> Задание констрейнов, констрейны Vivado2016
Anton1990
сообщение Oct 17 2017, 15:41
Пользователь №: 71 584
Всем привет.
Есть проект работающий на частоте clkA (~200 МГц). И сигнал CE сопровождающий весь проект. СЕ реально не превышает 50 МГц. Как задать констрейн для учета сигнала CE ведь всем проекту нет необходимости тикать на clkA.
Есть регистр "А" (32 разряда) куда записывается некоторое число из программы по сигналу clkrd. Выход данного регистра идет на вход другого регистра "В" работающего на частоте clkB. Запись в регистр "А" осуществляется из программы очень редко, а может и вообще не меняться. Как сообщить vivado не пытаться совместить частоты clkA и clkB?
Заранее всем спасибо.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Tausinov
сообщение Oct 17 2017, 15:52
Пользователь №: 78 795
Цитата(Anton1990 @ Oct 17 2017, 18:41) *
Всем привет.
Это так не работает, если возможна работа на меньшем клоке, то и перейдите на него, избавившись от CE.
Если клоки кратные и синфазные, то проблем не будет. Если нет, то можно добавить что-то такое
set_clock_groups -asynchronous -group [get_clocks clkA -include_generated]
set_clock_groups -asynchronous -group [get_clocks clkB -include_generated]
-include_generated можно использовать только, если все производные клоки кратны исходному, иначе придется описывать их отдельно.
Пы. Сы. Есть еще немного "колхозный" метод
set_false_path -from [get_clocks clkA ] -to [get_clocks clkB]
Сообщение отредактировал Tausinov - Oct 17 2017, 15:56
Flip-fl0p
сообщение Oct 17 2017, 15:54
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 77 140
Всем привет.
Если не ошибусь, тут надо применять констрейн мультицикла: set multi cycle path (это на Altera, на сколько я знаю у Xilinx почти такой-же формат SDC)
Если переход между клоковыми доменами выполнен по всем правилам тогда достаточнро будет set_false_path или set_clock_groups -exclusive Но лучше конечно прочитать соответствующий Tutorial. Не исключены различия между Altera и Xilinx.
Anton1990
сообщение Oct 17 2017, 16:21
Перейти на меньшую частоту невозможно. Устройство принимает данные с АЦП на высокой частоте, обрабатывает и выдает на той же частоте но с сигналом CE (символы)
Колхозный метод наверное подошел бы (и я его пробовал), только вот задать просто имена клоков не получается. Один клок идет с clock_wizarda, а второй из ядра pcie. При указании названия клоков как они объявлены в моем блоке ничего не получается, vivado выдает критическое предупреждение. ВМожет нужно указывать не имена линий клоков, а имена пинов-источников этих клоков. Короче я не понял.
Tausinov
сообщение Oct 17 2017, 16:45
Посмотрите тогда в сторону упомянутого выше set_multicycle_path. Возможно, он подойдет. Сам не пользовался, поэтому ничего про него сказать не могу. Всегда думал, что он немного для других ситуаций. Также можно в явном виде либо через фифо, либо через память перейти на меньший клок для той части обработки, где это нужно.
Колхозный метод наверное подошел бы (и я его пробовал), только вот задать просто имена клоков не получается. Один клок идет с clock_wizarda, а второй из ядра pcie. При указании названия клоков как они объявлены в моем блоке ничего не получается, vivado выдает критическое предупреждение. Может нужно указывать не имена линий клоков, а имена пинов-источников этих клоков. Короче я не понял.
В первом варианте такой проблемы быть не должно, если использовать в качестве клоков
create_clock -period 10.000 -name clkAparent [get_ports ext_clk_A]
create_clock -period 10.000 -name clkBparent [get_ports ext_clk_B]
клоки с верхнего уровня, из которых получаются ваши clkA и clkB.
А во втором, можно попробовать поиграться с get_clock - там есть разные способы указания источника. Путь в иерархии проекта можно взять из дизайна после разводки.
Shivers
сообщение Oct 17 2017, 17:46
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Правила такие: констрейнить надо всегда по максимальной частоте, даже если в реальной схеме сигнал сопровождения возникает раз в тысячу тактов. После этого, надо смотреть связи между триггерами: если есть триггер А, выход которого поступает на триггер Б гарантированно через 2 и более тактов (но никогда в следующем такте), то на этот путь накладывается малтисайкл. Но все остальные пути (которые могут придти в следующем такте) должны анализироваться без малтисайкла.
Представить себе ситуацию, когда в схеме выходы ВСЕХ триггеров приходят на приемники через 2 и более такта, я не могу, потому что это будет означать, что дизайн написан по-лоховски, ведь опорный клок надо было делить еще на входе, до реальной частоты схемы. Т.е. если у топикстартера реальная частота схемы 50 МГц, а опорная частота 200, значит надо делить частоту на 4, а потом уже заводить в схему. И констрейнты тогда надо писать относительно клока 50 МГц, который объявить как генерейтед от 200 МГц.
Еще один момент. У топикстартера в первом посте какая то каша с клоками. Если в проекте используются две частоты clkA и clkB, где одна не получается из другой делением (т.е. оба генератора асинхронны друг другу), то это вообще другая история - читайте про CDC.
RobFPGA
сообщение Oct 17 2017, 18:17
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
set_multicycle_path тут скорее не подойдет. Точнее использовать то его можно но надо описывать им ВСЕ пути от источников до получателей которые работают через CE wacko.gif Наверное всеж проще и правильнее будет поставить FIFO и перейти на частоту CE.
Для получения имен:
Простой вариант - открываете дизайн после синтеза находитеи Ваш клок и смотрите полное название название цепи.
Продвинутый - get_clocks -of [get_pins {полный/путь_вашего/модуля/имя_порта_clk}]
Опять же - открываете дизайн после синтеза и тестите команды в Tcl console
Ну и для второго случая правильнее будет использовать как выше советовали set_clock_groups -asynchronous -group [get_clocks ...
Успехов! Rob.
yes
сообщение Oct 17 2017, 18:55
Пользователь №: 1 640
а почему не пойдет set_multicycle_path ? вроде как это одно из основных применений - только нужно задавать на hold и setup (чтоб тул не офигел)
как-то так
set_multicycle_path -setup N -from {список всех триггеров с СЕ} -to {список всех триггеров с СЕ}
set_multicycle_path -hold N-1 -from {список всех триггеров с СЕ} -to {список всех триггеров с СЕ}
N - это сколько тактов пропускается СЕ
дисклеймер: пишу по памяти, а set_multicycle_path самый хитровыдуманый констрейн %)
RobFPGA
сообщение Oct 17 2017, 19:22
Приветствую!
как-то так
Да так и есть но вот получить полный и корректный список всех примитивов которые на CE будет то еще удовольствие
например все регистры
get_cells -of [get_pins -of [get_nets -segments CE_net_name]] -filter {PRIMITIVE_GROUP==REGISTER}
или все BRAM
get_cells -of [get_pins -of [get_nets -segments CE_net_name]] -filter {PRIMITIVE_GROUP==BLOCKRAM}
ну или все скопом
get_cells -of [get_pins -of [get_nets -segments CE_net_name]] -filter {IS_PRIMITIVE==1}
Но в любом случае для большого дизайна надо будет несколько итераций чтобы проверить все на корректность.
Да и смысла нет проще через клоки перетянуть и грется будет меньше и разводится быстрее.
Но это конечно от дизайна зависит ну и TC виднее что там у него.
Успехов! Rob.
andrew_b
сообщение Oct 18 2017, 06:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Вообще по сравнению с ucf описание мультицикла в sdc ещё тот геморрой. В ucf пишется просто: от СE до СE.
TIMESPEC TS_CLKA = PERIOD CLKA 200 MHz;
TIMESPEC TS_CE = FROM CE TO CE TS_CLKA/4;
Maverick
сообщение Oct 18 2017, 06:31
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Всем привет.
не проще двухклоковое фифо применить...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
_Anatoliy
сообщение Oct 18 2017, 06:37
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Странно. Уже давно пользуюсь мультициклами и никогда не составлял никаких списков. Просто указываю между какими клоками применить команду.
RobFPGA
сообщение Oct 18 2017, 11:28
Приветствую!
У TC на одном клоке сидит часть дизайна которому нужна задержка <1 такта, и часть дизайна которому нужно <N тактов.
Вы бы пример констрэйна привели.
Успехов! Rob.
_Anatoliy
сообщение Oct 18 2017, 11:54
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(RobFPGA @ Oct 18 2017, 14:28) *
Приветствую!
Успехов! Rob.
set_multicycle_path -from [get_clocks {clk2x2sps}] -to [get_clocks {clk2x1sps}] -setup -start 2
set_multicycle_path -from [get_clocks {clk2x2sps}] -to [get_clocks {clk2x1sps}] -hold -start 1
Для дизайна которому нужно <N тактов можно ввести дополнительный клок. Клок clk2x1sps имеет ту же частоту что и клок clk2x2sps, только с СЕ. Можно взять частоту в 2 раза ниже но без СЕ.
Ещё вроде можно и одним клоком обойтись с СЕ, но я так не пробовал.
set mc_group [get_fanouts [get_pins enable_reg|q]]
set_multicycle_path -setup 2 -from $mc_group -to $mc_group
set_multicycle_path -hold 1 -from $mc_group -to $mc_group
Anton1990
сообщение Oct 19 2017, 15:32
Сообщение #15
Поясняю ситуацию. Частота дискретизации сигнала 100 МГц, принимаемый сигнал 100 кГц. На выходе дема принятые символы идут на 100 МГц в сопровождении CE (равной символьной скорости т.е. 100 кГц). Сигнал децемировать заранее нельзя т.к. демов стоит несколько и соседний вполне может принимать сигнал с шириной 40 МГц.
По второму вопросу: дем работает на частоте 100 МГц а управление идет из регистров записываемых из программы с шины с ее частотой clkRD. Запись статична, т.е записали значение и забыли, но vivado ведь незнает что запись происходит очень редко (по желанию пользователя) и пытается совместить "несовместимые" и независимые частоты.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:13
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
