фразу из контекста и убрать " с наушниками".
Посмотрите двухтоновый спектр даже очень хороших усилителей на резисторе и на динамике/наушниках. Вы будете очень сильно удивлены, но комбинационные гармоники вырастают на несколько порядков. "Волшебные" 0,001% куда-то улетучиваются и выходит с трудом 0,1%. А если еще и хорошим микрофоном посмотреть, что излучается, то 0,1% превращается в 0,5% и более. Но вот с резистором между усилителем и нагрузкой происходит "чудо". Гармоники снижаются, хотя АЧХ/ФЧХ иногда очень сильно портятся.
Rst7
сообщение Oct 5 2017, 12:34
Сообщение #55
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Очень все логично. За поделия, которые только на резисторе могут менее -80дБ THD обеспечить, говорить не стоит. Это вообще не проблема с учетом 21го века на дворе - не чувствовать усилителю изменения импеданса нагрузки. И там та пара нанофарад собственной емкости кабеля - это нынче пыль при правильном проектировании. И это же не киловатт мощности на 8 ом, тут еле-еле десяток милливатт надо выдать.
А вот собственный THD излучателей - это совсем отдельная тема для разговора. И актуален ли токовый выход усилителя в смысле снижения THD для наушников (для НЧ-головок - актуальна, да, хотя и со многими оговорками) - это еще бабка надвое сказала, надо эксперименты ставить.
DASM
сообщение Oct 19 2017, 10:28
Сообщение #56
Цитата(Rst7 @ Sep 24 2017, 15:36) *
Не загнул. Показываю.
Внимательно послушал с генератором - в упор нету там на 5 кГц пика ((
"При высокоомном выходе сильно искажается АЧХ, но полностью пропадают интермодуляционные искажения при сложном спектре. " - у меня наушники от 25 Ом до 350 по спектру импеданс. С токовым выходом я такие горбы АЧХ никогда в жизни потом не исправлю. Да и как-то неясно, причем тут интермодуляция и почему она пропадает
Rst7
сообщение Oct 19 2017, 11:13
Сообщение #57
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
а) Он может быть не 5кГц. Вот я тогда показывал эквализацию для своих ушей и наушников, а вот эквализация другого мониторного канала, другие наушники и другой человек
Из за заметно большей конструктивной длины канала в самих наушниках резонансы вообще съехали вниз (закрытый с двух сторон лямбда/2 резонатор заметно длиннее получается, чем открытый лямбда/4). При этом в конкретно данной корекции порезаны только основные мешающие резонансы, компенсация недостающих не производилась - это вообще очень тяжело на слух, найти и добавить в нужном количестве недостающие частоты, а не убрать лишние.
б) Ну в общем-то некоторая сноровка нужна для вырезания резонансов на слух. Просто "послушать с генератором" обычно не помогает. Нужен генератор розового шума, параметрический эквалайзер и очень желательно достаточно ровные АС (например, мониторы) в качестве референса.
DASM
сообщение Oct 19 2017, 12:21
Сообщение #58
Тут такая проблема на слух.. я пока что то настраиваю, мой мозг очень быстро адаптируется, и даже кривая АЧХ кажется вполне нормальной.
Rst7
сообщение Oct 19 2017, 13:47
Сообщение #59
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE (DASM @ Oct 19 2017, 15:21) *
Именно для этого нужен референс. Например, мониторы или заведомо достаточно ровные не внутриканальные наушники. А вообще, конечно, крайне кошерно иметь и объективные средства контроля.
DASM
сообщение Oct 19 2017, 20:41
Сообщение #60
Ну если подумать, то я ж не профи, зачем мне оно, главное чтобы звучало.. только вот идеала пока не нашел, хотя дома уже коллекция, не считая проданных
А почему вот разные наушники с похожей АЧХ звучат совершенно по разному? Арматура дает очень чистый, кристалльный звук, а другие нет.. и никакой эквалайзер не исправляет это
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
