7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Как избавиться от диодов в схеме, переключение диапазонов питания
Abell
сообщение Oct 12 2017, 15:54
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Atlantis-, при питании +/-5 Вольт какой ток нагрузки?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Atlantis-
сообщение Oct 12 2017, 17:06
Пользователь №: 65 102
Максимум 200 мА
Abell
сообщение Oct 12 2017, 17:29
Предложил бы применить не переключатели (это, кстати, довольно опасно), а управляемый ШИМ с 12 до 5 Вольт. При необходимости ШИМ блокировать, ключ отпирать. Идея понятна?
Atlantis-
сообщение Oct 12 2017, 18:13
Сообщение #19
То есть в цепь 12V поставить ШИМ преобразователь, который позволит получать как 12 так и 5 вольт? А какой будет КПД этой конструкции?
Burner
сообщение Oct 12 2017, 19:54
Сообщение #20
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Это все довольно просто, и ШИМ там не нать.. Разве что нагрузочная способность 5 В источника плохая. Но помехи.. Нащет КПД - 0,8-0,9 при норм. драйвере. Оно Вам надо - городить норм. драйвера на +/- 12 В?
Попробовал в железе и в симуляторе - не работает( ключи всегда открыты
Ессно, R3,4 в 5-вольтовых ключах дают смещение. Нужно их таки поставить на старое место, затвор-исток.
При включении 12 В на коллекторах VT1,2 5-вольтовых ключей будет по 12 В - но им все равно.
Alexashka
сообщение Oct 13 2017, 07:12
Сообщение #21
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Естественно! А как иначе должно быть? Вы диод заменили ключом, но диод ведь остался (который паразитный в транзисторе), он защищает от прохождения +12 в сторону источника +5В, но в отстутствии +12 ток от источника +5 будет проходить на Vout.
Atlantis-
сообщение Oct 13 2017, 07:35
Сообщение #22
Если ключ всегда открыт, значит ток течет через ключ, а не запирается диодом? Смоделировал полную схему, переключение работает, но ключи видимо не до конца открываются или что то еще, получается от 10 вольт на входе, на выходе получается 9.38 а от 5 остается 4.42
Alexashka
сообщение Oct 13 2017, 08:11
Сообщение #23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Конечно, если ключ открыт, то диод уже не играет роли.
Покажите Вашу симуляцию, у Вас источник 12 В отключается перед тем как подаются 5 В ?
Atlantis-
сообщение Oct 13 2017, 08:22
Сообщение #24
Пробовал ключами вручную управлять - ничего не изменилось.
Abell
сообщение Oct 13 2017, 08:46
Сообщение #25
А 5 Вольт в Вашей конструкции откуда берется?
Atlantis-
сообщение Oct 13 2017, 08:50
Сообщение #26
от трансформатора, вторичные обмотки дают +/-5 и +/-12
Abell
сообщение Oct 13 2017, 08:53
Сообщение #27
Стало быть, сетевое питание... Трансформатор обычный, 50 Гц, или уже импульсный? Если первый случай - присутствуют ли линейные стабилизаторы, если второй - ОС по какому каналу?
novikovfb
сообщение Oct 13 2017, 08:57
Сообщение #28
Пользователь №: 67 450
Какие сигналы в точках 17, 11, 15, 8, 1?
И еще. У транзисторов пороговое напряжение 2,1 - 4 Вольта. 4,5 Вольт для открывания ему мало.
Atlantis-
сообщение Oct 13 2017, 09:00
Сообщение #29
Не, питание от USB, push-pull, обратная связь по +5V. Поднимать уровень напряжения не могу, итак потребление впритык.
blackfin
сообщение Oct 13 2017, 09:02
Сообщение #30
Пользователь №: 4 261
Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 11:08) *
Подскажите, как можно избавиться от диодов в схеме?
lm74670-q1
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:59
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
