5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Маленький китайский усилочек до 2ГГц
Redcrusader
сообщение Oct 4 2017, 05:14
Пользователь №: 86 252
Цитата(rfserg @ Oct 4 2017, 11:52) *
... Они воткнули как минимум два лишних ПФ, но это в теории. А с практической "китайской" стороны всё хорошо, даже очень...
... С излучаемым шумом ошиблись на два порядка....
Думаю, что эти "дополнительных" два фильтра не лишние. Они и дают устойчивую работу с таким усилением, а так же обеспечивают подавление "пролазов" при усилении в канале вверх и в канале вниз. Возможно, что это "фишка" в данной конструкции.
Меньше на два порядка это, если рассматривать ширину канала GSM в 250 кГц. Хотя, м.б. на эту полосу мне и надо было считать.
Я по такой схеме делал генераторы шума для тестирования разрабатываемых устройств GSM/DCS.
rfserg
сообщение Oct 4 2017, 18:54
Пользователь №: 30 552
О фильтрах писал выше. Они "лишние" только когда есть возможность контролировать на приборах поведение репитера и видеть момент возникновения возбудов, для китайцев это лишнее. У себя на столе я спокойно снимал два фильтра и устойчивость сохранялась даже с обрывами в атеннах, не они определяют устойчивость в целом. В этой плате удачно сошлись несколько факторов:
- удачная разводка фильтров каждого каскада, особенность в блокирующих конденсаторах стоящих на полигон земли следующего каскада, если перекинуть на свой каскад устойчивость снижается;
- удачное чередование инверсного и неинверсного каскадов, стоит поменять , допустим первый на другой, (даже МШУ) но прямой - устойчивость снижается;
- дроссели в питании каскадов удивительным образом для китайцев "дросселят" на этих частотах, т.е. их резонанс выше рабочей частоты усилителя и они далеки от насыщения по току;
- питание внутренней шины 9 В и не зря, стоит снизить до 5В с соответствующим изменением токозадающих резисторов, ведь каскадам надо всего 3.5 В и небольшой балласт, то снова получаем возбуд - из-за снижения резистотров со 150 до 51 ома увеличивается пролаз через фильтры питания;
- сплошная прошивка земляных полигонов, нет "висячих", которые работают как патчантенны;
- спрятанная во второй слой МП линия выхода на разъём внешней антенны, стоит её открыть - получаем возбуд. Это у них получилось видимо случайно, зеркльных дуплексных фильтров из хлама не было, вот и протянули линию снизу;
Такие изделия можно считать шедеврами минималистического подхода, а по классике и дурак сможет, там много ума не надо.
Генератор шума из этих репитеров получается отличный, достаточно на входе поставить стабилитроны и будет два хороших источника шума под 23 дБм в каждом канале. sm.gif
Zinka Вы уж не серчайте на наш трёп, мы всё-таки чуть-чуть касаемся ваших вопросов, возможно и Вам пригодится. sm.gif
Сообщение отредактировал rfserg - Oct 4 2017, 19:09
Zinka
сообщение Oct 9 2017, 19:02
Пользователь №: 40 248
Значицца так:
Импульс немодулированный.
Когда я училась на РТФе, это называлось "видеоимпульс". (В отличие от радиоимпульса). А сейчас - не знаю.
Импульс родится в некотором физическом устройстве. Реально - в детекторе единичного фотона.
Ростом он - примерно 100 мкВ, а длительностью - 10нсек. Не пико, а нано.
Для начала - просто хочется полюбоваться на него на осциллографе относительно некоторого стартового импульса. Померить изменение задержки этого фотона.
К сожалению, я не разбираюсь в современной технике связи.
У меня и без нее - фронт работ очень широкий.
Короче, если кто может научить меня покупать у китайцев ОТДЕЛЬНО инвертирующие и неинвертирующие усилители, тому буду премного благодарна.
rfserg
сообщение Oct 11 2017, 08:20
Сообщение #19
Цитата(Zinka @ Oct 9 2017, 22:02) *
Значицца так:
С такой рабочей амплитудой видеоимпульса (радиоимпульс, это когда есть ВЧ несущая промодулированная видеоимпульсом) вам нужен малошумящий усилитель.
И не смотрите на даташит INA-10386 30-летней давности, там конечно написано , что он Low Noise, но это аж 3 дБ, это много. Лучше ставьте на эти платы что-нибудь с таким же корпусом или другим, но устанавливаемый вместо 86, например SPF5043Z (прекрасно встанут по диагонали) и сохраните динамический диапазон своего импульса.
Или возьмите две одинаковые платы с SPF5189Z, отличный недорогой МШУ и запас по динамике хороший, но обязательно нужно списаться перед покупкой с продавцом, а то могут прислать "сильно аналогичный", но другой.
А покупать у китайцев ОТДЕЛЬНО инвертирующие и неинвертирующие усилители очень просто - только при соответствии маркировки с тем, что вы нарыли по даташитам. Платы с затёртыми корпусами усилителей брать не стОит, как правило стоИт всякий хлам.
Добавочка. Не берите микросхемы насыпом в кулёчках, только в блистерной ленте. Мне недавно прислали в кулёчке 20 шт INA-03184 с eBay, оказались пустышками без кристалла, деньги вернули, но это всё время...
Сообщение отредактировал rfserg - Oct 11 2017, 08:59
Redcrusader
сообщение Oct 12 2017, 04:21
Сообщение #20
ИМХО. Не нужно там малошумящих усилителей.
100 мкВ => около -66 дБм на 50 Ом. Тут отдельный вопрос - на какой нагрузке получаются 100 мкВ, т.к. у усилителя вход 50 Ом.
Тепловой шум в полосе 100 МГц (чтобы нормально увидеть 10 нсек) около -90 дБм.
Отношение сигнал/шум достаточный.
У китайцев нет "правил", поэтому учить работать с ними бесполезно! Это как в орлянку играть или кубик бросать (с кубиком больше вариантов).
rfserg
сообщение Oct 13 2017, 03:59
Сообщение #21
Теоретически вы правы. Но смотрите шире. Мы не знаем всей задачи по анализу импульсов, да и какие будут фактически амплитуды импульсов тоже. Допустим после того как Zinka увидит красивый импульс на осциллографе, руководитель проекта выпучит глаза и завопит - заработало 08.gif , аппетит разгорелся, тема пошла вверх и уже нужен анализ амплитудного распределения, частотный анализ и ещё чего-нибудь. И тут желательно иметь перед АЦП как можно более качественный импульс, с возможно меньшей шумовой полкой. А цена вопроса выбора МШУ или не МШУ одинакова. Это ж не переход на криогенную технику. В данном случае отказываться от МШУ неразумно.
Сообщение отредактировал rfserg - Oct 13 2017, 06:04
Zinka
сообщение Oct 17 2017, 05:50
Сообщение #22
100 мкВ получается на 50 омах.
Но требуется не просто поймать импульс, а засечь время прихода.
Хотя бы до 1нсек. А лучше - до 0,1.
100МГц - совершенно недостаточно.
И шум влияет на срабатывание усилителя-ограничителя.
Да, спасибо за совет "не покупать в кулечках".
Одному коллеге рассказала, он ответил, что тоже нарвался на микросхемы без чипа.
Пока что интересуются точным временем прихода.
АЦП нету, но есть хороший осциллограф (полоса 1Ггц, частот квантования 10ГГц) и есть "дискриминатор" - преобразователь интервала времени между стартовым импульсом и измеряемым фронтом в напряжение. С точностью (я дуиаю) пикосекунд 10.
Сообщение отредактировал Zinka - Oct 17 2017, 05:52
Corner
сообщение Oct 17 2017, 16:33
Сообщение #23
Пользователь №: 74 815
Осциллограф на 1 ГГц это конечно хорошо, но померить с 0,1 нс осциллограф не может. В них задержки приличные.
Нужен СВЧ усилитель со специальной обвязкой, чтобы работать на ВЧ. Предложенный выше SPF5189 вполне подходит,
если компенсировать завал по частоте корректирующим фильтром. Он еще и малошумящий. Усилитель инвертирующий, нужно два последовательно.
Пара усилит 100 мкВ до 50... 100 мВ.
Вот, что не озвучено, так это источник образцового временного отсчета, от которого надо считать задержку. А то тут уже насоветовали, не думая,
что задача (возможно) требует более комплексного решения.
PrSt
сообщение Oct 19 2017, 13:42
Сообщение #24
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Zinka, посмотрите еще в сторону BGA2801
http://eu.mouser.com/search/Refine.aspx?N=...p;Tb=datasheets
или
BGA2001.115 малошумящий широкополосный усилитель LNA усиление около 21 Дбм от 100 МГц до 3 ГГц в маленьком корпусе SOT343R с двумя эммитерами - очень простой и популярный антенный усилитель
Redcrusader
сообщение Oct 20 2017, 01:41
Сообщение #25
Мы, как обычно, ушли далеко от Темы ТС!
Zinka - ученый-экспериментатор, а не конструктор радиотехнических устройств!
Ее интересуют уже готовые электронные блоки с помощью которых можно провести эксперимент.
Ну, и еще можно по обсуждать, как "поймать" тот хитрый импульс.
Zinka
сообщение Oct 22 2017, 14:28
Сообщение #26
Может померить относительный сдвиг.
Но основное измерение идет не осциллографом, а дискриминаторомю
Не совсем так. Я - инженер-электронщик на кафедре физики.
Довольно широкого профиля.
Но СВЧ - не входит в мой диапазон.
И меня вполне устраивает - купить что-то подходящее.
Я долго маялась с этими двумя "сладкими парочками.
Даже построила двухкомнатную кваритру.
Все равно первая пара работает холошо, а на второй - сигнал еле виден.
На входе - импульс 300мкВ
Неинверсная пара
Инверсная пара
Усиление сигнала отличается в 4 раза (см. масштаб по каналу В), а шум - практически тот же.
Ну неужели нельзя этих китайцев взять за жабры и разузнать, кто это изготовляет и какой чип там стоит ?
Сообщение отредактировал Zinka - Oct 22 2017, 14:29
Corner
сообщение Oct 25 2017, 21:43
Сообщение #27
Из картинок я 4 раза не вижу. Может чего не так понял. Оба варианта, очевидно, инверсные. Ку приблизительно одинаковый. Первая картинка зашумлена - очень похоже на самовозбуждение или близкое к нему состояние. Для импульса в 10 нс примененная схема явно чрезмерна. Более того, предложенные ранее СВЧ усилители плохо работают на частотах ниже 50... 100 МГц. А это как раз Ваш случай. Парочки BFR193 с классической резисторной обвязкой и хорошими конденсаторами по питанию. Больше ничего не надо.
Redcrusader
сообщение Oct 26 2017, 01:15
Сообщение #28
За жабры можно взять рыбу!
А китайцы еще более "скользкие". Тем более, те кто выпускает такие "поделки". Эти "поделки" конечно работают, но никаких гарантий и "концов".
Согласен с Corner.
Для неинвертирующей пары сигнал "неправильный". Об возбуждении говорит не только большой шум, а так же инверсия импульса.
Но, так же не понятно.
Если пара инверсная, то на выходе должен быть неинверсный импульс(две инверсии дают неинверсию).
Сообщение отредактировал Redcrusader - Oct 26 2017, 01:16
Zinka
сообщение Oct 30 2017, 13:07
Сообщение #29
Это парные усилители.
Пара - неинверсная в обоих случаях.
Это входной импульс отрицательный.
Усиление отличается в 4 раза.
Смотрите шкалу на деление: 50 мВ и 200.
BFR193 - спасибо, посмотрела.
Но это же голый транзистор.
Мне с ним не сладить.
Redcrusader
сообщение Oct 31 2017, 00:53
Сообщение #30
А это уже "плохо"!
Вы же себя позиционировали как "...Я - инженер-электронщик на кафедре физики. Довольно широкого профиля."
Рекомендую "разобраться" с BFR193. Будет полезно.
А в качестве эталона для сравнения взять работающую пару усилителей.
Только могут быть сложности с сопротивлением нагрузки.
Данные усилители рассчитаны на нагрузку 50 Ом. Поэтому сигнал с выхода можно снимать через коаксиальный кабель (с волновым 50 Ом) практически любой длины.
И контролировать сигнал осциллографом на конце коаксиального кабеля.
А выходной каскад усилителя с BFR193 на нагрузку 50 Ом может и не дать достаточного усиления. Т.е., в данном случае лучше нагружать BFR193 на нагрузку 200...300 Ом. И контролировать сигнал осциллографом прямо на выходе каскада с BFR193. Сделать правильный широкополосный усилитель на BFR193 на нагрузку 50 Ом не простая задача.
Хотя, можно найти схемы сверхширокополосных усилителей на BFR193 (с обратными связями) которые будут довольно прилично работать в вашей Задаче.
Сообщение отредактировал Redcrusader - Oct 31 2017, 01:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.03612 секунд с 7
