> STM32F407 Как получить на ноге PC15 частоту внешнего генератора
Алексей ВМ
сообщение Sep 25 2017, 18:07
Пользователь №: 41 128
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, как сконфигурировать ногу PC15, чтобы на ней появилась частота внешнего генератора?
Спасибо, Алексей.
scifi
сообщение Sep 25 2017, 20:29
Пользователь №: 25 136
Никак.
Пожалуйста.
vladec
сообщение Sep 26 2017, 07:18
Пользователь №: 9 158
Используйте порты PA8, PC9
Forger
сообщение Sep 26 2017, 07:30
Пользователь №: 2 831
"Частоту внешнего генератора" можно также взять непосредственно с этого "внешнего генератора", ничего конфигурировать не нужно.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
leocat
сообщение Oct 14 2017, 18:31
Пользователь №: 93 727
Даже в случае, если "внешний" генератор это кварц?
Forger
сообщение Oct 14 2017, 18:46
Сам "кварц" не может быть генератором сам по себе. Это все равно что сравнивать мягкое и теплое wink.gif
Кварцевый резонатор (по-вашему "кварц") лишь задает гармонику для внутреннего генератора МК.
У этого генератора есть вход и есть выход: например, у STM32 это OSC_IN и OSC_OUT соответственно.
Они все так устроены. Во ВСЕХ МК, куда можно повесить "кварц". Тут ничего нового пока что не придумали.
Внутренняя структура этого узла генератора (на примере STM32):
Если подключить к OSC_OUT внешний буфер с хорошим гистерезисом (с достаточно низкой входной емкостью и входным током),
то на выходе этого буфера будет частота на той гармонике, на которой завелся внутренний генератор МК (не путать с выходом ФАПЧ, если он есть).
Вот этот сигнал уже можно спокойно подавать на другие цепи.
Вероятно, придется скорректировать емкость CL2 (см. рис. выше) или вообще исключить его из схемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
