Полярные конденсаторы в качестве разделительных, сомнения |
Sep 26 2017, 10:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Добрый день. Имеется тракт усилителя низкой частоты, 2 каскада, между каскадами RC-цепь разделительная, чтобы снизить нижнюю частоту среза пришлось увеличить емкость. Керамика сразу отпала изза ее пиро/пьезоэффекта, пленка очень здоровая. Вижу 2 варианта - электролиты или тантал. Но тут один момент - в зависимости от входного сигнала (постоянка может меняться в широком диапазоне) на конденсаторе может быть любая полярность, включать 2 электролита встречно-последовательно можно, но для компактности хотелось бы использовать тантал. А можно ли встречно включать тантал? Не появятся ли какие-нибудь левые шумы связанные с его диодными свойствами? Емкость, которую планирую ставить - 100мкФ 6,3В
Sep 27 2017, 03:26
Пользователь №: 69 107
Цитата(Огурцов @ Sep 26 2017, 22:11)  керамика 100мкФ ИМХО хороший микрофон получится
Сообщение отредактировал A.Lex - Sep 27 2017, 03:26
Sep 27 2017, 06:55
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(novikovfb @ Sep 27 2017, 08:30)  А если соединение конденсаторов подтянуть высокоомным резистором к напряжению, гарантирующему отсутствие переполюсовки? Да, действительно, спасибо за идею. Притяну к земле. Цитата(Огурцов @ Sep 26 2017, 22:11)  а керамика 100мкФ 6,3В вам случайно не подойдёт ? ...подвесить на гибких выводах ? Я думаю не стОит  С керамикой уже столько раз накалывался. Просимулировал 2 встречно-включенных конденсатора с подтяжкой средней точки к земле - при однополярном питании усилителя этот вариант работает на ура: поскольку входы и выходы усилителя не могут быть ниже нуля, то оба конденсатора оказываются заряжены до своего (всегда положительного) значения. _____________________________________________________ Всем спасибо, я думаю, тему можно закрыть.
Oct 2 2017, 07:15
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(novikovfb @ Oct 2 2017, 05:08)  Это - новое слово в аудиофильских заскоках хорошо сказал, а почему нет ? но это был вопрос - я не разработчик танталовых конденсаторов, что и как там происходит поэтому всё же предпочёл бы керамику например несколько пар конденсаторов включенных встречно-параллельно теоретически должны взаимно подавлять механические помехи
