6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Источник тока для питания лазерного диода - 50V 200A., Выбор топологии.
ffilin
сообщение Oct 24 2017, 20:55
Сообщение #46
Пользователь №: 25 852
То что напряжение снизили это очень правильно,
электролиты поставьте LOW-ESR, по больше длинненьких,
охлаждение лучше и индуктивность выводов меньше.
Частоту до 400 кгц
транзистор BSB165N15NZ3 150V 16,5мОм не лучшее решение
диод IDM10G120C5 1200V 10А не годится
дроссель 3,3 мкГн 30Аср, (60А амплитуд 30%) пойдёт.
Датчик тока в SO8 для токов 30А не лучшее решение, тем более он медленный.
диод 30А ср 150В 60CPQ150
транзистор 30А ср 5мОм 150В IRFP4568
Вообще лучше не смотреть на некие мега токи транзистора, диода. Смотри зону разрешённой работы, сопротивление канала, корпус. Чтобы там не писали в рекламках PDF ТО-220 держит 20А? ТО-247 30А, и то его нужно будет впаивать под самые утолщения в выводах.
SO-8 лучше вообще в схемы с такими токами не ставить.
На счёт дросселя не чего плохого не скажу, там макс ток зависит от того как его будешь обдувать, естественно если не загонять сердечник в насыщение и не превышать плотность тока выше чем у плавкого предохранителя.
датчик тока поставь ACS758LCB в нормальном корпусе типа ТО-220,
тот в SO-8 в пример привёл чтобы ты его не ставил.
На частоте 400КГц пульсации будут тока 12А в каждом канале при среднем токе в канале 30А. Пульсации на выходе многофазника 12/8=1,5А в худшем случае, в близи полюсов будут вообще близкие к нулю.
Драйверы полевиков выбрали? 400КГц это не шутка.
Я бы поставил самопальные на базе последовательно соеденённой 74АС шустрой логики запитав её от 6В гальваническую развязку 6N137 10МГц оптрон, нужно схему набросаю.
Почему не хотите датчик тока на базе датчика холла SS495, SS496 ?
_gari
сообщение Oct 24 2017, 21:09
Сообщение #47
Пользователь №: 68 544
просю разъяснить, откуда следует, что этот дроссель способен работать на 100 В на частоте 400 кГц?
FMC
сообщение Oct 24 2017, 22:44
Сообщение #48
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 78 370
Задача же тривиальная, вы о чем? Такие источники много кто уже делает, 50В, 200А это ни о чем, время нарастания и спада получаются около 50мкс и 25мкс соответственно, спада никакого нет, при таких длительностях импульс получается прямоугольным, могу даже завтра для примера осциллограмки снять на готовом источнике в этих режимах!
ADOWWW
сообщение Oct 25 2017, 04:57
Сообщение #49
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
ffilin, транзистор предложенный Вами достаточно медленный, да и корпус 247. Конечно половинное RdsON вещь хорошая, но не это определяющее ?
Диод почему забраковали ? 10А он при 150 градусах. Или карбит по каким то параметрам не подходит ?
Вот еще пример транзистора в приемлимом корпусе
Или такой
Датчик тока буду посмотреть, были у меня проспекты от одной фирмочки, очень шустрые были. Найду , выложу.
Холловский датчик, думаю не лучшее решение. Монолитный намного надёжнее и точнее в повторяемости.
По поводу драйвера, таки да. 400кГц не мало, но и не много. Применю быстрый цифровой оптрон и повторитель на двух транзисторах.
Эта схема у меня работает на многих конструкциях.
Его младший брат стоит у меня в драйвере светодиода, качает мне 80В/2А из 12В
Там частота 500кГц.
Набросал схему драйвера.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
ffilin
сообщение Oct 25 2017, 08:24
Сообщение #50
ADOWWW
Диод не понравился пяткой,
она почти под 1V, 1200В обратного не нужно, смысл уходить ниже 150В был исключительно чтобы использовать кремневые диоды шотки 60CPQ150 и им подобные у них пятка 0,4В. Потом температура, она редко бывает +25гр. скорее под +80гр.
Потом нужен запас по току при дросселе 3,3мкГн и среднем токе 30А пульсации тока на частоте будут 12А. То есть всё в притык. это касается и транзисторов и диодов А запас нужен по току и по напряжению 0.7 мин.
попробуй драйвер на логике, с выключением в - они у меня за 50нс транзисторы с логическими уровнями переключали (IRL2505,IRL2910итд). там 0,2А с ножки логики получить можно при питании 6в. Этого ни в одном pdf нет.
2А это не ток, при превышении тока 10А начинаются другие эффекты, которых ты, если не работал с ИИП более 10А ещё не щупал.
В основном связанные с наводками помех от переключения на схемы управления, выбросами напряжений при переключении.
Оптроны в этих случаях сильно помогают. Я ставлю в драйверах 6N137 фирмы Fairchild, 150МГц логику 74AC14, немного спасает.
_Sergey_
сообщение Oct 25 2017, 08:47
Сообщение #51
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Силовой полевик в каком корпусе?
Какой у него будет ток?
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
iliusmaster
сообщение Oct 25 2017, 08:50
Сообщение #52
Пользователь №: 96 556
Радиолюбители, они такие любители негарантированных режимов, это, наверное, врожденное. Вот сгорит лазерная голова стоимостью в несколько тысД, тогда вспомните ту экономию....
ADOWWW
сообщение Oct 25 2017, 09:59
Сообщение #53
Из: Германия
Цитата(iliusmaster @ Oct 25 2017, 10:50) *
@там 0,2А с ножки логики получить можно при питании 6в. Этого ни в одном pdf нет.@
Эт точно... Катушек мельниченко мне точно не надь )))
_Sergey_, думаю применить один из тех, что в ссылках давал. СМД корпуса, токи до 40А
ffilin, применение каких либо "нетрадиционных" способов исключено. Как и варианты извращённого монтажа 247-х корпусов.
Только "фен-шуй" и не шага в сторону. ))
Что такое "пятка" у диода ? Я не понял сленга.
Есть много быстрых диодов, на карбиде свет клином не сошёлся.
Но всё же применить синхронный было бы желательно. Я параллельно думаю над этим вариантом.
Да и драйвер надо упростить. Есть полно буспретных драйверов для полумоста, из которых наверняка можно выбрать подходящий.
Вот например 120В 4А драйвер для полумоста
Электролиты Low ESR
колектор не подключён к 0V
да, надо поставить резистор
Зы.
в нормальную страну
Везде хорошо, где нас нет... (с)
ffilin
сообщение Oct 25 2017, 11:26
Сообщение #54
ADOWWW Я был в Германии в 2000г, так что могу сравнить.
По поводу драйверов и транзисторов посмотри отношение емкостей затвор исток GS и затвор сток GD,
они будут выступать как делитель напряжения при включении выключении. Из-за этого в полумосте синхронного выпрямителя может протекать сквозной ток. По этому в мосты-полумосты загоняю напряжение на выкл. транзисторе в минус.
видео на эту тему
пятка диода, это падение напряжения в прямом включении на малых токах.
Зависит от материала диода фактически это энергия рекомбинации носителей заряда, меньше у германиевых 0,3в, потом кремнивые шотки 0,4в, потом кремниевые 0,7в ...
SiC это всё таки для высоковольтных приложений.
По "феншую" можно сделать и на микросхемах - специализированных драйверах, поставив для развязки шустрый оптрон.
Пришли элементы для моего многофазника АТХ, поеду заберу.
Ydaloj
сообщение Oct 25 2017, 11:28
Сообщение #55
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
снова вставлю 5 копеек:
1. Не надо вводить людей в заблуждение - у IRL2505 время запирания 160нс, при указанных в ДШ условиях. Возможно, у вас этот транзистор управлял светодиодом, тогда может быть и 50нс. Но не в 30-амперных приложениях.
2. По моим расчётам: 5 резисторов по 43 Ом в параллель при питании 6В - ток затвора не будет выше 0,7А. Тогда, управляя двумя IRL2505, мы получим времена отпирания и запирания 180нс, что на токе 30А, частоте 400кГц и напряжении на транзисторе 50В даст потери на переключение около 200Вт. А если лог.элементу вздумается выдать на выход не 6В, а 5... то с током затвора полампера мы перешагнём через рубеж 300Вт (по 150 ватт потерь с кристалла)
Цитата(ffilin @ Oct 25 2017, 12:52) *
iliusmaster негарантированных режимов???
тоже самое говорили про лавинный режим транзистора.
В век, когда космические корабли бороздят просторы вселенной, мы делаем драйвер затвора на логических элементах и куче рассыпухи. FAN3122 со своими 9 амперами нервно курит в сторонке.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Ydaloj
сообщение Oct 25 2017, 13:37
Сообщение #56
ADOWWW, мне в своё время очень нравился CSD19531KCS, у него хорошие динамические х-ки, жаль корпус 220 и напряжение 100В всего. Работали в сетевом двухстадийнике 24В 12А, на синхронном выпрямлении. Красавцы.
ADOWWW
сообщение Oct 25 2017, 13:55
Сообщение #57
Из: Германия
Ydaloj, я в сообщении #49 привёл пару ссылок. Первый из них то же очень приятный sm.gif
_gari
сообщение Oct 25 2017, 18:54
Сообщение #58
не ... не поможет
ADOWWW
сообщение Oct 25 2017, 18:58
Сообщение #59
Из: Германия
Цитата(_gari @ Oct 25 2017, 20:54) *
не ... не поможет
_gari
сообщение Oct 25 2017, 19:20
Сообщение #60
там буфер питается от 5в, а пытается запереть +15,
пробивное обратное БЭ порядка 5-6в, а у полевиков обратные диоды .....
в общем... не изобретайте лисапед
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
